delsi srouby
eman07
delsi srouby
Příspěvek od eman07 » 13.02.2011 11:17
koupil jsem si alu na leto i s pneu v rozmeru 225/40/18 a et 52,5,kdyz jsem je tam dal,tak jsou kola docela zalezli.Nedalo by se to vyresit delsimy srouby a pak dat podlozky?Na peugeotu jsem mel srouby a sruboval je do napravy a tady je to naopak.
new ford mondeo 2.5 V6 r.v.2004 ,stříbrná barva
je Honda civic 1.5 84kw
prodaný Ford mondeo 2.5 V6 r.v.2001 cerna barva
prodaný Peugeot 106 Gti 1.6 16V 87kw-mala raketa
byvale auto-ford focus 1.8 TDDi 66kw Hatchback,r.v.2001
buceek07
Re: delsi srouby
Příspěvek od buceek07 » 13.02.2011 17:59
Tohle je u kol s tímhle et u nás na autech normální...v zadu to tu řešily kluci podložkou za náboj, aby nedostávalo pohulit ložisko. A předek nevim, ale na jaře to budu řešit taky protože sem koupil taky origo kola. A když o tom teď přemýšlím tak mi máme štefty a ne šrouby přece...A co si koupil, pochlub se...
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
dark.mk3
Re: delsi srouby
Příspěvek od dark.mk3 » 10.08.2012 08:04
kde koupim podlozky POD naboj? Ty jsou nejak jine nez ty co se davaj pred naboj?
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
buceek07
Re: delsi srouby
Příspěvek od buceek07 » 10.08.2012 09:32
ty asi jen tak v obchodě nekoupš drakoiune....řešili to tu kluci tak, že si to nechali vyrobit :wink: ...někde tu je výkres jak na přední, tak na zadní, ale za boha to nemůžu najít :? ...zkus napsat Rumcajsovi, ten mi ten výkres tehdy posílal, tak jestli ho ještě nemá :wink:
Brehowicz
Re: delsi srouby
Příspěvek od Brehowicz » 10.08.2012 14:58
Takhle vypadá podložka pod zadní náboj (koupit se nedá jen nechat vyrobit nebo vyrobit) viz. obr. a jak vypadá položka pod kolo snad každý ví :wink:
dark.mk3
Re: delsi srouby
Příspěvek od dark.mk3 » 12.08.2012 09:30
A netušíš kolik mm má mít aby byli 18" Zetec stejně zapuštěné jako vpředu ?
Ještě bych se chtěl zeptat, jste tu někdo kdo by to dokázal zhotovit a za kolik ? Stačí napsat SZ
dark.mk3
Re: delsi srouby
Příspěvek od dark.mk3 » 16.08.2012 08:32
Kdo tady tuto podložku pod náboj má ??? Potřebuji se na něco zeptat.
dark.mk3
Re: delsi srouby
Příspěvek od dark.mk3 » 29.08.2012 07:53
mmam trochu problem s tim schematem, nemate ho někdo v 1:1 měřitku? Tenhle je o cca. 1 cm menši. Např vlevo kdy je delka 59 mm, tak ve skutečnosti ma 50 mm dle obrazku, jde mi o to, že si to asi budu nechavat dělat na cnc, pokud někoho seženu.
Nebo neni tu někdo kdo by to dokazal udělat, samozdřejmě vše zaplatim ,) jakej je dle vas nejlepsi material včetně spec. Údajů tak aby obraběč přesně věděl... Včera na mě šachoval jeden manik s neakou 17 kou nerezem za dtudena valcovanym a vubec nevim co po mě chtěl :D
buceek07
Re: delsi srouby
Příspěvek od buceek07 » 29.08.2012 08:02
Pokud to budeš nechat dělat na cnc, tak 1:1 výkres není potřeba, s tímhle výkresem to vyrobí v poho..pokud to není lampa :wink: .... vím to, taky dělám na cnc... a jaká nerez je pro tebe taky jedno, na fci to nebude mít vliv, takže jakou nerez bych nechal na obráběči :wink:
dark.mk3
Re: delsi srouby
Příspěvek od dark.mk3 » 30.08.2012 07:09
a nemůže tam dat jakoukoliv jebku aby to třeba neprasklo ?... V zimě to je ledový, u kotouče je to sice neni ale jsou tam teploty, ktery i v zimě tu podložku trochu zahřejou a pokud tu bude zase -15 tak to pracuje hodně. Tak je to opravdu jedno?
Jinak dle schematu, nema to mit misto r jako poloměr, spíš průměr?? By to pak vychazelo ta velka dira na 160 cm a to zase nesedí rozměry délky.... Nebo se mýlim?
Ty bys to asi vyrobit nedokazal viď? Nebo jestli znáš někoho kdo to dokáže.
buceek07
Re: delsi srouby
Příspěvek od buceek07 » 30.08.2012 07:32
Draku já nemám na mašině C osu, takže tohle bohužel... a jakákoli nerez bude fungovat v pohodě....tam bude hovno nic roztažnost, to nemůže nic udělat, žádná křeč :wink:
Brehowicz
Re: delsi srouby
Příspěvek od Brehowicz » 30.08.2012 07:37
Tak když se koukneš na ten obr. tak je jasné jaký rozměr kde má být a to že Zdenda spletl písmeno je podružné.
K matrošu,v podstatě je jedno jaké železo tam dáš,k surové oceli se stejně nedostaneš bo se z ni nic nevyrábí a k naprostým specialitám taky né.Ten nerez je taky v poho,a nějaké teplo vubec neřeš,ten puvodní materiál tam přeci zustavá to i kdyby ten nově přidaný kousek neměl vest ani trochu tepla.
Jen bacha na nové šrouby ideální by bylo aby byly o jeden stupeň pevnější,dneska kouknu jaké tam jsou origo se mi zdá že 8,8 ale mrknu na to.
ivo123
Re: delsi srouby
Příspěvek od ivo123 » 08.05.2015 17:33
no ma tu niekdo tieto podlozky ???? ake hrube by mali byt aby to dobre vyzeralo na kombi - 1,5 alebo 2cm ,
pise sa tu o pevnosti srobov .... ???? ake teda pevne maju byt ?
a potom ako upenit ten brzdič , neako si neviem predstavit ako to bude vyzerat - ci tam bude treba dlhsie srobi ci co ?
mondeo mk3 ghia , fulllllll , 2,2 tdci , 117kw/160ps + 409Nm vdaka deCatu , Zetec-S orig kit , stardust silver , EX !!! PROFItunning chip = 133Kw/180ps + 437Nm , 2x podvozok - EIBACH + ST shocks + KW Suspension , K&N filter , NEW !!! ROBKO-čip
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
