Spotřeba
- Mufin01
Re: Spotřeba
jarous350: To by musel jet sám a jet tu nejbrutálnější ekojízdu
A i tak by měl problém, to stáhnout o dva litry. Já s 1.8 se na dálnici předpisovou rychlostí nedostanu pod 5l a to nejsem plně naloženej.
- Nonid
Re: Spotřeba
Jak u jakyho. U nasich benzinovejch zroutu je mezi prumernou 120km/h a 140km/h rozdil cca 2l/100km. Ale mezi 140km/h a 160km/h uz jenom litr a pul
Takze se vlastne vyplati jet rychlejs, no ne?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- smoula
Re: Spotřeba
To rozhodně, 2.0i bych jel tak za 9l.
Podotýkám, že sme v autě byli 3 + plnej kufr a výbava na hory.
Ale zase cajk, kámoš natankoval u Homo pumpy za 25,9 při cestě tam a za 26,90 při cestě zpět, takže naftička když se rozdělí bude za babku
- tikak1
Re: Spotřeba
Mno za tu cenu to byla určo kvalitní naftička, to si to motor pěkně chroupal
Vedle soused má starýho seata, pořád bere naftu za pár kaček od ruských kamioňáků. občas mu to prostě přestane jet, no tak rozhodí filtr, vyklepe sajrajt, a jede dál. Ten motor je snad nesmrtelnej
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu
ballu
Re: Spotřeba
Včera sám na otočku Ostravu , tam trochu mrholilo, mlha a +2 st.C tak pomaleji, ale zpět již +4 st.C, tak 174 km za 1hod a 20 minut a na palubáku průměr 8,3L/100km
Tak zase se spotřebou to špatné nebude.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
sth-1
Re: Spotřeba
teď 2x za sebou Plzeň -Moldava-Plzeň dohromady 600km podle PP spotřeba 4,4l/100km podle tankování 4,6l /100km ale je to celé po okreskách jen ve 2 + věci na snowkite ,pěkně co předpisy dovolí průměrná rychlost podle PP 62km/hod si myslím že na tu trasu vůbec není špatný ono pak Hrob - Moldava se moc rychle jet nedá
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
- Johny181
Re: Spotřeba
po výměně spojky sem ujel 1.nádrž.Po dotankování a výpočetní spotřeby na mě vyskocilo nemilé číslo 8.29l/100km
.Předtím vždy s přehledem do 7,3 v létě to bylo dokonce i někdy 6,5.Čím to může být?Jezdím pořád ty stejný trasy za prakticky stejných podmínek a najednou sem o litr víc než dosavadní maximum.Že by lambda už zlobila?Auto jede pořád stejně.Nebo že by ta výměna spojky v tom hrála roli?A třeba i to že při výměně byla po dlouhé době odpojena baterie a ŘJ se musela znovu učit můj styl?Taky s tím teď párkrát jel někdo jinej než já.Předtím sem s tím jezdil jenom já.Ale to mohlo být tak dohromady něco přes 100km.To by snad neudělalo takovej rozdíl.
FOFO 1.5 110kw
-byl
9let sloužil bez zaváhání
Re: Spotřeba
Když řešíš desetiny na spotřebě, kup si kolo. Pár svižnějších rozjezů, pár předjetí s podřazením a jsi tam kde jsi.
- Johny181
Re: Spotřeba
No ne jen mě to trochu překvapilo.Už sem si zvykl na určitou stabilitu ve spotřebě
a za celou dobu co to auto mám tam takovej skok nikdy nebyl .Uvidíme jak se bude spotřeba vyvíjet dál.A o kole taky přemýšlím ale na kvůli spotřebě
FOFO 1.5 110kw
-byl
- Nonid
Protoze s novou spojkou se jinak rozjizdis, tak mas jinou spotrebu
Bylo:
Bylo:
- solfan
Re: Spotřeba
zdar, mam dotaz.
zda sa mi, ze mam na 1.6 nejaku vysoku spotrebu (aktualne priemer 9.1, ale je to v podstate docahdzanie do mesta a je to automat).
chcem sa len opytat, ci moze byt rozdiel v spotrebe medzi zimou a letom az cca 0.7-1 liter. lebo v lete to bolo okolo 8.3/100
ide mi aj o to, ze som na jesen menil sviecky, ale ziadnu zmenu som nepozoroval (ani v chode motora, ani v spotrebe a pod.).
ked by som bral do uvahy, ze automat prida na spotrebe 1-1.5 litra, tak relna spotreba bez autoamtu by bola na urovni skoro 8l.
pride vam to ok?
da sa nejak overit co moze byt zle s ohladom na spotrebu?
pride vam to ok?
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- enjoy
Re: Spotřeba
Rozdíl 1,5 litru může být, mám to stejně tak.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- solfan
Re: Spotřeba
myslis leto - zima, alebo automat - manual
ballu
Re: Spotřeba
leto - zima + 0,7L , automat - manual +0,5L ...stačí tak
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bullitt
Re: Spotřeba
Já mám zase v zimě stejnou a spíš ještě mírně nižší spotřebu, než v létě. Asi vliv klimatizace. A taky nejezdím moc couračky (není takový vliv vyšší spotřeby studeného motoru).
