Klepání při nerovnostech
- raji
Re: Klepání při nerovnostech
Taky je budu měnit, asi je ustrouhám z bukového dřeva.
- greg366
Tak po kompletnim prozkoumani zjisteno, ze je utrzenej spodni silendblok motoru. A to bouchani bude ulozeni, je vydrolena ta guma mezi ulozenim a kastli. Je to divny, ale asi to bude tak. Ulozeni jsem delal pred vanocema a je na nem najeto max 30 tkm... :-/ Tak uvidime jestli to pomuze. Jinak nevi nekdo kolik cca vyjde ten spodni silentblok (ulozeni) motoru?
EDIT: Ulozeni tlumičů vyměněno, zjistěno, že bylo vysypané ložisko pod uložením a nový spodní silentblok motoru. Klepání přestalo. Je divný, že to uložení tlumičů vydrželo od Vánoc, což je nějakých 25 000 km... Oprava cca 3500,- i s prací...
mfly
K tomu co jsem tu pročetl.... mám už druhýho Forda a tyčky stabilizátoru odchází poměrně často. Na FF jsem dával sice neorigo, ale ne zrovna levné a ani ne za půl roku jsem je měnil znova. Teď tam mám MEYLE HD (cena kolem 300,- Kč/ks - Google najde...) a už od pohledu je to trochu jiná kvalita - tyčka výrazně širší a o tuhosti kloubu ani nemluvě. Dva roky o přední nápravě nevím. Teď se hlásí zadní a chystám se na výměnu.
Jinak závada stabilizátorů se pozná celkem snadno....klepání se ozve pouze při nižších rychlostech. Ve vyšších to již neklepe.
- Johny181
Přesně tak.Jinak já mám už víc jak rok a cca 15.000km hliníkové Febi a zatím pohoda.
FOFO 1.5 110kw
-byl
9let sloužil bez zaváhání
- vitr73
ja mam z aukra obe kosti asi za 150 korun a po 30 tis km zatim neklepou...tuk tuk na neco nehorlave
..ale je fakt ze to byl jen pokus kolik vydrzej...ale zase-za ty prachy je klidne kazde 2 roky vymenim....
tomajs1987
Mám taky problém při přejetí na nerovnostech se my ozývá takový divný zvuk mám ford focus combi 2001,taky se my podařil ten zvuk nahrát jde slyšet až na konci tyčky stabilizatoru jsem už měnil https://www.youtube.com/watch?v=d_2DebvDKAc
- ly-lu
tyjo slušný rány ...
já právě mám také problém když jedu přes nerovnosti, ani né tak bouchání, spíš že se stav silnice neskutečně přenáší do volantu a vůbec do celého auta, musím fakt dávat pozor, když jedu přes hrbol tak pevně držet volant, když jedu ve vyjeté stopě, volant se mi kroutí podle toho.
Několikrát se mi už stalo, že při cestě z kopce dolu při zatáčení doprava, kde na silnici po pravé straně byly hrboly, auto jakoby poskakuje a strašně drncá, jízda je velmi nepříjemná je to jak v tanku .. čím by to mohlo být? tlumiče? auto mám měsíc, postupně řeším opravy ..
jinak při jízdě pomalé, nebo rychlé, po rovině jede v pohodě, žádné vibrace nebo tak něco, brzdí velmi dobře, destičky jsou ok
edit: hmm tak teď jsem se dočetla že u špatných tlumičů při brždění na nerovnostech auto uskakuje, tak to je asi přesně ono ..
- ly-lu
To tahanie v kolajach a trhanie volantu na hrboloch mozu byt aj silenbloky prednej napravy. Hlavne zadne silenbloky prednych ramien.
- ly-lu
jj bude to všechno špatný .. to bude tak za 15 , všechny tlumiče, pár silentbloků, nějaký to uložení a prácestano. píše:To tahanie v kolajach a trhanie volantu na hrboloch mozu byt aj silenbloky prednej napravy. Hlavne zadne silenbloky prednych ramien.
- Nonid
Hlaven nenakupuj v autekelly... Ty ceny jsou priserny. Kdyztak uz autodily cardo apod.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Tak veru. U zltej smrti jedine so zlavou, ktoru tam maju servisy a velkoodberatelia. Ti tam maju 40-70% zlavu. Maloobchodnu cenu tam mas vysoku.
- vitr73
ono staci jen dat kola co lezou hodne z auta ven...a to taha v kolejich za volant az je to o ruce to 20 km udrzet rovne...to mam uz za sebou...pak je naprava strasne prepakovana a kazdej hrbolek donuti auto zatocit...
Naposledy upravil(a) vitr73 dne 10.07.2015 13:01, celkem upraveno 1 x.
- ly-lu
Tak dnes jsem při cestě na letiště všechno sledovala. Stopro přední tlumiče v háji, pravý kolo úplná katastrofa. Boční vítr - auto se strašně naklání. Retardéry a jiné souvislé nerovnosti předek hrozně rozhoupou, zadek tolik ne. Při jízdě do zatáčky po hrbolech přední kola vibrujou a poskakujou.
Mimo to sebemenší díra hrozná rána, auto se jakoby propadne a strašně se to přenáší do vozu. Volant sebou v každé nerovnosti strašně trhá, nejhorší jsou ty vyjeté koleje.
Takže příští týden to dám do servisu..
