Reproduktory+tlmenie dveri
Klvys
Re: Reproduktory+tlmenie dveri
Příspěvek od Klvys » 13.03.2013 22:59
ja nevím jak rozdělat to madlo dveří u 5 tidvere mluvím furt o zadních dveří :)
Klvys
Příspěvek od Klvys » 13.03.2013 23:50
Jeste dotaz original repraky maji pripojení bile a sede co je co? Bile je + a seda je minus?
Gago10
Příspěvek od Gago10 » 20.02.2015 16:09
Ahojte,
mám Focus 2008 po FL...ak som objednal tieto repro...
http://www.audioshop.sk/eshop/car-hifi/ ... dition-216
budem ešte potrebovať redukčné krúžky alebo nie?
Nechcem zbytočne rozoberať dvere, kým nebudem mať všetko, čo treba.
Ešte jedna otázka...Aký cca rozmer tlmiaceho plátu budem potrebovať na predné dvere?
Ďakujem.
Ford Focus 07/2008 FL 2,0 Tdci 100Kw Titanium
Takuro
Příspěvek od Takuro » 21.02.2015 20:35
Pod přední repro budeš potřebovat něco takového
http://www.ahifi.cz/mmdf-podlozky-pro-f ... -kuga.html
originální repro jsou přinýtovány na plastovým adaptéru, když budeš šikovnej dá se asi použít i původní adaptér, ale té mdf podložce to drží jak prdel na hrnci.
K tlumení: Za repro na vnější plech dveří jsem nalepil toto:
http://www.ahifi.cz/tlumici-material-gl ... -wave.html
Jeden plát postačí na oboje přední dveře
Plech kolem repro (ten co vyplňuje dveře) jsem vytlumil tímto:
http://www.ahifi.cz/tlumici-material-st ... -1-mm.html
1.5-2 pláty na jedny dveře, záleží jak moc si s tím chceš vyhrát.
To co zbylo z STP plátů jsem dal na tapec zevnitř a celý vnitřek tapecu potáhnul ještě tímto
http://www.ahifi.cz/tlumici-material-gl ... butyl.html.
Zvuk v autě super, chystám se i na zadní dveře
Ford Focus II, 1.6 16V Trend, HB, Moondust silver, 2008
My other car is a Takuro Spirit
aamoto
Příspěvek od aamoto » 03.10.2017 08:59
Zdravím lidi, pustil sem se do tlumení dveří, ale po sundání tapecu na mě čekalo překvapení tady ten žlutej nesmysl
podle všeho to je na tlumení bočního nárazu, takže bych to tam rád nechal, ale když bych chtěl dveře "uzavřít" a udělat dobrou ozvučnici, tak to tam bude překážet. Vy co ste už tlumili dveře MK1 jak ste to vyřešily?? Protože tu prohlubeň, která je v origo polystyrénu nebo co to je se z toho tlumícího materiálu udělat nepodaří. Jediný možný řešení mě napadá trochu tu ochranu seříznout, ale tím se zase sníží bezpečnost, i když moc nevěřím, že kus polystyrénu bude mít takovej vliv, ale proč by to tam zase jinak dávali.
Ford Focus I HB 1.6 Zetec 2004
Vojtův Focus I 1.6 Zetec Modrá ink.
ralfror
Příspěvek od ralfror » 05.02.2020 11:19
Ono je opravdu těžké vybrat správný reproduktor vzhledem k tak širokému výběru jako je zde: smazána nepovolená inzerce M21 :) Takže sám jsem v koncích...
ngk-ntk
Příspěvek od ngk-ntk » 03.04.2020 23:10
Ten polystyren může sloužit jako nepatrný dempfer, ale neočekával bych od toho efekt, že to vydrží náraz kamionu a říznul bych to. Jinak, z poměrně plastického odhlučňovacího materiálu lze vytvarovat / oblepit cokoliv, a dá se přidat i dodatečná pevnost tomu říznutému kusu.
inzerce odstranena
ZaQi
k
