Velikost kol/tachometr
Tomik
Prosimvás, má velikost kol vliv na přesnost tachometru? Mám focuse mk1 a tacho mi ukazuje o 10km/h méně, než skutečně jedu, což mě docela štve. Vím, že nějaká tolerance tam je, ale tohle je fakt už dost. Na autě jsou 14" kola, může to být způsobeno tím? A dá se to nějak kompenzovat?
Mockrát děkuji
Mockrát děkuji
Ford Focus kombi 1,8 TDCi 74kW, r.v. 2003
Re: Velikost kol/tachometr
Diagnostika alebo diagnosticky mod pristrojovky (hladaj tak nevies) ukazuje aku rychlost?
- Nonid
V libovolny rychlosti to ukazuje o 10km/h? Jestli jo, tak ten diagnostickej mod pristrojovky...delals neco s budikama? Muzou bejt spatne rucicky...
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Tomik
S budikama se nic nedelalo pokud vim. Zkusim pohledat ten mod.
Tomik
Diag.mod jsem našel, nalistoval jsem v něm rychlost a tam to ukazuje zprávně. Takže když mi diag.mod ukazuje rychlost cca 50km/h, tachometr ukazuje cca 60km/h. Dělá to při každé rychlosti a tachometr ukazuje o 7-10km/h víc než diag.mod. V čem může být zakopaný pes? Je nějaká šance to nějak eliminovat?
- pkadecka
Sundat ručičku a nasadit zpátky pootočenou o těch 10km. (Osobní zkušenost nemám, ale už to lidi dělali, když se hrabali v budíkách, ručička se nasazuje za jízdy, nejlíp na nějaký opuštěný rovný silnici, jet podle GPS 50km/h ustálenou rychlostí a nasadit ručičku na osu.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
... a posadit vedle sebe spolujezdc-řidiče, co Ti bude hlídat volant
V prvom prispevku si pisal, ze tacho ukazuje MENEJ. Teraz zas, ze ukazuje viacej.
A na 14" ukazuje o 10km/h viacej. Na 15" uz ukazuje presnejsie.
Ze na tacho je trosku viac ako v reali je normalne. Ma to tak (asi) kazde auto.
- Nonid
Rucicka sama od sebe taky o fous premeruje oproti digi.
Bylo:
Bylo:
Tomik
Pardon, napsal jsem to blbe. Tacho ukazuje vic nez skuzecne jedu. Vim, ze normlne ukazuje o neco vic, ale tohle uz je fakt dost
krenda
A máš správný rozměr pneu? On je sice trochu rozdíl v ukazování tachometru při různých průměrech disku, ale zanedbatelný. Průměr disku je vždy dorovnaný správným profilem pneumatiky. Pokud ovšem dáš na malý disk pneu s menším profilem než je předepsaný, tak ti potom tachometr začne ukazovat víc, než ve skutečnosti jedeš. Vlastní zkušenost z firemního vozu, kdy chtěl náš vedoucí dopravy ušetřit a dal mi na H i30 pneu z předešlé Ibizy, které sice měly stejný průměr disku, ale nižší profil. Pak mi taky tacho ukazoval o 10km/h víc a ujetá vzdálenost byla taky větší.
Tak znovu. Na 14 kolesach ukazuje podstatne viac. Je to rozmer kolies, ktore maju mensi obvod ako 15 a 16 alternativy. Je to v podstate vynimka. Ford zvolil takuto moznost asi kvoli slabsim motorizaciam a cene pre menej majetnych zaujemcov.
- kozelos
A má to vliv na pocitadlo ujetych km? Taky mam ff na 14kach a ukazuje o 10kmh vic, nez gps. Párkrát mě napadlo, zda se to promita do najezdu, ale nezkoušel jsem to merit
Je: Ford S-max MK2, 2.0 TDCi 110kW (MY2016)
Byl: Ford Focus kombi MK3, 1.5EB 110kW Magnetic Grey (MY2018)
Byl: Ford Focus kombi MK1, 1.6 74kW, Silver (MY2002)
Tomik
To nevim, nezkousel jsem to merit. Chci koupit jnny disky, asi 16", tak pak uvidim co to udela a podle toho to budu resit.
