Stridave zahrivani zadnich kol.
kimanek1
Příspěvek od kimanek1 » 11.03.2015 19:53
Zdravim. Resim zahadu. Mel jsem zatuhlou (nefunkcni) rucni brzdu....v servisu Ford vse rozhybali a brzda funguje....ale az od poloviny chodu. No a ted po par dnech jsem zjistil ze se hreje prave zadni kolo....po cca 40 km se ozyva huceni podobne jako kdyz je spatne lozisko...a pri mirnem seslapnuti brzdy huceni zmizi.
A dalsi den kolo studene a varici druhe.
Brzdice jsem cele rozebral,promazal a rozhybal...nikde nic. A ani kdyz rucni brzdu nepouzivam tak se kola stridave hrejou.
Jakoby zustaval stridave tlak v soustave.......na netu to nekdo resil na Renault foru ale take bez vysledku co zpusobuje tuhle zahadu.
Fiat Marea combi 1,6 1999 ----------2006-2009
MK3 2,0 TDCI 85kw 2002 -----------2009-2010
Saab 9-3 2.0i 1999 LPG STAG 300 ---2010-2013
MK3 2,5 V6 2006 Titanium LPG BRC---2013-2015
MK3 2,0 TDCI 96kw 2002
Honza89
Re: Stridave zahrivani zadnich kol.
Příspěvek od Honza89 » 11.03.2015 23:32
zkontroloval bych lanovody ruční brzdy (a asi i vyměnil pokud nejsou vyměněný) a zadní brzdový hadičky.
kimanek1
Příspěvek od kimanek1 » 12.03.2015 12:34
Jak rikam...hrejou se i kdyz rucku vubec nepouzivam. A uchyceni lanovodu je bez vuli ani napeti.
Nemuze byt vypadla nejaka hadicka podtlakova? Ucpane hadicky to byt muzou ale brzd. kapalina krasne vyteka pri povoleni ovzdusnovaku.
Slid
Příspěvek od Slid » 12.03.2015 12:46
Pistek se nezadrbava? Pokud se hreje, musi pribrzdovat..
kimanek1
Příspěvek od kimanek1 » 12.03.2015 13:23
Jde normal volne.... Ted jsem jel 50 km a horke leve a po hodine zpatky a horke prave.
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 12.03.2015 13:51
Přiznám se, že neznám brzdovou soustavu u Mondea, ale tohle by mohl způsobovat vzduch v soustavě, nebo hodně stará brzdovka, která už má nízký bod varu.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
kimanek1
Příspěvek od kimanek1 » 12.03.2015 17:36
Brzdovka je uplne cira cista a ten vzduch mi prijde take jako jedna z variant. Uvolneni tlaku kapaliny neni potreba takova velka draha.Coz by odpovidalo. A jeste sem zjistil ze kdyz prudce slapnu na brzdu tak pedal postupne propadava do zastaveni auta.
Slid
Příspěvek od Slid » 12.03.2015 21:33
Zavzdusnena soustava ma spise opacny efekt ne.
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 13.03.2015 10:20
Tak to vypadá na vadný brzdový válec
Slid
Příspěvek od Slid » 13.03.2015 11:13
Je 100% tesnost?
Je dobre odvzdusneno? Nejlepe pres odvzdusnovaci pristroj.
Tím bych začal. Pokud toto vše je splněno
Kapalina nemizi? Ano / Ne?
Pokud kapalina nemizi, priklonil bych se taky k brzovemu valci, pokud ti jeste propadava pedal.
Ale dulezite je 100% tesnost a odvzdusneni. At se mas od ceho odrazit, ja treba odvzdusneni samo doma, slapanim a povolovanim nedoporucuju.
kimanek1
Příspěvek od kimanek1 » 17.03.2015 19:35
Kapalina nemizi. Odvzdusneni sem delal sam klasika pedal a odpoustet na vypoustaku.
Ted jak je teplo tak se to hreje vic a huci to taky cim dal vic. Jakoby spis loziska nez brzdy.Pri zataceni na kruhaci a zatizeni jedne strany to huci o dost vic...to same na hupech pri rovny jizde.
Jdou nejak vyrusit zadni brzdy?? Odpojit hadicky a zaslepit?? Vim...moc dobrej napad to neni ale chci mit jistotu ze to je fakt brzdama.
HmerX
Příspěvek od HmerX » 17.03.2015 19:39
když zadek zvedneš, tak bys chycené ložiska poznal ... ne ? to vypadá na ložiska ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
Slid
Příspěvek od Slid » 18.03.2015 10:23
Pockej pokud mas v prdeli lozisko a huci ti az takhle, dokonce hreje, koledujes si o velky pruser drbnuti. Tohle uz je total vysypane. Hele, nic neodpojuj, normalne to zvedni zatoc kolem, zkus vuli.
kimanek1
Příspěvek od kimanek1 » 18.03.2015 21:45
Zase si rikam kdyby to byli loziska tak to huci porad i studeny a neprestalo by to pri lehkym dotyku nohou brzdy.
Zkusim tu vuli.
HmerX
Příspěvek od HmerX » 18.03.2015 22:40
tak já si myslím, že přibrždění by právě mohlo případnou vůli ložiska "změnit" protože kotouč se točí na ložisku, a když se desky o něj opřou, tak se poloha kotouče - tudíž i vnitřku ložiska změní(vrámci případné vůle) a na hučení to bude mít vliv ...
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
