Problém s otáčkami
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 25.03.2015 22:57
Kontrolní otázka už jsi měl někdy sundane celé to plastové sání... Parohy
Belmondo77 Ford Mondeo 2,0 Duratec HE 107 kw benz.r.v 2001
Po GO motoru jede jako ďas
Cimi
Re: Problém s otáčkami
Příspěvek od Cimi » 26.03.2015 08:26
to jsme tu snad nikdo nesundavali, ale uvažova jsem tom kvuli pročištění. uvnitř je docela vrstva černyho mastnýho sajrajtu
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 26.03.2015 14:56
a ten cernej mastnej sajrajt je prave ta vyhoda a vylepseni tim ze odsavaji klikovou skrin primo do sani :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 26.03.2015 16:23
Mě to v servisu sundali, ale borec když to dával zpět tak mi tam zapoměl vrazit zpět hadici od odfuku že skříně a byl problém s otáčkami na světě nebýt tady kolegů co mě na vedli tak to řeším ještě teď.
Cimi
Příspěvek od Cimi » 26.03.2015 22:15
:D to je ještě fajn že u focusu těch hadic moc není a u 1.6 je to celkem vše dobře přístupné.
Punisher
Příspěvek od Punisher » 27.03.2015 02:45
Ahoj. Nene plastové paroží jsem fakt nesundaval. Kdybych věděl, že to pomůže, tak ho nechám sundat a vyčistit. Ale to asi cenu nemá.
Po víkendu musím na Technickou s emisemi a nechám si překontrolovat rozvody. Pak se napíši, zda se něco změnilo, zjistilo.
Ta příčina musí být v tomto seznamu, teda snad, ale která? Vždyť jsem už téměř vším prošel.
Zde:
Volnoběžný ventil (odkaz)
Systém sání a podtlaku (odkaz)
Elektrické kontakty - motor/baterie
Elektronické řízení motoru - konektory, kabely
Škrtící klapka - nastavení, váznutí, lanovod
Teplota chladící kapaliny motoru senzor (CHT) (odkaz)
Tlak paliva /dodávané množství/regulátor tlaku paliva (odkaz)
Injektory
Řídicí jednotka motoru (ECM) (odkaz)
Váha vzduchu - MAF senzor (odkaz)
Nesprávné otáčky naprázdno - vyšší i nižší
Volnoběžný ventil
Škrtící klapka - (TP) senzor (odkaz)
Injektory
Vynechávání volnoběhu
Systém zapalování (zpravidla vysokonapěťová cívka, svíčky, kabely)
Injektory
PŘIDÁVÁM JEDNOTLIVÁ VIDEJKA:
http://xshare.cz/2DQb/Chod_motoru_2.MOV
http://xshare.cz/2DQc/Chod_motoru_a_vyp ... paliva.MOV
http://xshare.cz/2DQd/Chod_motoru.MOV
http://xshare.cz/2DQe/Odpojení_konektoru_váhy.MOV
http://xshare.cz/2DQf/Otáčky_motoru_raf ... 50_cca.MOV
Naposledy upravil(a) Punisher dne 27.03.2015 21:53, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus 1.6 16V, 74kW, r.v. 2003, Black Panther
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 27.03.2015 04:11
U Mondeo pravej opak sotva ji vidíš ale jsou tu jedinci co to vymění bez demontáže
Cimi
Příspěvek od Cimi » 27.03.2015 09:11
mohlo by to dělat čidlo tlaku servořízení? diagnostika nic nenašla o tomhle čidle ale četli jsme s Punisherem něco o tom že bývá problém v konektoru .. někdo popisoval že otáčky padaly a když s konektorem zahýbal tak bylo na chvilku po problému. ja chtěl to čidlo měnit v domění že je špatny ale skoro to vidim na konektor i když netušim co by na něm mohlo být špatně... korodovany piny byt nemužou když jsou pozlaceny :D
Cimi
Příspěvek od Cimi » 27.03.2015 21:58
vitr? dnes jsem koukal na houbičku v airboxu a po tom řešení těch hadiček to bylo nasosané zelenožlutým sajrajtem. voda/olej docela fest. mam to hlídat nebo se tim nemusim tolik zabývat? skoro nevim zda nemam dodělat ten separátor.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 28.03.2015 09:03
tak separator tam klidne dej...to bude urcite k dobru. ale ja to neresim...sada noveho filtru i s tou houbickou mne stoji 90 korun....tak to klidne jednou za rok vymenim...
Cimi
Příspěvek od Cimi » 28.03.2015 09:14
:D tohle bylo ale nasáklé po 3 týdnech právě, podívam se co je k mání a něco tam dám, :D OCT za 600 z ebay se mi kvůli tomu kupovat nechce.
:mrgreen:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 28.03.2015 22:00
Tak separator bych spis z neceho udelal....treba z filtru na naftu.....nez to za nesmysl penize kupovat.
.... na zbernem dvore z vany vybrat neco co se hodi z nejakeho vraku auta...
Cimi
Příspěvek od Cimi » 28.03.2015 22:14
to je nápad vidíš to mě taky mohlo napadnout když jsme minulý týden na passatu měnili naftový filtr :D jen nevim zda se už nevyhodil ;) dík za tip
petulak
Příspěvek od petulak » 29.03.2015 11:15
OCT jsem měl, šel pryč, jelikož to nemělo "odsávání"--tak šli hadice oboje zase do filtru.
Cimi
Příspěvek od Cimi » 29.03.2015 21:39
ja chci udělat průchozí baňku čistě průtokovou aby se tam případná emulze zdržovala při dně a mělo to zároveň odfuk do filtru v té baňce bude taky houbička jinak by asi olej vzlínal do boxu stejně.
