Spotřeba
- enjoy
Re: Spotřeba
Takový poznatek.. když vynuluju počítadlo průměrné spotřeby, obvykle po natankování a jedu klidnou plynulou trasu, držím průměrnou spotřebu pod 8 litrů, tak jsem pak v pohodě v jakémkoliv provozu schopný udržet do 8,5 litru. Když ale začnu první kilometry se spotřebou 9-10 litrů, nejde pak dostat průměr pod cca 9. Dost zvláštní....
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- Stanley_vy
ballu
Re: Spotřeba
Spotřeba zahřátého motoru je stejná jak v létě tak v zimě. Zvýšení zimní spotřeby způsobují studenší starty, jejich počet, kratší trasy, kdy se motor neohřeje a delší ohřev na pracovní teplotu, větší pravděpodobnost vody, sněhu, břečky na cestách, což zvyšuje odpor - spotřebu. Také se musí brát v potaz veškeré spotřebiče zapnuté v zimě, od mlhovek vyhřívání atd. Což plyne, že zapnuté klíma v létě, je asi šul nul. Naopak, spotřebu na suchých cestách v zimě může snížit užší pneumatika, než používaná širší letní obvzláště na vodě. To když se vše shrne a spočítají se plusy a mínusy, tak jen zůstane většinou rozdíl navýšení spotřeby v zimě počtem studených startů na ujetou vzdálenost. Proto čím delší zimní výlety, o to menší nárůst spotřeby oproti létu.Bullitt píše:Já mám zase v zimě stejnou a spíš ještě mírně nižší spotřebu, než v létě. Asi vliv klimatizace. A taky nejezdím moc couračky (není takový vliv vyšší spotřeby studeného motoru).
Ps: Taký se přidávám do klubu
Včera ráno natankováno, vynulováno. Syn jel jen na otočku do středu města, zůstala spotřeba 9,5L, opoledne jsem točil Kroměříž , ikdyž jsem jel těch 130 - 160 tak teprve u baráku jsem měl průměrnou na PC 8,6L
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bullitt
Re: Spotřeba
Tak pneu mám stejný rozměr zimní i letní(195/60 R15). Klimu mám manuální, takže v horku je zapnutá prakticky furt. Nejspíš je ta spotřeba dána rovnoměrnějším a pomalejším stylem jízdy v zimě, kdy je riziko námrazy apod. Nevěřím totiž, že sání studenějšího vzduchu(tj. zlepšení plnění) by mělo znatelný vliv.
- smoula
Re: Spotřeba
Malacky - Kysuce - WV Touareg V6 TDI cca 180KW dálnice 160-180 - 9,8l
Malacky - Praha - můj Fíkus 120 tempomat 6,9l
Ten VW překvapil, protože je to těžký jak kráva, a je to krabice. Otázka jestli bych tak jel dlouhodobě i se svým autem
- Nonid
S V6 TDi v Touaregu jsem jezdil za 9 po praglu v nouzaku
jinak tak za 12, silena bestie ale
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- smoula
Re: Spotřeba
Ale nechtěl bych to.
Ale ten výkon je neskutečnej, najednou tam máš 200 ani nevíš jak. Jasně, víc jak 200 to nejede, ale to pružné zrychlení je něco neskutečného
- Nonid
Tak tak
Jinak me to ale moc nenadchlo a, uprimne, mit parkovaky, kameru a takovej rejd na focusu, tak jsem s nim mnohem spokojenejsi.
Bylo:
Bylo:
- Johny181
Re: Spotřeba
Tak sem ujel další 3 nádrže.A Spotřeba se pořád drží na 8.1l/100km.Dokonce jsem trochu povolil ručku, protože sem měl podezření na to že mi to trochu brzdí za jízdy ale nic to nezměnilo.Jako palubák používám aplikaci Torque.S tím že tam mám pořád stejný nastavení a spotřebu mi to ukazuje pořád stejnou jako před tím.Ale reaál spotřeba je asi o litr větší než to co ukazuje a než i byla reálná spotřeba před tím.Měl sem to nastavený už tak že mi to ukazovalo max rozdíl 2dcl/100km oproti reálu ani to ne.A tak s tím jetdím už víc než rok a vím že se na to můžu spolehnout, protože to vždy +/- reálu odpovídalo.Teď jezdím stejný trasy, stejným stylem dokonce mi Torque ukazujé i v podstatě stejné průměry na těch trasách jako před tím, ale prostě po dotankování je spotřeba vždy aspoň o litr vyšší.Kdyby to bylo tím že mám novou spojku a jinak se rozjíždím tak by to přeci bylo vidět i na průměrech v Torque když to má plný napojení na ŘJ ne?Štve mě že najednou mám spotřebu jako minimálně 1.8 a né 1.6 s kterou sem před tím jezdil za 6.6l/100km a dlouhý trasy(např. Vídeň a zpět ve 4lidech) uměla dokoce i za 6,3 smým stylem jízdy
Naposledy upravil(a) Johny181 dne 10.03.2015 17:28, celkem upraveno 1 x.
FOFO 1.5 110kw
-byl
9let sloužil bez zaváhání
- Giggo
Re: Spotřeba
Teď sem jel Praha - Flachau - couračky do 5km po Flachau - Praha za 4.9 PP a 5.4 real
Auto zaplneny do posledniho kousku vecma na snih a 4 lidma, prumerka 87 km/h nulovana pri odjezdu z Prg. Jinak cca 140 km/h kde to slo.
memento
Re: Spotřeba
Mal si aj lyze/bednu na streche? Toto sa lepsie cita nez ...
enjoy píše: ... nejde pak dostat průměr pod cca 9...
- enjoy
- Jardak
Re: Spotřeba
Sice to není ford, ale dnes tankováno 37 litrů nafty a najeto 810 km....
- phofy
- Stanley_vy
