cinkání - zadní kolo
Tomas0512
Příspěvek od Tomas0512 » 20.03.2013 20:01
prosím Vás měl bych dotaz. Mám Focuse z 99' sedan, dnes sem vyjížděl z parkoviště, kde byl práh. Přejel jsem ho opatrně (jako vždy) a najednou se ozvala kovová rána od zadního kola (jel jsem prázdný). Zastavil jsem, nic neupadlo nic nikde neviselo. Jel jsem pak z Prahy plně naložen a žádný zvuky, auto neplavalo, brzdilo bez problémů. Když jsem po 100 km jízdy všechno vyložil tak při přejetí díry nebo větší nerovnosti něco "řinčelo" od pravého zadního. Byl to zvuk jako když třesete šroubky v kovové krabičce.
Zkusil sem zatáhnout ruční brzdu a ta fungovala. Zítra se na to chci podívat jak na rampě tak sundat kolo. Nikde jsem nenašel, že by měl někdo jiný podobný problém.
Děkuji za každou případnou radu, abych věděl kde zítra hledat. S pozdravem Tomáš.
petulak
Re: cinkání - zadní kolo
Příspěvek od petulak » 21.03.2013 07:13
No, asi hledat. :D
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 21.03.2013 07:54
Kdysi, ještě na Corse, se mi ulomil kus konce pružiny na předním kole, ani ne 10 cm a ten pak cinkal v plechovém krytu pružiny. Přišel jsem na to až za nějakou dobu de facto náhodou :-) U tebe to může být třeba to samý :nixw:
Tomas0512
Příspěvek od Tomas0512 » 21.03.2013 15:18
Tak jsme to dnes kontrolovali. Brzdy, náprava, ramena, uložení tlumičů, tlumiče, pružiny, stabilizátory, všechno v pohodě. Už to zase nedělá, tak jsem zvědav , co se z toho ve výsledku vyklube. Výfuk taky drží jak přilepený mimochodem.
Jinak díky za názory :))
Ford Focus DFW
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
Tomas0512
Příspěvek od Tomas0512 » 12.05.2013 12:57
Kdyby to někoho zajímalo, tak nakonec to byla zlomená pružina. Zlomil si asi malý kousek přímo v sedle, který při hrbolatějších jízdách cinkal, když bylo auto na rampě, tak jsme to nejdřív nenašli, protože ten kousek byl přimáčklý zbytkem pružiny, až po zvednutí a sundání kola byl problém nalezen :))
Ford Focus DFW
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
Achiler
Příspěvek od Achiler » 19.03.2015 21:21
No tak to mám alespoň typ. Mně právě něco cinká (rezonuje) od levé zadní části vozu, ale je to slyšet opravdu slabě, takže většinou to nepozoruji. Již několikrát mi takto cinkal výfuk o ten plech ochranný, nebo přímo ten plech o karoserii. Tak jsem to vždy nějak zbastlil, přidělal, zpevnil a v pohodě. Je fakt, že většinou to cinklo podle velikosti nerovnosti (na velké to přehlučilo rádio), teď je to opravdu slabé ale při jízdě po záplatované silnici to cinká furt, v rámci milisekund. Hlavě ten plech byl vždy slyšet i z venku, ale todle se mi zdá spíše ze vnitř. Výfuk i plech je teď ale napevno a zbastlený tak, že ať s tím vším lomcuji jak chci, nic necinká. Pokud to nebude ta pružina, tak už nevím.
Možná ještě to polystirén pod podlahou v kufru, budu se muset asi nechat svézt a poslouchat.
Ford Focus (1999) 1.6 74kw, Aquamarine Frost, Ghia
Tomas0512
Příspěvek od Tomas0512 » 20.03.2015 12:04
Zkus zatížit zadek jestli to bude dělat .. dvě osoby dozadu a zajet tam, kde Ti to běžně cinká. To Ti může napovědět. Mně to právě dělalo jen bez zátěže :)
Každopádně se i vyplatí podívat se do kufru - zkontrolovat rezervu a ten šroub v ní, klíč na kola a různě v kufru všechno .. Mně tak před půl rokem takhle něco bouchalo tak hledám hledám a nakonec jsem zjistil, že to je ten plastový obal od trojúhelníku :D Asi jsem s tím hnul, když jsem dával nákup do auta a rezonoval tam :)
Ford Focus DFW
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
Achiler
Příspěvek od Achiler » 20.03.2015 22:36
No s rezervou v kufru jsem si už hrál, kupoval jsem si tenkrát někde krytku na vodovodní trubku, udělal do ní díru, ohnul kousek závitové tyči a rezervu si připevnil, hever apod mám vycpané hadrama, ale je možné, že jak jsem se v tom někdy minule šťoural, že jsem to přeházel. Vím, že tenkrát jsem jel v kufru, poslouchal a šlo to od levé zadní části vozu, někde pod plastem v kufru, kde vedou kabely od světel, přímo hned v pod tím otvorem, ale co to robilo jsem prostě nezjistil. Pak to přestalo, měsíc klid a teď znova :-D
Mám alespoň plány na zítra :bravo22:
Tomas0512
Příspěvek od Tomas0512 » 24.03.2015 18:03
Tak co to bylo nakonec ? :)
Ford Focus DFW
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
