Levá přední mlhovka
Jirka77
Levá přední mlhovka
Zdravím, neřešil jste někdo problém s předníma mlhovkama? V levé jsem měl akvárium ( zatopená žárovka, trochu jsem si dal na čas než jsem to rozebral
), mlhovku jsem vysušil, dokola přelepil silikonem, bo se mi zdálo že těsnění je skříplé a vrátil zpátky. Do cca třech dnů se opět začala rosit. Venku je sucho, neprší. Neměl jste někdo podobnej problém? Jak jste to vyřešili? Díky
Ford Focus combi, 1,8, 92 kw, Titanium, 2008
Re: Levá přední mlhovka
Zetor, Avia, Ochcafka...? Dopln si to do podpisu.
Jirka77
Doplněno. Myslel jsem že to bude jasný když to dávám do sekce FoFo.
Esteze su 3 generacie, kazda ma facelift. A k tomu rozne pakety vybav.
Jirka77
Si borec. Máš to zmáknutý. A teď zkus poradit s tím rosením.
Díky
Díky
vezmi mlhovku, vyndej z ni zarovku a nech ji vysusit v troube (otvorem pro zarovku nahoru) ... pak zkus znovu, jestli se bude rosit ... pokud ano, jeste je nekde mezera
Jirka77
Budu muset zkusit tu troubu. Měl jsem to na topení. Zřejmě to nestačilo a málo to vyschlo.
Díky za typ.
Díky za typ.
bugr
tušíte někdo jestli jde u přední mlhovky vyměnit jen to sklo nebo se musí vyměnit celá? Asi jsem trefil na dálnici nějaký šutr a rozbilo se mi to sklo, Focus 2008.
Bohužel podle VINu jsem nenašel manuál na fordu.
- ScorpionSX
Akože asi by to nejako rozlepiť/rozrezať šlo, ale pri cenách za (neorigo/jazdené) hmlovky je to myslím celkom zbytočné...
