seřízení vstřikovačů focus tdci
Ahoj někde jsem se dočetl že se dají seřídit vstřiky na tdci přes diagnostiku, má s tím někdo zkušenosti a rady ? jinak se mi zdá že mi dele startuje za studena nebo za tepla motor a na volnoběh se motor dost chvěje cítím to na volantu jinak po zvýšení zase v poho a při chcípnutí klepe taky. U mého druhého TDDi to vůbec nedělá jede plynule.
Re: seřízení vstřikovačů focus tdci
zrovna dnes jsem si dohledal fakturu, když mi měnili čerpadlo. Bylo to v r.2009. Hale -diesel servis , dělnická, P7. Na faktuře mám "konfigurace vstřikovačů Delphi, přiřazení VCI kódu" celkem mi účtovali 4 hod. práce za 2320 Kč. Myslim, že mi kuli tomu nahrávali i nový software do řídící jednotky
TDCI 74, 2003 kombi, pocházím z nizozemských dálnic v čechách dožívám poklidné stáří s přetočeným tachometrem
mno mě říkali že to jde i na ELM 327 na domácí diagnostice
Na těch vstřikovačích se nedá nic seřídit. Jediné co se dá, je zapsat
do jednotky korekční C2I faktory, které se přiřazují ke vstřikovačům
při měření ve výrobě nebo při repasu. Jednotka si pak sama ještě
vytváří korekce vzhledem k rychlosti otevření vstřikovače.
Ten chod na volnoběh se právě snaží vyrovnávat rozdílnou dávkou
pro jednotlivé válce. Ty hodnoty korekcí se dají diagnostikou vyčíst,
ale nic na tom nastavit nejde. Může to být tím, že už je některý ze vstřiků
v háji a ty korekce nedokážou ten chod vyhladit.
Focus II 1.8 TDCi
oukej zkusím je vyčistit a přehrát soft a uvidí se
díky za radu
Ti mě v tom disel servisu Ford Hale holešovice asi pěkně ojeb
Teď sem si vygooglil např.
Kompletní procedura konfigurace všech trysek zabere několik málo minut. Na následujících obrázcích je znázorněna procedura konfigurace vstřikovače prvního válce na vozidle Ford Mondeo 2.0 TDCI.
a oni mi klidně dali na fakturu 4 hod. práce , bych to sem mohl naskenovat těch položek je tam hafo, aspon se pobavite
dej to sem
vsechny 4 trvaji tak 10-15min , je to same vypnout ,zapnout vypnout ............ a tim se to tam nahrava . na zacatku se zadaji kody co jsou na těle nebo po repasi na prilozenem protokolu .
akorat pokud to neni prirazeni po repasi na te jejich masine , to nevim jak dlouho trva . v predchozim jsem popisoval konfiguraci do PCMgoodbuy píše:zrovna dnes jsem si dohledal fakturu, když mi měnili čerpadlo. Bylo to v r.2009. Hale -diesel servis , dělnická, P7. Na faktuře mám "konfigurace vstřikovačů Delphi, přiřazení VCI kódu" celkem mi účtovali 4 hod. práce za 2320 Kč. Myslim, že mi kuli tomu nahrávali i nový software do řídící jednotky
Tak přikládám fakturu z diesel servisu. rok 2009, za 62 tis. , krátce po koupi v auto Esa. Do teď mě to s
, stačilo se podívat líp na internetu. Když jsem to tam zkoušel s fotrem , tak to vypadalo, že je to 1
Dívám se na fakturu a vstřiky nedávali nové, ale asi je repasovali, nové jsem měl jen čerpadlo. To znamená, že současný problémy co mám (viz. zavzdušnění TDCI), může být spíš vadou vstřikovačů, obzvlášť když jsou po repasi
- Přílohy
- Focus oprava 2009.pdf
- (204.9 KiB) Staženo 190 x
tak jeto asi jak jsem psal v druhem prispevku konfigurace je za cca 350kc a to drazsi je nahravani kodu po repasi akorat treba u nas by tato cela akce vysla kolem 40000 ( za 21000 asi taky nebude nove cerpadlo proroze to stoji kolem 40000 , takze taky repas )
škoda mohl sem ušetřit 22. Ve fordu mi neřekli, že to dělají s vysokohorskou přirážkou
Hlavně si mě podchytili už na začátku. Zavolali že to navrhuji předat spolupracujícímu dieselservisu
