usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
grycatko11
Příspěvek od grycatko11 » 18.02.2015 10:38
Kde se dá zjistit pres elm tlak turba?
Ford Mondeo MK4 2,5t kombi alias TURBO Moňdík
Bylo: Ford Escort 1,8i 96kW kombi '98 byl to můj první mazel R.I.P.
Neser lidi co ti připravují jídlo!
kiblik
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od kiblik » 18.02.2015 11:16
Da ale jmenuje se to neco jako "boost"........a nevim jestli to udava relativni nebo absolutni hodnotu.....V "Torque" je to jedna z preddefinovanych hodnot.....nemam to u sebe tak ti to nereknu presne, treba si nekdo vzpomene
boost
boost
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
grycatko11
Příspěvek od grycatko11 » 18.02.2015 13:36
Mám usb verzi...
Adow
Příspěvek od Adow » 18.02.2015 15:31
Jestli chceš, tak ti půjčím BT. Torque mě pak taky napadlo... Ale ty máš stejně wokna, takže to je taky o ničem :D
grycatko11
Příspěvek od grycatko11 » 19.02.2015 12:24
Tam je ale jedna appka taky, ale nevím jestli to umí musel bych to zkusit ;)
Anduril
Příspěvek od Anduril » 19.02.2015 12:26
tak si dej na notebook ForScan a podivej se pres kabel..
grycatko11
Příspěvek od grycatko11 » 19.02.2015 12:36
Ten mám ale nevím kde je ten tlak turba...
kiblik
Příspěvek od kiblik » 20.02.2015 11:51
Kde najdu v PCM pocitedlo kilometru?? V HEC je to hned videt ale v PCM to nemuzu najit.....mozna sem uz slepej 8)
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Příspěvek od ZaQik » 20.02.2015 12:00
protoze tam neni
kiblik
Příspěvek od kiblik » 20.02.2015 14:04
Takze je to jenom v HEC je myslel ze je to zapsany minimalne ve dvou modulech :nixw: ?
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Příspěvek od ZaQik » 20.02.2015 14:31
myslet znamena ... (vic co, ne?) :wink:
v PCM jsou "motohodiny", ale v ELMConfigu je nevyctes
kilometry najdes treba v BCM (ukladaji se pri nastavovani DDS) nebo v GEMu (napr. pri poplachu)
kiblik
Příspěvek od kiblik » 20.02.2015 15:42
Hm ok, to vis uz je patek odpoledne, tak jeste jeden dotaz za pomoci ktereho softwaru je mozne diagnostikovat "vyrovnavaci davky vstrikovacu" zvladne to nejak ELMconfig?
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Příspěvek od foki » 21.02.2015 08:53
kiblik píše:Kde najdu v PCM pocitedlo kilometru?? V HEC je to hned videt ale v PCM to nemuzu najit.....mozna sem uz slepej 8)
v HEC si to stejne taha z budiku , neni to skutecny stav
kiblik
Příspěvek od kiblik » 21.02.2015 22:04
kiblik píše:Hm ok, to vis uz je patek odpoledne, tak jeste jeden dotaz za pomoci ktereho softwaru je mozne diagnostikovat "vyrovnavaci davky vstrikovacu" zvladne to nejak ELMconfig?
A ty vstriky se nejak zkouknout daji? Procitam ted forum FORSCANu a tam to urco nejak jde...
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Fofan
Příspěvek od Fofan » 03.03.2015 14:08
ZaQiku mas ted na mysli skutecny km? Teoreticky nesly by vycist pri chybe ve freeze frame? Teda asi ale zalezi pri jake chybe
Naposledy upravil(a) Fofan dne 03.03.2015 19:18, celkem upraveno 1 x.
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
Zpět na „Diagnostika a SW“
