C-Max - zapojení konektoru pojistkové skříňky
beton
Příspěvek od beton » 29.03.2015 21:56
Nazdar forďáci, měl bych malou prosbu. U pojistkové skříňky c-maxe 2009(u spolujezdce) mám ucvaklý jeden bíločerný drát z konektoru (viz. foto) neví náhodou někdo, k čemu patří? Třeba to pomůže i někomu jinému s problémem elektroinstalace ve voze:-) Díky moc
číslo svazku kabeláže
černý konektor za velkým modrým.
Ford C-MAX,1.6/100hp, r.v.2010 (2007-2010)
Re: C-Max - zapojení konektoru pojistkové skříňky
Příspěvek od ZaQik » 30.03.2015 07:24
spis to vypada, ze si tam nekdo vzal napajeni na neco jineho ... standardne se tento pin pouziva pro posuv strechy ... takze spsi hledej, kam to vede
beton
Příspěvek od beton » 30.03.2015 07:53
No právě nemůžu najít ten zbytek drátu a posuv střechy vůbec nemám.takže nezbyde nic jinýho než to pořádně celý projít.Jinak mě vše funguje a nic navíc tam není co by kdo připojoval(aspoň myslím).Každopádně díky za odpověď.
beton
Příspěvek od beton » 21.05.2015 12:04
Tak jsem konečně prolezl kabeláž za přihrádkou spolujezdce a žádnej zbytek bíločerného drátu jsem nenašel..... :(
Příspěvek od ZaQik » 21.05.2015 12:28
treba tim napajen alarm, ktery pred prodejem demontoval
