Sluneční clony v zadních bočních dveří
Quickie
Re: Sluneční clony v zadních bočních dveří
Příspěvek od Quickie » 31.01.2010 10:45
ja som mu dal iba fotku aby vedel jako rozobrat tie dvere ked sa do nich pustí..
madbugie píše:čiže v originale je ten valček skovany vo vnutri plastovej vyplne dveri a takto by si ho mal nie dnu ale z vonkajšej strany plastu...
práve tohto by som sa obaval že ako to bude vyzerat :roll:
madbugie
Příspěvek od madbugie » 31.01.2010 10:52
neboj vyzera to uplne normalne kamarat to ma... ked budeme spolu odfotim...
Příspěvek od foki » 31.01.2010 10:53
jj originaly i s tapicema .
zuntak
Příspěvek od zuntak » 21.04.2010 17:29
mě se také roletka sekala ale stačilo vyndat tapicírunk a na koncích roletek jsou pouzdýrka a tam stačilo stříknout Wd,párkrát vytáhnout a zatáhnout,ted jdou jak nový akorád je složitý ten tapicírunk vyndat,aby se něco neulomilo,akorad to bylo zanesený prachem a špinavý,mám za to že roletky jsou v plastovém podlouhlém pouzdru a je připevněný šroubkama a plastovejma uchytama jeden jsem ulomil jnak je to tam nasazezené a je tam průduch ze zhora kudy se to vytahuje.
fosilie
Příspěvek od fosilie » 07.11.2010 11:28
Dávejte si pozor ať neulomíte zobáček, do kterého se zahákne sluneční clona nahoře u okna. Děcka mi ho zlomily a ty k...y ve fordu mi tvrdí, že bych musel koupit celý komplet do obou dveří za nehorázný prachy. Nevím, čím to nahradit. Zkoušel jsem svépomocí něco vyrobit a přilepit sekunďákem, ale nedrží to. Nemáte někdo nějaký nápad?
Ford Focus C-MAX, GHIA, r.v. 2004, 1.6 TDCi 80 kW
Anduril
Příspěvek od Anduril » 07.11.2010 11:43
Zkus pouzit poradne lepidlo, to musi drzet.
Sekundak za par korun z tesca ti to neprilepi, ale pokud pouzijes poradny sekundak, nejlepe s aktivatorem plastu (pokud mas jeste puvodni hacek), tak to musi drzet..
Mam Loctite Super Attak (cca 140kc) s aktivatorem a zatim drzi vse, co jsem s tim slepil a to i dost namahane casti.
Příspěvek od ZaQik » 03.10.2011 22:00
podarilo se mi sehnat roletky z jednoho vraku, ale jsou bez oblozeni (jedno polamane z bouracky, druhe hrozne odrene) ... nezkousel jste nekdo je predavat do standardniho oblozeni?
Příspěvek od ZaQik » 12.10.2011 09:20
odpovim si sam (delam to nejak casto :bebng: ) - standardni oblozeni ma take uchyty na roletu se clonou ... jen je potreba vyriznout otvor
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 13.10.2011 14:26
No jo, jenže tohle by nikdo jiný než Ty asi neřešil :nazdravi:. Doufám, že bude návod :palec_nahoru:.
Příspěvek od ZaQik » 19.10.2011 21:54
fosilie píše:Dávejte si pozor ať neulomíte zobáček, do kterého se zahákne sluneční clona nahoře u okna. Děcka mi ho zlomily a ty k...y ve fordu mi tvrdí, že bych musel koupit celý komplet do obou dveří za nehorázný prachy. Nevím, čím to nahradit. Zkoušel jsem svépomocí něco vyrobit a přilepit sekunďákem, ale nedrží to. Nemáte někdo nějaký nápad?
finis 1339580
cena cca 100,- vcetne DPH
lesahajek
Příspěvek od lesahajek » 09.07.2012 10:53
O roletkách do zadních dveří také uvažuji, hlavně s ohledem na cestu s dětma k moři. Může mi někdo napsat adresu na "Fokiho" obchůdek? děkuji
FoFoII - 2008 1,6TDCi 80kW combi, barva Avalon, výbava Titanium
Lukas1000
Příspěvek od Lukas1000 » 07.06.2014 05:34
Diky moc.
Naposledy upravil(a) Lukas1000 dne 24.05.2019 05:29, celkem upraveno 1 x.
Ford
Příspěvek od foki » 07.06.2014 08:13
U nekoho jsem videl tenkou listu na nekolika mistech provrtanou danou z obou stran a byla to jako dlaha u zlomeniny , nebylo to esteticke ale plnilo svoji funkci
Lukas1000
Příspěvek od Lukas1000 » 10.06.2014 07:11
zatim jeste jednou diky.
Naposledy upravil(a) Lukas1000 dne 24.05.2019 05:30, celkem upraveno 1 x.
Ford
kakbus
Příspěvek od kakbus » 16.05.2015 14:49
Zdravím,
neřešil někdo jestli se dá do pravých dveří FoFo II kombi použít roletka z levých dveří, případně jestli je použitelná pravá z Cmaxe? Díky
Ford Focus II Kombi FL, 2008, 1.6 benzin,sea gray,LowTitanium
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 0 hostů
