když vás točí PC
Re: ked vas se*e PC
Tak lidi dokaze nekdo poradit?otec ma notas HP probook 650.Problem mame internet od O2 na mojem PC jede skvěle jak přes kabel tak přes wifi ale otcuv PC jede dobře jen přes kabel jak se připoji na wifi tak jede 200kb/s a me přes wifi 12Mb/s jaky to muze byt problem?
- jarod72pm
Re: ked vas se*e PC
špatný ovladač wifiny(případně registry) nebo vadná wifi na tom notebooku ,pokud mu to přes kabel jede normálně pak neznám jiný důvod proč to jede tak špatně.
Byl - Škoda Forman 1.3i
Re: ked vas se*e PC
Na ostatních wifinach někde jinde mu to funguje pry normalně. jen na našem internetu od O2 nefunguje ale mě wifi na notasu jede normalně i přes mobil mi to jede dobře
Re: ked vas se*e PC
Aku to ma wifi sietovku a co je to za router?
Re: ked vas se*e PC
wifi sitovku nevím
mel starsiho PC a fungovalo to normalně dostal uplně nový a nejde
modem je Comtrend od O2
Re: ked vas se*e PC
Router - ostatne PC : ide v pohode
HP - ostatne routre/AP : ide v pohode
jedina kombinacia, co nejde, je ten notebook a router. Je tak?
Co je to za sietovku? Zisti.
Predpokladam, ze ten notebook podporuje aj 802.11n. Ma to aj ten router? Ak ostatne zariadenia pouzivaju iba 802.11g, ktore funguje, ale notebook sa snazi pouzivat 802.11n, ktore moze mat problemy s kompatibilitou. To je na dlhe vysvetlovanie preco.
Re: ked vas se*e PC
Informace o routeru: https://www.o2.cz/osobni/modemy-a-data/ ... 3026e.html
instaloval jsem ruzne ovladace z HP stranek primo pro ten typ notasu a nic nepomaha...
všechno funguje všechny kombinace i HP notas na jinych wifinach jen doma ne...
Re: ked vas se*e PC
Vypni v routeri 802.11n. Vyber, aby sa pouzivalo iba 802.11g alebo 802.11b/g. Skus, ci pomoze.
Re: ked vas se*e PC
to prave nevím jak mam nastavit
Re: ked vas se*e PC
Otvor manual a studuj. Vodit za rucicku ako v materskej skolke tu nebudem.
- Stehnak
Re: ked vas se*e PC
a já vím čím to (nejspis bude)
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/publ ... =c02693493
Doklikej se na "Power Options", tam najdi:
1. Wireless Adapter Setting
a pro obe napajeni (sit i baterku) nastav "Maximum performance"
2. PCI Express
a pro obe napajeni nastav "Off"
Samozrejme pro power schéma který používáš, případně pro všechny...
M.
2. PCI Express
M.
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
Re: ked vas se*e PC
počitač ted nemam u sebe pak to vyzkouším... 1 první bod bych pochopil ale ten druhy ne PC express nechapu co tim myslís...
Re: ked vas se*e PC
Jemu to nejde doma nikdy. Nielen na baterku. A to by neslo ani inde, keby bol na baterke. Dobre tomu rozumiem?
Ale za skusku nic nedas
Re: ked vas se*e PC
Tak mam aktualni informace on neví jestli mu to jede někde lipe on to bral podle toho ze doma na wifinu se mu dlouho nacitaji videa...a jinde nee ale změřene u ostatnich wifin to nema...
Edit: Stehnak:provedl jsem co jsi napsal nepomohlo to
- Stehnak
Skoda, me to u Dellu pomohlo. Dal teda netusim.
Stano: nejspis tomu rozumis dobre. Pokud by to nastaveni nebylo jak jsem napsal, tak by wi-fi jela pomalu vzdy a vsude.
Omlouvam se za mensi mystifilaci.
