usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- grycatko11
Kde se dá zjistit pres elm tlak turba?
Ford Mondeo MK4 2,5t kombi alias TURBO Moňdík
Bylo: Ford Escort 1,8i 96kW kombi '98 byl to můj první mazel R.I.P.
Neser lidi co ti připravují jídlo!
- kiblik
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Da ale jmenuje se to neco jako "boost"........a nevim jestli to udava relativni nebo absolutni hodnotu.....V "Torque" je to jedna z preddefinovanych hodnot.....nemam to u sebe tak ti to nereknu presne, treba si nekdo vzpomene
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
- grycatko11
Mám usb verzi...
Jestli chceš, tak ti půjčím BT. Torque mě pak taky napadlo... Ale ty máš stejně wokna, takže to je taky o ničem
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- grycatko11
Tam je ale jedna appka taky, ale nevím jestli to umí musel bych to zkusit
- Anduril
tak si dej na notebook ForScan a podivej se pres kabel..
- grycatko11
Ten mám ale nevím kde je ten tlak turba...
- kiblik
Kde najdu v PCM pocitedlo kilometru?? V HEC je to hned videt ale v PCM to nemuzu najit.....mozna sem uz slepej
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
protoze tam neni
- kiblik
Takze je to jenom v HEC je myslel ze je to zapsany minimalne ve dvou modulech
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
myslet znamena ... (vic co, ne?)
v PCM jsou "motohodiny", ale v ELMConfigu je nevyctes
kilometry najdes treba v BCM (ukladaji se pri nastavovani DDS) nebo v GEMu (napr. pri poplachu)
- kiblik
Hm ok, to vis uz je patek odpoledne, tak jeste jeden dotaz za pomoci ktereho softwaru je mozne diagnostikovat "vyrovnavaci davky vstrikovacu" zvladne to nejak ELMconfig?
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
v HEC si to stejne taha z budiku , neni to skutecny stavkiblik píše:Kde najdu v PCM pocitedlo kilometru?? V HEC je to hned videt ale v PCM to nemuzu najit.....mozna sem uz slepej
- kiblik
kiblik píše:Hm ok, to vis uz je patek odpoledne, tak jeste jeden dotaz za pomoci ktereho softwaru je mozne diagnostikovat "vyrovnavaci davky vstrikovacu" zvladne to nejak ELMconfig?
A ty vstriky se nejak zkouknout daji? Procitam ted forum FORSCANu a tam to urco nejak jde...
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- Fofan
ZaQiku mas ted na mysli skutecny km? Teoreticky nesly by vycist pri chybe ve freeze frame? Teda asi ale zalezi pri jake chybe
Naposledy upravil(a) Fofan dne 03.03.2015 19:18, celkem upraveno 1 x.
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
