Jak se vám sjíždí pneu na přední a zadní nápravě?
Foqus
Foqus
Fuks
Už jsem to tady psal. Geometrii mám udělanou, ale stačí se ohnout a podívat, jaká je konstrukce zadní nápravy. Podívej se na spodní ramena a pak si je představ při zatížení. Při zatížení se srovnají do vodorovný polohy a kola budou ať děláš co děláš do "A" a musejí se sjíždět "nepatrně víc zevnitř". Když budeš jezdit temperamentně do zatáček, tak budeš mít sjetý venek pneumatik.zirafak píše:Hosi...skor to bude zavisle od spravneho nadstavenia geometrie a dolezity bude aj styl jazdy.Pokial jazdide cez zakruty velmi temperamentne,tak mizne dezen podstatne rychlejsie a nerovnomerne
- MK
Mam podobne zkusenosti - ale s predni napravou, tam se mi vnitrni cast pneu sjizdi o neco vic, ale plati to tak po posledni vnitrni 1/4 dezenu - zatacky si nekdy hodne uzivam, mozna je to tim. Na zadni naprave je opotrebeni rovnomerne, nalozeny jezdim spis mene casto. Na zimnich gumach jsem zatim za jednu sezonu nesoumerne sjizdeni na predni naprave nepozoroval. Myslite, ze je cas jet na geometrii anebo to muze byt i tim, ze predni letni maji uz sve odjeto a zimni mam nove?
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
- MK
- Partizan
- Kóťa
- Partizan
Nee,to udělal ten přede mnouRopakKota píše:To sou ty tvoje hrabačky...Jinak je mám taky sjeté stejnoměrně,tak asi dobrý ...Partizan píše:Teď jsem se na to byl podívat a výsledek je:
Přední sjeté nastejno a zadní mají také rovnoměrně sjeto.Přední jsou sjeté asi o 1,5 mm víc než zadní
Focus 1.8 TDdi,r.v.2001,66 KW,tmavá modrá metal
- ronin
když jsem ff koupil tak na přední nápravě byly kola sjetý zevnitř.Než jsem přezul tak jsem byl na geometrii.A ten maník co to dělal říkal ,že když se dělá geomet. u fofo tak se udělá při neobsazeném vozidle a potom se do vozidla posadí řidič a spolujezdec a geometr. se posune někam mezi tyto hodnoty.Je to tím jak zde bylo řečeno konstrukcí podvozku.Toť můj poznatek.
- MK
Zajimava zkusenost - po ocku cucim po jinych autech a hlavne u prednich pneu je to celkem zahadne - zanovni Audi melo sjete zase vnejsi strany prednich pneu - z toho lze asi usuzovat, ze idealni nastaveni neexistuje... Vyraznejsi je to u sirsich pneu, uzke ala Fobia tim moc netrpi.
