usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
kiblik
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od kiblik » 08.03.2015 07:39
No jede to furt stejne jako cert, ale to neznamena, ze je vse v poradku...
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
hihi
Příspěvek od hihi » 08.03.2015 21:26
Tyhle můry mám za sebou. Nekontrolovat, jezdit. Stejně se s tím nic neudělá. Tak proč špatně spát?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
vita_k
Příspěvek od vita_k » 09.03.2015 01:27
A co vyzkoušet jiný senzor tlaku?
Nebo už zkoušels?
LevapC
Příspěvek od LevapC » 10.03.2015 21:56
Dobrý večer, pokoušel jsem se aktivovat fci ECO MODE (Kytičky) a po zafajfknutí a zapsání a restartu modulu, se zobrazilo na displeji budíků hláška Transmission malfunction (porucha převodovky). Kytičky sice v menu nenaskočily, ale motor normálně nastartuje. Navíc se na modulu HEC po načtení chyb objevila chyba U2510. Ale zdá se, že na funkci to nemá vliv :D
Vše jsem vrátil do půdovního stavu. Po zápisu na jednotku a jejím restartu vyskočila zase ta hláška s chybou převodovky...
Mám se tím nějak znepokojovat nebo jde o nějakou vážnou závadu?
Díky za radu.
C-Max, r. v. 2007
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
Příspěvek od ZaQik » 11.03.2015 07:14
zmenils toho evidentne vic, nez pises ... jen kyticky tohle nedelaji
LevapC
Příspěvek od LevapC » 11.03.2015 07:54
Je tam jeste zaskrtla polozka "reverse warning". Kdyz jsem koukal na printscreeny z minuleho tydne,kdy jsem to zprovoznil a vsechny obrazovky si ofotil a zalohoval nastaveni, tak tam tahle polozka zaskrtla nebyla. Nicmene jsem ji nezaskrtaval...
A kde zjistim verzi FW? Jestli mi tam ty kyticky vubec pujdou?
C-Max, r. v. 2007
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 11.03.2015 08:27
Koukám, že na to jdeš od lesa ;-) Nejdřív tam neco nastavim a pak koukám, jestli to vůbec jde :dih: No nic, doporučuju ti nahrát tam zpět nastavení ze zálohy, pomazat chyby a začít tím, že se podíváš co tam máš za FW v budíkách. Najdeš to hned na první straně záložky HEC.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
LevapC
Příspěvek od LevapC » 11.03.2015 08:49
Jj, diky, to jsem uz udelal a chyby promazal.
C-Max, r. v. 2007
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
vavohk
Příspěvek od vavohk » 22.03.2015 20:50
Ahoj, vím, že toho tu bylo na toto téma asi napsáno už hodně, ale nějak z toho nejsem úplně moudrý. Tak se raději zeptám, mám budíky s fw. 203 (nevím to teď přesně) a mám funkční kabel + elmconfig, umím udělat zálohu nastavení budíků + jsem nějaké maličkosti přenastavil, zatím jsem jen vypnul automatické zapnutí vyhřívání skla a teď bych rád aktualizoval fw budíků.
Tak bych se rád zeptal zkušených "ladičů" zda je tento krok bezpečný a jaký postup je třeba dodržet. Asi jako první je dobré udělat zálohu nastavení, ale jak dál?
Vím, že se zde několikrát opakuje "pokud nevíš co děláš tak se do toho nehrab" nicméně pokud to není moc riskantní tak bych to rád zkusil.
předem děkuji všem, kteří se podělí o své zkušenosti.
V
Ford C-Max 1.0 92kw r.v. 2018
Ford C-MAX 1,6 16v 74kw, r.v.2008 - prodáno
kiblik
Příspěvek od kiblik » 24.03.2015 00:29
Navite jaky maximalni tlaky na Commonrailu maji udelat CR cerpadla v techto autech?? Jsou to ruzna cerpadla (neco Bosch, neco Siemens VDO, Delphi). Pokud byste vedeli i presny model CRC hodilo by se...
FF2 1.6TDCi 66/80kW predFL /po FL (Bosch) ..............................xxx/160MPa (dle Forda)
FF2 1.8TDCi 85kW predFL /po FL (?????)
FF2 2.0TDCi 100kW predFL /po FL (Siemens VDO)
MK3 2.0 TDCi 96kW po FL (Delphi)
MK4 2.0TDCi 103/120kW pred/po FL (Siemens VDO)
MK4 2.2TDCi 129/147kW (Bosch)
edit1: doplneno 1.8TDCi,
edit2: zjistena hodnota pro 1.6TDCi
Naposledy upravil(a) kiblik dne 27.03.2015 15:32, celkem upraveno 5 x.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 24.03.2015 08:47
Mě by zajímalo i 1,8 TDCi
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Bazil
Příspěvek od Bazil » 16.04.2015 10:31
Ahoj, můžete mi říci zdali jde vypnout aktivace el. ruční brzdy při vypnutí klíčku.
veisen
Příspěvek od veisen » 29.04.2015 23:07
vavohk píše:Ahoj, vím, že toho tu bylo na toto téma asi napsáno už hodně, ale nějak z toho nejsem úplně moudrý. Tak se raději zeptám, mám budíky s fw. 203 (nevím to teď přesně) a mám funkční kabel + elmconfig, umím udělat zálohu nastavení budíků + jsem nějaké maličkosti přenastavil, zatím jsem jen vypnul automatické zapnutí vyhřívání skla a teď bych rád aktualizoval fw budíků.
V
budíky neni problem prehrat i pomoci BT ale nedoporucuji
nejlepsi na prehravani je elm s chipem FTDI udrzi bez problemu rychlost ale moooc spatne se shani
a jediny postup co musis u HEC dodrzet je zalohovat nastaveni a neodpojit kabel :D u PCM je to jiny adrenalin :D
jinak pokud nekdo v Praze potrebuje aktivovat tempomat v PCM tak muze SZ
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 30.04.2015 07:50
Přehrávat jakýkoli FW pomocí BT je sebevražedná mise. Pokud budíky umřou při přehrávání, je někdy dost pracné je rozchodit! Většinou to pak nejde ani normálním ELmem natož BT... Někdy je třeba připojit se přímo na procesor a natvrdo ho flashnout.
V každém případě vždy tvořit komplet zálohu!
Držím všem palce :-)
Příspěvek od ZaQik » 30.04.2015 07:52
fotopetr píše:Přehrávat jakýkoli FW pomocí BT je sebevražedná mise.
:palec_nahoru:
Zpět na „Diagnostika a SW“
