Výměna parkovací žárovky
watchtower
Příspěvek od watchtower » 11.06.2012 07:21
Zdravím, potřebuju poradit s výměnou parkovací žárovky. Na fórech jsem našel jen výměnu u FoFo I.Poté co se mi nenáročně podařilo demontovat světlo jsem po oddělání gumové krytky jaksi zůstal stát zmatený jak Goro před Tokiem. Je tam "držák žárovky" - taková plastová tyčinka, dle návodu s ní mám pootočit, ale drži fest a mám strach abych ji nezlomil. Má tam i takové vybrání na horní straně tak mně napadlo tam strčit šroubovák a pootočit s tím. Bezvýsledku. Anebo pud sebezáchovy byl silnější. Nebo to mám chytnout kombinačkama a vytáhnout? (zkoušel jsem, asi jsem byl zas moc opatrný). Přece to nemůže být tak těžké, když světlo jde demontovat tak snadno .... :( Díky moc
Chtěl bych tam pak vrazit toto http://hadex.cz/zarovka-led-1x1w-w21x95d-t10-12v-bila/
Ještě tu je alternativa http://www.svetzarovek.eu/p-4410/k-400/ ... ed15w-smd/
(tip uživatele Gines) ale cena je někde jinde + poštovné. Ale pokud by měl někdo foto v praxi, nebo dokonce jejich srovnání třeba neodolám :D
Návod z manuálu
Návod z manuálu
Náhled na plastovou tyčinku
Don´t follow me! I don´t know where I´m going!
Ford Focus Combi FL 1,8 TDCi 2008 Grey Wolf
Re: Výměna parkovací žárovky
Příspěvek od ZaQik » 11.06.2012 08:23
kombinacky, chytit, pootocit a tahnout ven ... dovnitr to jde hur :wink:
watchtower
Příspěvek od watchtower » 11.06.2012 10:31
ZaQik píše:kombinacky, chytit, pootocit a tahnout ven ... dovnitr to jde hur :wink:
Toho jsem se obával, mám strach, že při mém štěstí to akorát tak praskne :-(
A při strkání dovnitř se to zaky musí nějak natáčet nebo se jen zacvakne? natvrdo, silou.
V čem tam je problém? Díky
Příspěvek od ZaQik » 11.06.2012 10:37
zasunout (trefit se tam, kam mas) a pootocit
krocanecek
Příspěvek od krocanecek » 11.06.2012 16:24
jen takovej dotázek, když chci měnit zárovky nejde to nějak udělat tak abych nemusel vyndavat celou parabolu ?? nechce se mi to potom necavat serizovat.
jo a ještě tak nějak bokem musim odpojovat baterku když mám xenony a chci měnit žárovky ??
Ford Focus 2.0 TDCI without DPF :)
Karet
Příspěvek od Karet » 11.06.2012 16:55
krocanecek píše:jen takovej dotázek, když chci měnit zárovky nejde to nějak udělat tak abych nemusel vyndavat celou parabolu ?? nechce se mi to potom necavat serizovat.
No, já jsem měl světla venku několikrát a nikdy jsem je neseřizoval. To je ve stejném místě, to se nerozhodí.
Ford Focus II HB 2005, 1.6 - 16V, LJUBA
Marťas
Příspěvek od Marťas » 11.06.2012 17:08
Xenony maji vybojky, ne zarovky. Jinak odpojovat baterku neni nutne. Staci mit vypnuty svetla...
watchtower
Příspěvek od watchtower » 11.06.2012 19:47
Marťas píše:Xenony maji vybojky, ne zarovky. Jinak odpojovat baterku neni nutne. Staci mit vypnuty svetla...
Out of topic: Tak to ty "kempuješ" na Bludovičáku. :D Obdivoval jsem tvé balony na LR, dobrý expedičák :P Stylovka.
krocanecek
Příspěvek od krocanecek » 12.06.2012 08:47
:) to vim že xenon je výbojka :) me jde spíš o ty parkovačky protože mi nesviti jedna a nechce se mi to vyndavat :)
watchtower
Příspěvek od watchtower » 12.06.2012 10:13
krocanecek píše:
No vyndávat to budeš muset. Dneska náhoda tomu chtěla, že se mi podařilo při couvání z garáže zabrat i nárazníkem zespoda o zem (mám prstě pitomý výjezd) a to tak nešikovně, že se trochu vycvakl nárazník ale hlavně vylomila krytka ostřikovačů, auuuu :evil: Nešlo to tak docela nacvaknout tak jsem zajel do servisu, kde to na počkání provedli a při té příležitosti jsem si tam nechal bouchnout i ty parkovačky. Týpek to sice dělal rukou, bez kombinaček, ale namordoval se s tím taky pěkně. Hezky vymontovat, světlo pěkně obejmout (můžete se i přitulit) a viklat a viklat :D :D Bylo to zadara, asi v rámci dobrých vztahů ... Však oni si mně skásnou i tak, bo za měsíc tam valím na roční prohlídku. Mám ho teprv pět měsíců tak ho vezmu domů do domovského servisu (a když na něj nebudou hodní (i na moji peněženku) tak mu rovnou zařídím rozlučku) :mrgreen:
Karet
Příspěvek od Karet » 12.06.2012 10:31
krocanecek píše:
Asi to bude zalehlý. Já jsem to vyndával před rokem, když jsem Fofíka koupil a šlo to docela dobře. Chtělo to sice trochu síly ale moc jsem se s tím netrápil.
Nabízejí se tři možnosti:
1) sehnat žárovku, která přežije živitnost vozu, aby se už nikdy nemusela měnit :totlsmile:
2) sehnat kýbl žárovek, které moc nevydrží (nejlépe zadarmo) a měnit je často aby to nezalehlo :totlsmile: :totlsmile:
3) občas s tím zašolichat, třeba v rámci roční preventivní údržby (to je, myslím, blbej nápad) :totlsmile: :totlsmile: :totlsmile:
Dost srandy :nnou: . Určitě to půjde vyndat, někomu to jde hůř, někomu líp, je to všechno z plastu :nixw: .
krocanecek
Příspěvek od krocanecek » 21.06.2012 14:48
takže trocha násilí a je ta parkovačka venku a to se s ní otáči proti směru hodinových ručiček ??
jo a ještě jaká je žárovka na dalkový H1 ??
SlaJ
Příspěvek od SlaJ » 12.02.2015 20:45
Tady je video jak se mění parkovací žárovka:
http://youtu.be/rGlpkGcN03s
hihi
Příspěvek od hihi » 23.02.2015 16:57
Jdu to vyrvat. Rval jsem to ven bez kleští a měl jsem pocit, že křupe něco, co nemá. Tak to rupne s kleštěmi :-(. Ale třeba ne. edit: neruplo, šlo to
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Joseppe
Příspěvek od Joseppe » 02.03.2015 12:15
Hlavně bacha na ty LED žárovky. Ty čínský co si psal, tak jsou moc dlouhý a po zahřátí ti nataví čirý plast :!: Mluvím z vlastní zkušenosti. A navíc svítí moc bíle a cajti si na tobě můžou smlsnout. Nehledě na to že moc nevydrží. Raději kup OSRAMKY. Jsou sice dražší ale vydrží a nesvítí tak bíle. Hlavní je tam tu žárovku (i klasickou W5W) pořádně (co to jde) nasadit, jinak to vypaluje čirej plast.
Ford Focus hatchback 2010 1,6 TDCi 66kW Trend Plus
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=37913
