problém se stěrači a radiem atd...
barnabas006
Zdravím
Mám prosbičku.. nejdou mi přední stěrače, zkoušel jsem to na druhém autě a měli by tam být dvě relé, ale první nespíná a druhé až na třetí poloze stěračů cvakne, první vůbec rádio po každém zapnutí klíče ukazuje 16:00, průměrná spotřeba se taky resetuje po každém zapnutí klíčku a zadní stěrač se zapíná vždy když dám zpátečku, i když je vypnutej... všechny pojistky ok.....že by problém s gemem?..... moc prosím o rady. Děkuji PV
C-max 2005 1.6 tdci 80kw gia najeto poctivych 140000, Focus kombi 2005 1,6 80kw trend
- tommula
Re: problém se stěrači a radiem atd...
co baterka? po te bych sel prvni..
barnabas006
baterka je v poho... startuje bez problemu... tedy jestli to nema nejakou malou pametovou.... ale me hlavne zajimaji ty sterace. bez nich se neda jezdit... packa o, motorek ok.. v druhym aute kdyz dam prvni polohu tak cvakne rele a pak pri treti poloze. tady az pri ty treti
Tak prohod GEMy ... na vyzkouseni steracu to postaci
barnabas006
muzu tam dat z c-maxe? nesmazu tim nic? nerad bych mel nepojizdny dve auta
barnabas006
jdu to zkusit
barnabas006
tak ani s druhym GEMem to neslape.....
barnabas006
tak ted zkousim pres ELM konfig a koukam, ze se mi tam objevuje chyba U2030, 0F. vymazu, zkusim sterace, rele cvakne a chyba je zpet. nevite nekdo co je to za chybu?
U2030 je chyba destaku ... vypada to na rozpojeni konektoru nebo kabelaze ... zapojils do GEMu maly cerny konektorek?
pokud sterace nefunguji s jinym GEMem, tak je problem v kabelazi auta ... asi nekde nejaka kostra
barnabas006
koukam na to.. destak nemam a byl zaskrtlej. chyba je pryc,. ale zadna zmena po kabelazi se samozrejmne podivam .... diky moc za rady
barnabas006
porad hledam spojitost s tim radiem.. auto uz jsem takhle koupil a bylo tam dodelavany handsfree, ktery uz tam neni, radio bylo paceny ven a za nim smotek dratu... takze jestli to nekdo takhle dokopal.......
pokud se v tom nekdo vrtal (jako ze ano, podle zasrtavatka i kabelaze), tak by to chtelo kompletni prohlidku elektriky, protoze to muze byt cimkoli
(treba neodborne vycvaknuti handsfree dokaze delat "divy")
barnabas006
tak draty od gemu ke steracum jsou v poho... prozvoneny. ale zjisitl jsem ze kdyz vyndam pojistku steracu tak za cca 5 seund cvakne rele a kdyz ji tam dam a zapnu sterace, tak cvakne taky, ale to je vse co se deje.... fak uz to nejak nechapu
barnabas006
nenasel by se nekdo kdo by se mi na to kouknul? prijel bych asi kamkoli....a rad bych se podelil i o cast sve male vyplaty
- Nonid
Domluv se se ZaQikem, ten ti to vysetri
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
