když vás točí PC
Tomkan
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Tomkan » 20.02.2015 21:20
At to zkusi co nejblize modemu (routeru) od O2. Pokud to pujde lepe, je problem s antenou v notebooku. Pokud stalke pomalum je to nekompatibilita (pripadne natavebi power saving jak vyse) / v takobem pripade je NEJLEVNEJSI vymenit router. Cena 700-1500 Kc, coz odpovida jednomu vyjezdu technika.
Ford Focus III kombi 2012, 1.6 TDCi 85 kW Start/Stop
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od stano. » 20.02.2015 21:20
Skus vypnut na routeri alebo na notebooku 802.11n. Nech sa pouziva iba 802.11b/g.
grundyg
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od grundyg » 20.02.2015 22:30
Zkusil bych v routru vypnout šifrování - jestli se to pak zlepší, tak ho nastav jinak. Některé kombinace čipsetů/ovladačů mívají s určitým typem šifrování problém.
FoFo 1.6 74kW Trend+ kombi black 12/2010
Klvys
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Klvys » 22.02.2015 19:52
Zkusili jsme dat router do druhe mistnosti tne je připojen na modem od O2 a na něm mu to jede dobře a ty hodnoty maji oba 802.2.N oba dva modemy maji tohle nastavene.
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od stano. » 22.02.2015 19:57
Tu splet slov neviem desifrovat. Ani bodky, ani ciarky, preklepy, to nedam.
A este raz zopakujem, 801.11n VYPNI a nechaj tam iba 802.11g alebo 802.11b/g.
Klvys
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Klvys » 22.02.2015 20:25
Tak znova :)Zapojil jsem do okruhu Router ktery jede na 802.N a když se otec na něj připojí tak mu wifi jede uplně v pohodě tak jako mě na tom našem modemu od 02...
Jak říkam neumim přepnou na modemu z N na B nebo G
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od stano. » 22.02.2015 20:33
Takze nekompatibilita na 801.11n medzi O2 routerom a sietovkou na HP notebooku. A to je dost caste, kedze tych 802.11n bolo viacero verzii, draftov, kazdy vyrobca si to robil po svojom.
Riesenie: nove obladace do notebooku, novy firmware na router, alebo 802.11n zakazat na jednej strane - ci na strane routeru alebo notebooku.
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od foki » 10.03.2015 20:51
tak jsem pokrtil svuj tel , bohuzel prestal fungovat displej a nemuzu se do nej dostat protoze ho nepřepnu na USB . neexistuje nejaky program ktery by se do nej dokazal dostat ?
DAveDOG
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od DAveDOG » 10.03.2015 20:57
Typ telefonu, operační systém?
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od foki » 10.03.2015 22:16
lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od lucky.jack » 05.05.2015 16:33
Pls help. Synátor mi pomačkal něco na klávesnici(možná i něco navíc :nixw: ) a nemám žádný ikony na ploše. Windows 8.1. Někdo kdo by věděl jak zpět s nima :gott: :gott:
EDIT: už jsem to našel :hhura:
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od miki21 » 05.05.2015 16:52
jo děti jsou na tyhle věci odborníci :mrgreen:
kdysi mi dcerka změnila jazyk na mobilu na arabsky... všude rozsypaný čaj :totlsmile:
Blackhawk
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Blackhawk » 06.05.2015 11:39
lucky.jack píše:Pls help. Synátor mi pomačkal něco na klávesnici(možná i něco navíc :nixw: ) a nemám žádný ikony na ploše. Windows 8.1. Někdo kdo by věděl jak zpět s nima :gott: :gott:
S tymto obcas robim kolegom nervy ked si nezamknu pocitac. Treba spravit screenshot plochy a ulozit ako obrazok. Tento obrazok nastavit ako pozadie plochy a potom skryt ikonky na ploche. Plocha vyzera akoby ikonky mala, ale nema a je celkom vtipne pozorovat kolegov ako klikaju na obrazok s ikonkami. :totlsmile:
lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od lucky.jack » 06.05.2015 12:11
Mno a pak je ještě nejakej vicemhat, kterej zapricini, že všechno v pc je zrcadlově. Včetně pohybu myši, tlačítek myši atd. A na to restart pc nepomáhá. To se mi taky jednou povedlo z aktivovat...
Nonid
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Nonid » 06.05.2015 13:23
Alt+Ctrl+sipka :perfect:
Zajimavy je, ze nekde to frci, nekde ne :lol:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
