Nestartuje....FOFO II, 2.0 TDCI
Gargamell01
Re: Nestartuje....FOFO II, 2.0 TDCI
Příspěvek od Gargamell01 » 13.04.2015 10:55
Mám další postřeh. Kromě toho cukání občasného při udržování rychlosti, řekl bych, že mi stoupla spotřeba. Vždy jsem jezdíval do 6 litrů a teď 7. V sobotu jsem byl v Německu a kleslo to na 6,8. To se mi zdá pořád hodně. Je fakt, že jsem možná teď trochu zrychlil... ale až tolik, to se mi nezdá. No zkusím to někam dát na přeměření tlaků atd. OBD aplikace mně žádnou závadu nehlásí.
FF combi 2.0 TDCi, 2010
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 14.04.2015 06:59
prodej to :D
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
Gargamell01
Příspěvek od Gargamell01 » 14.04.2015 21:31
Néé. Opravím tuhle drobnost, potom ještě vrzání při otáčení volantu doleva, nové čelní sklo a bude to zase panská vozba :) Jo a tlumiče nové ještě asi přijdou vhod. :D
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 15.04.2015 10:00
to je trošku divné no ty km
Čelní sklo jsem neřešil (důlek od kamínku) u spolujezdce, tlumiče jsem měl původní a byly cajk a mělo to 218tis.. hltač dálničních km. měnil jsem akorát čepy a tyč řízení...
2018-?: Rapid 1.0
Gargamell01
Příspěvek od Gargamell01 » 15.04.2015 12:46
No ty km jsou snad OK. Je to auto od FOKIho. Větší záruku jsem snad mít nemohl. Já nevím zda jsou to tlumiče... Když ráno sjedu z chodníku, tak rána - zleva, zprava a potom už dobré. Bez zajímavosti také není to, že to dělá jen v zimě. V létě klid. V zimě chvilku rány a potom taky ticho... v servisu už jsem ve dvou servisech nic nenašli...Diagnostikoval jsem to na tlumiče, které nějak při nižší teplotě zatuhnou nebo tak něco...
Příspěvek od foki » 15.04.2015 14:34
zatuhavaji tycky rizeni a pri otaceni vrzou aby to nemelo spojitost s tim tuknutim v zime a otacenim . tlumice pokud nejsou vytekle tak vetsinou jsou OK .
Příspěvek od stano. » 15.04.2015 22:11
Dnesne nove tlmice uz netecu. Uz nie su kvapalinove (olejove), ale plynovo-kvapalinove. Ak unikne plyn, tak netecu, ale uz nie su dobre.
Vyteceny tlmic je KO. Ale nevyteceny neznamena, ze je v poriadku. To som si potvrdil na Fiatke, aj na mojom.
Gargamell01
Příspěvek od Gargamell01 » 19.04.2015 21:00
Tyčky řízení jsou ty "tyčky stabilizatoru " nebo to je myšlené něco ještě jiného? Dnes odpoledne když bylo teplo tak nic. Teď večer jak.jde teplota dolů tak rány až nepříjemné.
Příspěvek od foki » 19.04.2015 21:09
tycka mezi hrebenem rizeni a cepem na tehlici
Příspěvek od foki » 22.04.2015 21:30
stano. píše:Dnesne nove tlmice uz netecu.
A co je toto ?
Příspěvek od stano. » 22.04.2015 22:11
Uznavam, debilne sformulovana veta.
Nie vsetky dnesne tlmice musia tiect. Aj nevyteceny tlmic moze byt zly.
