Diagnostika USB Ford scanner F-super
Re: Diagnostika USB Ford scanner F-super
Příspěvek od stano. » 24.03.2014 21:45
Spojazdnoval niekto tento kabel pod Win XP?
Mne to ani za slaka nejde. Pod Win 7 v pohode. Pod XP mi to nechce zobrat FTDI ovladace (ani VCP, ani D2XX, ani zip, ani exe), nech mu ich akokolvek nasilim nanutim.
Poradte prosim.
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 24.03.2014 22:10
Zkousel si ovladace od FTDI v "samoinstalacnim" EXE ?.
Tomin
Příspěvek od stano. » 25.03.2014 09:16
Ano. Aj ten exe, co je zabaleny v ZIPe so samostatnymi subormi. Aj ten v linku zo stranky, ako executable setup.
Skusal som to na notebooku XP SP3 ktory chcem pouzivat na diag, potom aj po cistej instalacii, a aj na virtualnom XP SP3. Ani na jednom to nejde. Ked manualne vyberiem cestu k suborom (cez "Have disk"), tak vypise, ze sa tam nenachadzaju ziadne ovladace pre moj hardware. Presne tie iste subory mi pod Win 7 berie bez problemov.
jtbt
Příspěvek od jtbt » 09.06.2014 20:50
Zdravím, pročítám toto téma a nevím jestli to bude číst chyby i v ŘJ Airbagů (Focus 1,8 TDDI, r.v. 2000). V zimě manželka tak dlouho startovala až vybila baterku. Od té doby svítí kontrolka airbagů a nezhasne. Nevím jestli si mám tu diagnostiku koupit (i když ji už následně asi nepoužiji) nebo někoho požádat z Ostravy a okolí, kdo tuto diagnostiku vlastní, zda by zkusil vymazat chybové kódy. Samozřejmě to nechci zadarmo. Pomůže mi někdo prosím?
Byl Ford Focus kombi, panther black met., 1,8 TDI, 66kW/90k, r.v. 08/2000
Je Ford S-Max, šedá metalíza, 2,0 TDCI, 103kW/140k, r.v. 02/2007
Příspěvek od ZaQik » 10.06.2014 13:15
jtbt
Příspěvek od jtbt » 11.06.2014 14:14
Dík za nápad. Zkusím se obrátit na rOmika.
ufacek
Příspěvek od ufacek » 04.07.2014 12:35
Zdravím všechny, máte někdo vyzkoušen tento kabel na Focusu 1,6i z roku 2000 -jestli funguje?
Díky za odpověď
Ford Focus 1.6 16V(100k) Ambiente, r.v. 2000, 5-dv. hatchback Obrázek
I__C__E
Příspěvek od I__C__E » 14.04.2015 20:12
potřebuji zprovoznit kabel f-super na windows 8.1, navíte někdo,kde se dají stáhnout drivery?
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 15.04.2015 14:42
FTDI ovladace co jsem dostal na minicd ke kabelu mne zase jdou jen na XP....na W7 jsem je nerozjel...ale uz jsem nasel jine co jdou na W7...ale zase nejdou na XP :D ...upozornuju ze na tom prastarem asusu jsou XP s SP...a nehodlam do toho strepu instalovat nic jineho....
Příspěvek od stano. » 15.04.2015 16:30
Mne tie oficialne z netu neisli ani za slaka na XP.
I__C__E
Příspěvek od I__C__E » 19.04.2015 19:44
....jde f- super zprovoznit pod windows 8.1?
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 20.04.2015 12:00
tak to nevim...tenhle OS doma na nicem zaplatpanbuh nemam...jen W7 na notesu...na 8 snad ale drivery uz nekde budou k stazeni....fakt neporadim
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 24.04.2015 09:15
mam dotaz na zkusene
pratele..v cem ze je lepsi kabel Forddiag i s programem na kontrolu fordu? ...ja jen ze se mne s nim nepodarilo dostat dal..tzn na jine jednotky nez se mi dari normalne kouknout s levnym cinskym kabelem ELM a nejakym scanmaster obd2 programem stazenym z ulozto.cz....za 170 korun kabel.
ja osobne v tomhle drahem kabelu nevidim jedinou vyhodu proti levnemu ELM...
ted mam pujcenej notes s tim forddiag kabelem a zadnou vyhodu nenachazim...a dokonce se mne s nim nepodarilo kouknout do airbagu coz s ELM tam lezu normalne
Tak prosim zasvecene o podani vysvetleni(upozornuji ze s naftakama od fordu vicemene nedelam a tudiz nepotrebuji nastavovat vstriky-na naftu mam odbornika). Dekuji predem za info...
Naposledy upravil(a) vitr73 dne 24.04.2015 19:01, celkem upraveno 1 x.
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 24.04.2015 12:08
Asi by si to zaslouzilo svoje vlakno, ale ...
Fordiag:
- vyroben v CZ - kvalita, servis, support, ...
- 16bit CPU/procesor bezici na 40MHz (=interne vyrazne rychlejsi)
- podpora obou CAN sbernic
- podpora pro starsi Fordy s EEC 4
- superrychla ziva data na EEC 5
- umi cist adaptace
- USB spojeni pouziva nejlepsi a nejdrychlejsi chip (FTDI) (ktery se napr. nezablokuje proto ze je to Cinsky falzyfikat a pouziju na nej novou verzi ovladacu)
- moznost pouzit take jako KL kabel
- (verze 3 je pripravena pro velmi rychla ziva data na CANovych a TDxx jednotkach, ale to ted jeste neni pouzitelne - neni to dodelane v PC)
- 90% kompatibilita s ELM327, takze lze pouzit i s jinymi softy (ElmConfig apod.)
kde interface sam prepina na spravnou CAN sbernici
ELM:
- jedna CAN sbernice
- no EEC 4
- Cina ...
Ta nemoznost spojeni s Airbagem by me moc zajimala. Airbag s fordiagem by mel jit pripojit, ale zalezi na verzi Fordiag interface a na typu auta.
Mladsi auta maji bag na CANu a starsi verze Fordiagu (do v2.xx) nemela vubec CANy.
A jeste starsi verze Fordiagu (v1.xx = ?5? let stara) nemela ani ISO, takze ta bag nepripoji nikde, jen motory.
Naposledy upravil(a) Tomin123 dne 24.04.2015 13:07, celkem upraveno 2 x.
Tomin
Příspěvek od stano. » 24.04.2015 12:12
Ja mam Fsuper kabel a ten na 16 rocnom aute precita okrem PCM aj ABG, aj ABS, aj HUD...
Zpět na „Diagnostika a SW“
