když vás točí PC
focus-herbie
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od focus-herbie » 05.01.2015 06:45
Děkuji za reakce, zkusím dát ten disk(ten si kdyžtak mohu dát do novýho), přeinstalovat a pošťourat ten procík-zdroj 650W a chladiče jsou dostačujíc si myslímí. O hraní mi ani nejde, stejně na to není čas, to jen vždycky na vypnutí mozku:-)
Ford Focus 2,0 TDCi, rv.2007,
phofy
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od phofy » 14.01.2015 19:26
Mám takovou prosbu, koupil sem novou klávesnici a když jí připojím místo starý, tak mi nefunguje, ale v biosu normálně funguje, když jí připojím do předních usb tak taky funguje, ale na usb kde byla připojená stará tak nefunguje :( nevíte někdo co stím?
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od stano. » 14.01.2015 20:05
Mas windows? Nemala stara klavesnica nejaky specialny softver? Logitechy a Geniusy mavaju. To treba najprv odinstalovat.
phofy
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od phofy » 14.01.2015 20:16
JJ mám windows a stará klávesnice KME neměla žádný speciální softwar, stačilo jí připojit a už to jelo. Teď ta nová to je genius a taky nemá žádny specíální soft
phofy
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od phofy » 14.01.2015 20:41
Díky bohu, už sem to rozchodil :twisted: špatně se naistalovala, v zařízení a tiskárny sem tam našel nějaký zařízení všechno sem to od instaloval a pak se naistalovala sama a už funguje hurááá :hhura: :hhura: :hhura:
LUKAŠ
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od LUKAŠ » 22.01.2015 21:43
Vim ze je to tu o PC ale o tabletu se tu nic nepise - a navic me sere taky :wallbash:
Jde o tablet ASUS a kdyz pisu tak tam naskakuje nabidka slov a muj dotaz je: Jde to vypnout?? popripade jak..
Dekuji :nazdravi: :nazdravi:
Obrázek Obrázek
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od stano. » 22.01.2015 21:59
Metoda vstupu / Nastavenie vstupu / Nastavenie klavesnice v Nastaveniach, alebo zubate koliesko priamo na klavesnici.
Tam si vypni prediktivny text a povypinaj zobrazovanie napovedy na slova.
LUKAŠ
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od LUKAŠ » 22.01.2015 22:07
Dikec vyzkousim :wink:
Obrázek Obrázek
Klvys
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Klvys » 12.02.2015 16:38
ZDravím mam problem otec ma noveho notasa...HP ProBook 650 a ma slot na SD kartu jenze karty to necte :( zkousel jsem v druhem PC a tma to funguje..nainstaloval jsem ovladač ze stranek HP a stejne se nenacte proste nic jako by tam nebyla...
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od stano. » 12.02.2015 17:04
Pozri, ci je citacka v "device manager / spravce zarizeni".
Klvys
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Klvys » 12.02.2015 17:05
No nevím kde ji tam mam pravě hledat tam neni napsane nikde jako ctecka karet nebo slot
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od stano. » 12.02.2015 17:09
Co mas za system? Nemas tam nejake zariadenie so zltym vykricnikom?
Klvys
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Klvys » 12.02.2015 17:12
Windows 7 profík.Neni tam nic zluteho jako zadny otazník :)
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od stano. » 12.02.2015 17:24
Hladaj pod IDE/ATAPI contollers. Alebo samostatna polozka ako SD/MMC controllers. Alebo byvaju aj pod Disk drives.
Este to moze byt vypnute v BIOSe.
Klvys
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Klvys » 12.02.2015 18:58
Tak jsem to rozjel jsem nainstaloval jeste jinaci ovladač s HP serveru.Ale mam ejste jeden problem vubec mu nejede wifi kdyz ja se pripojim na wifi s mojeho PC tak normalně funguje ale u něho na PC to jede 300kb/s a u mě 15MB/s kdyz dam mereni na DSL a jsme na wifi oba
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
