DTC B1317 - Battery Voltage High
soudo
Příspěvek od soudo » 17.03.2015 11:15
Zdravim,ma niekto skusenosti s tymto kodom?Neviete poradit co to moze sposobovat?Auto jazdi bez problemov len ked je pod 0st tak pri nastartovani kolisaju otacky + preblinkavaju svetla .Teraz som menil jednu ziarovku H7(vypalena) + parkovacky su na pokraji smrti.Moze to robit tych 16V?
Re: DTC B1317 - Battery Voltage High
Příspěvek od ZaQik » 17.03.2015 11:35
ano, mas tam mit cca 14,3V ... bud alternator nebo stabilizator (usmernovac)
soudo
Příspěvek od soudo » 20.03.2015 16:51
Diky za odpoved.Dnes som premeral multimetrom napätie pri 2000ot/min a je tam jak pri volnobehu tak pri tych otackach 14.36v-14.38v .Pri vypnuti ma bateria 12.32V aj po 15min.
Resetoval som chybu a isiel som sa povozit.Sledoval som to a hodi to chybu az ked je
motor v otackach nad 3500 pri 3stupni.Objednal som si novy regulator vymenim a uvidim. Dam vediet ci nastala zmena.zatial diky....
Riesenie : po vymene mostika a regulatora je vsetko ok.|(95eur)Prestalo blikanie svetiel a mam taky pocit, ze mi tych 16v odpalilo motorcek na egr.Lebo nedavno som ho menil a bol spaleny.
Top1nka
Příspěvek od Top1nka » 16.11.2024 21:02
Ahoj. Řeším teď obdobný problém chyba B1317. Vyměnil jsem altík a stále chyba vyskakuje. Co jsem měřil multimetrem tak jak sepne PTC tak měřím 15.15V. Jak ho vypnu tak to drží 14.7-8V.Jak je zaplé PTC a zapnu výhřev oken tak to opět drží 14.7V.Při nastartovaní měřím 14.9V po chvilce to spadne a drží 14.7V. Chyba vyskočí během jízdy.Na baterce měřím v klidovém 12.5V. Odběr 0A po vypnutí budíků. Neví si někdo rady?
Focus 2.0 tdci po fl.
Příspěvek od ZaQik » 23.11.2024 17:23
odber PTC je regulovan (omezen), kdyz zapnes vyhrev skel ... tady to vypada asi na spatny PTC, ktery pri plnem odberu pretezuje alternator
sezen nekde jiny PTC heater a zapoj ho misto puvodniho (staci jen do konektoru, netreba ho hned davat do monobloku topeni) ... uvidis, jak se to bude chovat
Příspěvek od stano. » 23.11.2024 18:58
Nespali sa, ked nebude cez neho fukat?
Top1nka
Příspěvek od Top1nka » 23.11.2024 20:21
Dobře vyzkouším.Díky za radu
Příspěvek od ZaQik » 24.11.2024 07:53
stano. píše: 23.11.2024 18:58 Nespali sa, ked nebude cez neho fukat?
ma to na vyzkouseni, ne na dlouhou jizdu
pri studenem motoru i venkovnim pocasi to pujde na plny vykon hned po nastartovani
Top1nka
Příspěvek od Top1nka » 03.12.2024 11:55
Tak nakonec jsem zjistil,že PTC s tím nemá nic společného,ale když za jízdy zakvedlám s volantem tak mi problikne celé auto a vyhodí to chybu B1317.Takže to přisuzuji posilovaču řízení. Teď otázka co s tím bude..
Zpět na „Diagnostika a SW“
