Elektrický faul
enzikos
Elektrický faul
Příspěvek od enzikos » 12.02.2015 09:41
Zdravím všechy,
Mám Focuse II 2.0TDCI 2007.
včera mi z ničeho nic přestal fungovat: venkovní teploměr, čerpadlo na ostřikovací kapalinu, zadní stěrač (přední funguje), vnitřní ventilátor a k tomu všemu mi začla svítit kontrola otevření přední kapoty (samozřejmě je zavřená).
Nesetkal se s tímto někdo? Je možné že všechny tyto funkce jsou na jedné pojistce? Nerad bych nechal v servisu za diagnostiku buhvi kolik když to bude třeba jen jednou pojistkou.
Díky za všechy rady.
OS
Re: Elektrický faul
Příspěvek od ZaQik » 12.02.2015 09:51
ze ty ses hrabal v konektorech na GEMu? spatne jsi zapojil ten maly zeleny
enzikos
Re: Elektrický faul
Příspěvek od enzikos » 12.02.2015 09:57
No právě že vůbec. :( Stalo se mi to když jsem jel zničehonic. Kdybych do toho hrabal tak bych vědel kde začít. Zaráží mě, že to je docela dost věcí co odešli najednou spolu.
Re: Elektrický faul
Příspěvek od ZaQik » 12.02.2015 10:07
tak pak by to mohl byt "odpjeny" kostrici bod v motorovem prostoru
zacni treba cidlem u kapotoveho zamku - musi mit v jednom pinu zkrat na kostru ... ma? pokud ano, problem je v druhem pinu smerem ke GEMu
pokud nema, je to ten kostrici bod
enzikos
Re: Elektrický faul
Příspěvek od enzikos » 12.02.2015 10:24
díky za nápady. Odpoledne se na to podívám. Ten kostřící bod by mohl vysvětlovat proč toho odešlo najednou tolik. Předpokládám, že všechny ty věci nemůžou být na jedné pojistce...?
Re: Elektrický faul
Příspěvek od ZaQik » 12.02.2015 10:36
nektere tyhle veci nemaji vubec pojistku
enzikos
Re: Elektrický faul
Příspěvek od enzikos » 12.02.2015 10:41
Díky za rady, dám vědet jak jsem s tim pohnul.
enzikos
Re: Elektrický faul
Příspěvek od enzikos » 12.02.2015 13:27
Tak problém vyřešen. Spolujezdec mi vykopnul omylem konektor v pojistkový skříni... :D Když jsem se tam koukal včera v noci tak jsem si toho nevšiml. Díky za ochotu. :)
Re: Elektrický faul
Příspěvek od foki » 13.02.2015 11:56
enzikos píše:Spolujezdec mi vykopnul omylem konektor v pojistkový skříni... :D
co vy v tech autech delate ? :totlsmile:
enzikos
Re: Elektrický faul
Příspěvek od enzikos » 13.02.2015 11:58
Zajímalo by mě jestli je to normální nebo je to specialita fordu - že je ta poj. skříň otevřená a tohle se může stát :D
Mufin01
Re: Elektrický faul
Příspěvek od Mufin01 » 13.02.2015 12:39
Já tam mám z fabriky jakejsi hadropapírovej dekl. Proti vykopnutí to asi zas taková ochrana nebude, ale aspoň něco. Tys ho asi někde poztrácel :-)
enzikos
Re: Elektrický faul
Příspěvek od enzikos » 13.02.2015 13:03
Ten jsem tam mel kdysi taky - tak 3 roky nazpatek. Ale postupne se utrhal z tech plastovejch cvocku co to drzi... No dalsi zkusenost :)
Mufin01
Re: Elektrický faul
Příspěvek od Mufin01 » 13.02.2015 14:16
Tak vzhledem k tomu, že máš spolujezdce asi fotbalistu, tak bych ti doporučoval to nahradit něčím odolným :lol:
