ELM 327 s Android
vitr73
Re: ELM 327 s Android
Příspěvek od vitr73 » 06.04.2015 07:10
jj prene tak jsem to resil se starym asusem kterej mnel baterku v haji.
ale Stano...mnel jsem v ruce starej tablet 8 palcu co v nem byli XP...a bohuzel to typek nechtel prodat ...ale tech asi bylo strasne malo ze?
ve vsech tabletech doma ale neni ARM ale Rockwell...
Příspěvek od stano. » 06.04.2015 08:51
Rockwell je dalsia architektura Intelu. Nemas na mysli Rockchip? A oni vacsinu CPU vyrabaju na ARM architekture - ako aj dalsi: Mediatek, Qualcomm, Broadcom, nVidia, Samsung (zoznam tu: http://www.arm.com/products/processors/licensees.php ) Takze ty mas v tych tabletoch podla mna ARM jadra. Mas tam Android, nie?
Hej, tych tablet PC s x86 CPU (Intel/AMD/VIA) bolo dost malo. Na tu dobu to bolo prilis drahe a malo to relativne maly vykon a slabu vydrz. Kupovali to vacsinou iba firmy a iba na jasne zdovodnene pouzitie.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 29.04.2015 11:00
kamaradi..modrej malej bluetooth obd2 ELM pruhlednej vsemi zavrhovanej ma prosim jakej kod na sparovani s pc? 0000 ani 1234 to neni...dik vsem za radu
mam jeden pujcenej na zkousku a nejde mne sparovat...
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 29.04.2015 11:57
S inymi kodami som sa nestretol. Vypisuje to nejaku chuby alebo sa len nesparuje?
Příspěvek od stano. » 29.04.2015 12:07
Nema to napisane na sebe na nalepke?
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 29.04.2015 12:18
To by si od Cinanov moc chcel :mrgreen:
Inak pokial to nevyhadzuje nejaku hlasku ale len sa nepspoji tak to moze byt aj telefonom. Aj ked s druhym telefonom funguje, moze sa stat, ze ty sa nespojis. Myslim, ze sa mi to raz stalo ked som svoj elm poziciaval inemu klubakovi.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 29.04.2015 12:48
tak vyreseno....presto vsem dik...je to kod 6789... necekane
a zda se ze funguje docela korektne...z notesu jsem s nim vlezl i do jednotky airbagu....
na androidu taky jede bez problemu...coz se divim...asi je to tim ze je vic nez 3 roky starej a to to asi soudruzi v cine jeste tak nesidili....
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 29.04.2015 12:53
tak zatim jsem zkousel asi 10 ruznejch vozidel a bez problemu...tak mu za tuhle vec teda tu stovku dam no...
akorad jeden naftovej frantik z roku 2001 jsem nepripojil...mluvim ted o pokusech pouze na tabletu s androidem....
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 29.04.2015 18:22
a zjistuju ze ve spojeni se starym tabletem je v aute docela multifunkcni zarizeni-palubni pc,diagnostika,mp3 prehravac a i prehravac videa....asi to do auta zbastlim na pevno....7 palcu tablet presne pasuje do diry po vyndanem autoradiu...a za nej se schova zesilovac....a na radio kaslu....
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 02.05.2015 13:41
ale stejne ta bluetooth diagnostika je pomala
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.05.2015 19:21
Možný by pro příště stačilo editovat svůj poslední příspěvek :wink:
ssendy
Příspěvek od ssendy » 03.09.2015 18:39
Ahoj.Prosim potreboval bych poradit ohledne aktivace aktualni spotreby na FF2.Mam to pres bluetooth a nedari se mi nacist data z budiku.Poslu screen
Zkousel sem to i pres mobil na Torque a tam se to spoji a funguje to.Netusim v cem by mohl bejt problem.COM port mam nastavenej dobre.Diky moc za ochotu.Omlouvam se jestli to sem nepatri.Ales
Focus II 1.6 16V rv.2006 kombal
mrazik78
Příspěvek od mrazik78 » 31.12.2015 14:19
Dnes jsem měl čas tak trošku brouzdal po netu a koukal jsem se po elm327, a nešel jsem 2 elm327 a potřeboval bych váš nazor a ktery koupit.
http://www.aliexpress.com/item/Universa ... 38373.html
http://www.aliexpress.com/item/2014-Sup ... 08890.html
měl bych to jenom pro svoji potřebu,a třeba pro zjištěni nějakych problemu do budoucna.
A mobil mam z androidem.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 31.12.2015 14:28
Pokud nechceš Wifi....tak ten světlej je NEW model.
mrazik78
Příspěvek od mrazik78 » 31.12.2015 14:36
Zpět na „Diagnostika a SW“
