Odpojení čidel
Komedy8
Odpojení čidel
Příspěvek od Komedy8 » 11.02.2015 16:26
Zdravím Vás,
jen se chci ujistit jestli to je OK. Měl jsem odpojené konektory od ERG a sníměče vzduchu (za vzduchovím filtrma). Po nastartování mi na palubove nevyběhla žádná chyba motoru.
Je to OK?? Nebo by se měla hodit chyba??
Ford Focus 2008 1.6 nafta 80kW plus filtr pených časti
Re: Odpojení čidel
Příspěvek od stano. » 11.02.2015 16:56
Pred samotnym startom kontrolka motoru svieti?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.02.2015 17:23
Chyba by vylezla až po chvilce. Možná až po vypnutí a znova nastartovani . Mně to tak dělá.
Komedy8
Re: Odpojení čidel
Příspěvek od Komedy8 » 12.02.2015 09:03
Zkusul jsem to pouze jednou nastartovta a motor běžel ani né půl minuty na volnoběh.
Zkusím v zátěži a také výckrát vypnou a zapnout motor.
vladko
Re: Odpojení čidel
Příspěvek od vladko » 12.02.2015 09:59
A co přesně od toho očekáváš? Moc nechápu co by mělo být výsledkem tvého bádání. Zjišťuješ jestli máš funkční snímače?
Pokud máš diagnostiku, tak jestli funguje EGR a snímač vzduchu poznáš podle měřených hodnot.
Pokud diagnostiku nemáš a odpojením ti vyskočí nějaká chybová hláška tak jak se ji pak zbavíš?
C-MAX 1.6 TDCi 80kW + DPF 08/2007, Výměna DPF 08/2014
vita_k
Příspěvek od vita_k » 12.02.2015 17:10
Po čase zřejmě zmizí sama. Taky nechápu o co go
Mr.Zdenda
Re: Odpojení čidel
Příspěvek od Mr.Zdenda » 17.02.2015 16:47
čistě teoreticky kdyby odpojil a nic to neudělalo tak mohou být čidla vadná, ne
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
djcraty
Re: Odpojení čidel
Příspěvek od djcraty » 17.02.2015 19:16
Chyba motoru ti vyskoci az po 2. nastartovani... pokud mas cidlo v hajzlu, zadna chyba ti nevyskoci. Chyby se pak zbavis tak, ze resetujes RJ. Staci na delsi dobu odpojit baterku. Pak ti chyba sama zhasne.
Ford Focus 2 2006 - 1.6 TDCi: EGR ON, DPF OFF, DECAT, úprava SW, Hybrid turbo (1,5 Bar)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=39649
vita_k
Příspěvek od vita_k » 18.02.2015 17:25
Cože? Když je špatný senzor, chyba nevyskoci? A kdy teda vyskočí? Když je vše v pořádku?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 6 hostů
