Světla pro denní svícení info na 1. strane
- rh1980
Kroužky jsou pěkný u BMW, ostatní parodie jsou hnus
FoFo333
Zdravím páni, máte niekto skúsenosti s touto značkou denného svietenia?
http://www.hifi-auto.sk/hifi-auto/eshop ... angel-eyes
Čítal som tu o problémoch s rušením rádia. Niečomu takému by som chcel predísť. Chcel by som to na auto v profile. Umiestniť by som to chcel asi medzi hmlovky do tej mriežky (mám pred FL verziu nárazníku) asi by som si musel navrhnúť aj nejaké uloženie alebo niečo podobné už som to videl v tejto téme pri montáži okrúhleho denného svietenia, prípadne nejaké iné rady kam s tým? Vopred ďakujem
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
- jarod72pm
No tak parkovačky bych asi neřešil bez zapnutého motoru a denního svícení furt budou mít svou funkci pokud budou zaplé.lucky.jack píše:Jak je vyřešeno zhasnutí originál parkovacek? Nebo se prostě vydají žárovky?
Byl - Škoda Forman 1.3i
Miqk
Mám dotaz, nemůžu se rozhodnout pro který:
http://www.e-xenony.cz/vysoce-svitive-l ... elske-oci/
nebo
http://www.cztuning.cz/index.php?action ... boid=45201
Prosím o tipy, zkušenosti klidně do zprávy..
Děkuju
nebo
Děkuju
Ford Focus II, Kombi - sport, 1.6 Ti (85KW)
- rh1980
Ty druhý, kroužky jsou hnus
- vitr73
vcera jsem si konecne zapojil ledkove denni sviceni na jednom aute(fofo) ..tak uz snad ty pokuty za to ze nesvitim koncej
a zapojeni teda bylo badani...ale vyrejeno primo v pojistkovce u motoru a stacili jen 2 draty+a- ten 3ti co ma jit na parkovacky ani neni potreba...ale jeste pohledam a pouziju ho na to aby se rozvitili az po staru motoru...i kdyz ledky asi nevadej startovat s rozsvicenejma...berou obe jen 460mA...proti 9 A hlavnich svetel co meli puvodni zapojeni rozsviceni jen prednich...
koki10
Dobrý den,
Dneska jsem chtěl dodělat automatické spouštění.
Osadil jsem vše podle návodů ale mám pořád problém s vypínáním motoru. Když svítím tak můžu mít vytaženej klíček a motor pořád běží.
Máte někdo automat na autě s xenony? Taky to svítí jen na 80%?
Když jsem chtěl doplnit propojku na zelenýho konektoru GEMu tak jsem tam už 1 a 26 obsazenou měl. Nezkoušel jsem jestli je to spojený, ale i tak jsem to zkusil propojit a auto stejně za světla nesvítí a nejde chcípnout motor.
Poraďte mi prosím
Poraďte mi prosím
Ford Focus C-MAX 2005
TDCi 2.0
TDCi 2.0
vyndej pojistku F71 a F45
aby to svitilo, tak zkontroluj:
- pojistka 20A do pozice F48
- rele R15 (patice nahore uprostred kabinove pojistkovky)
- propojit pin 1 a 26 konektoru C96 (velky zeleny na GEMu), neni-li
koki10
Teda to byl fofr.
v konektrou GEMu mám na pozici 1 a 26 drát. Má to tak být? Mám to i tak propojit?
Moc děkuji
Moc děkuji
TDCi 2.0
TDCi 2.0
jsou-li draty v konektoru, jsou propojeny
koki10
Včera jsem to upravil a odstraneni pojistky F45 bude nějaký omyl. Budiky ani radio nedrzely čas. Až bude víc světla, tak půjdu testovat. Je funkce jiná u aut s xenony? Má to tak někdo?
TDCi 2.0
TDCi 2.0
u predFL auta si budiky nacitaji cas z radia ... dovolim si odhadnout, zes vytahl F46
koki10
TDCi 2.0
TDCi 2.0
F45 je na svetla (i ta ikona tomu odpovida) - problem bude jinde
