Instalace vnitřního samostmívacího zrcátka bez dešť. senzoru
Re: Instalace vnitřního samostmívacího zrcátka bez dešť. senzoru
Příspěvek od ZaQik » 15.03.2015 19:32
kimanek1 píše:Myslim ze forum je od toho aby radilo....jinak nemusi existovat kdyz na kazdem dotazu bude odpoved..podivej a zjisti si to sam.
delas si srandu, ze? jak mame vedet, jestli mas nebo nemas v aute navic nejaky kabel ... pritom se staci podivat pod strop nebo pod oblozeni Asloupku pripadne ohnout k pojistkovce :nixw:
kimanek1
Příspěvek od kimanek1 » 15.03.2015 20:15
Nejsem poradna - ptejte se na foru, od toho je.
Myslim ze tohle mluvi za vse :perfect:
Slo mi jen o to zda to nekdo nevi zda se tam neco nachazi a pokud ano tak jak to vypada.
Kdybych vedel co presne a kde presne mam hledat neptam se a podivam se. Nejsem autoelektrikar abych rozumel kazdymu konektoru. Tak se omlouvam pokud sem nekoho zatizil.
Fiat Marea combi 1,6 1999 ----------2006-2009
MK3 2,0 TDCI 85kw 2002 -----------2009-2010
Saab 9-3 2.0i 1999 LPG STAG 300 ---2010-2013
MK3 2,5 V6 2006 Titanium LPG BRC---2013-2015
MK3 2,0 TDCI 96kw 2002
Příspěvek od ZaQik » 15.03.2015 21:03
takze tohle:
kimanek1 píše:Mam r.v 2002 a obycejne zrcatko bez senzoru deste i bez stmivani. Je tam pod stresnim tapecem priprava???????
vlastne znamena:
kimanek1 píše:Slo mi jen o to zda to nekdo nevi zda se tam neco nachazi a pokud ano tak jak to vypada. Kdybych vedel co presne a kde presne mam hledat neptam se a podivam se.
:shocked:
takhle cist mezi radky neumim
(a muj podpis je snaha o omezeni SZ)
vitut
Příspěvek od vitut » 15.03.2015 23:59
kimanek1: Z dosavadnich odpovedi bys toho mohl pochopit vic. Psal jsem, ze pripravu na senzor mit nebudes, takze jedine, co tam muzes najit, je konektor pro stmivaci zrcatko. Fotku protikusu toho konektoru na zrcatku najdes v teto diskusi, viz fotka v prvnim prispevku. Samotne stmivaci zrcatko pro Mondeo mk.3 ma stejnou rybinu jako klasicke zrcatko, takze namontovat ho lze. Jeho pripojeni ovsem vyzaduje najit nekde v aute +12 V po klicku a signal zpatecky, pokud neni priprava. Pritomnost konektoru zrcatka pod stropnim oblozenim nikdo neodhadne, protoze se kabelaze lisi podle vybav, trhu a casto i nalady subdodavatelu kabelazi pro vyrobu (proste nekdo pripravu ma a nekdo ne, pravidla v tom moc nejsou) ...
solfan
Příspěvek od solfan » 19.12.2016 12:18
mam dotaz: mam dazdovy senzor, ale nemam samostmievacie zrkadlo.
co som pozeral, tak za par stoviek sa da zohnat.
pojde to jednoducho vymenit, ked uz je tam dazdovy senzor, alebo to bude stejne, ako pre focus, co ma zaqik navod. myslim z pohladu kabelaze, napojenia a tak...
ci to nahodou niekto neriesil...
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Příspěvek od ZaQik » 19.12.2016 16:52
mas-li destak, bude tam i konektor pro zrcatko
solfan
Příspěvek od solfan » 19.12.2016 17:08
takze vymena by mohla byt plug and play? aj s montazou zrkadla? alebo na to budem potrebovat hrubu silu a lepdilo (lepiacu pasku) :-D
Příspěvek od ZaQik » 19.12.2016 17:13
bez lepidla - vycvaknes puvodni a nasadis nove (patice 6hran)
Zpět na „Interier - Mondeo“
