Chyba P2125
ja_kub
Chyba P2125
Ahoj nikde jsem při hledání nenašel. Může mi někdo poradit ohledně této chyby? Jedná se o P2125 Throttle/Pedal Position sensor/switch E circuit (modul PCM). Chybu jsem smazal. Nejdříve se v autě rozsvítilo Engine Malfunction. Po zastavení a znovu nastartování to zhaslo. Po nějaké době jízdy opět, po nastartování zmizlo. Pak několik dalších jízd bez chybové hlášky. Nevíte někdo na co se připravit? Co tato chyba znamená? díky
Ford Mondeo 11/2011, 2,0 tdci,103kw
Re: Chyba P2125
plynovy pedal ma 2 snimace ... jeden z nich vratil neocekavanou chybu ... nekdy staci i vlhkost "kopnuta" botou na snimac
ja_kub
Re: Chyba P2125
Diky. Co jsem to smazal pres elm tak od te doby v pohode. Tak uvidim co to bude delat dal.
ondra6
Re: Chyba P2125
Ahoj jak jsi vyřešil tu chybu p2125?Mě to napsalo nefunkčni motor ,ale jelo to dal.Kontrolka motoru žlutá se nerosvítila.Po načteni chyb mi to ukazalo nevyřizene chyby p2125.Zatim jsem smazal a uvidim.Máte někdo zkušenost ?Škrtici klapka žeby?
Ford Focus 1.6 Ti-VTC r.v.09
ondra6
Re: Chyba P2125
Byl jsem ve Fodu na diagnostice.Řekli že je vadnej pedal plynu a že se musí vyměnit.Pedal je novej a problém přetrvává dál ,takže se oběví na přistrojovce nefunkční motor s vykřičnikem ale žlutá kontrolka motoru nerosviti.Když to napichnu na diagnostiku tak je tam zase p2125.Po vypnuti motoru a nastartovani hláška zmizí ale chyba tam je v nevyřizenych chybach.Znovu jsem byl ve fordu a prý by to mohla dělat přistrojova deska.To se mi nezdá ta preci nevyhazuje chybu p2125.Mam 1.6tivct 2009 po FF.Nevite co stim?
Re: Chyba P2125
pokud to takto vyresili ve fordu, pokracuj v reseni u nich - nepomohli Ti, takze at se snazi dal
muzes mit nekde u pedalu zlomeny kabel, ale muze to byt i neco jineho
ondra6
Re: Chyba P2125
Ok,diky taky to tak vidim .Ale přitom budou chtit vyměnit půl auta a řeknou si jěšte o penize.Dratky i přistrojovku jsem prochazel a je to snad ok.
