Zatecene pri tryske
vita_k
Re: Zatecene pri tryske
Příspěvek od vita_k » 07.04.2014 20:55
ja bych nechal ty co drzi. treba jeste nejakou dobu vydrzi
emill225
Příspěvek od emill225 » 07.04.2014 21:14
Prijimaci technik povedal ze keby on robil tak da iba tie co netesnia, tak asi dam iba tie... uvidime, vstredu rano im ho veziem
FOFO II hatchback, 1.6 TDCi 80kw, bez DPF, r.v. 12/2004
FOFO II BLUE JEANS
emill225
Příspěvek od emill225 » 12.04.2014 10:12
Tak nechal som pretesnit 1. a 4. vstrek vo Forde Kacmacek, auto som im nechal na P4 rano a oni si ho vzali do Vestca a o 16h mi ho doviezli naspat (cena 2300kc). Prisiel som domov cca 40km, otvorim kapotu a pozeram ze 4. vstrek presakuje. Na druhe rano som to odviezol na reklamaciu, s tou nebol problem, ale po 2h mi volali, ze treba vymenit nejake svorkovnice, ze je to babracka (dole sanie atd), tak som dal pretesnit vsetky vstreky a vymenit vsetky svorkovnice (1 za 30kc) no cena prace dalsich 2400kc, trochu som namietal, ze mali odhalit unavene svorkovnice uz vtedy, tak som zjednal ze mi to dali bez DPH (2000kc). Inak servis odporucam (zatial vsetko drzi) pristup personalu OK + mi vycistili zdarma skla a interier pod nohami. Tak uz len nech vstreky drzia.
FOFO II BLUE JEANS
malymaros
Příspěvek od malymaros » 13.04.2014 18:14
malymaros píše:boli menene aj semeringy pod tryskami ?
mal som zatecene pod jednou tryskou menil mi len kruzky medenne cena 50 eur, za mesiac som tam bol znova zatecene pod vsetkymi, tak menil semeringy na tryskach tesnenie pod vikom tesnenie na sani, cena 60 eur /37 material , 23 robota/ , no hadam to bude uz dobre, mam to spravene par dni, lebo ak to bude tiect tak ma drbne
bill.da
Příspěvek od bill.da » 20.08.2014 18:54
dobry den muj problem olej u trysky po pretesneni vyka vent., krouzku sani,vstrikovace, vysledek porad olej po dlouhodobem cisteni a pozorovani jsem zjistil ze olej jde od sroubu co pritahuje vstrikovac potrebuji poradit 2 otazecky co je v motoru spatne ze jde okolo toho sroubu olej? A da se tento sroub nejak pretesnit bez demontaze vstrikovace? dik za rady
Příspěvek od foki » 20.08.2014 22:56
povolit tu maticku a dotahnout ten steft , patrne se dotahovanim striku stefty natahujou .
bill.da
Příspěvek od bill.da » 27.08.2014 14:47
tak jsme to skouseli bez uspechu v pondeli jde dolu to spodni viko ventilu zkontrolovat a pretesnit rikal mechos tak pak dam vedet cau
bill.da
Příspěvek od bill.da » 13.09.2014 19:20
tak pomohlo pretesneni vstriku a je sucho teda zatim cau
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.02.2015 18:50
Potreboval bych radu. Po rozhozeni hlavy a slozeni mam naftu u vstriku - u vsech. Je to nafta protoze jde o skoro cirou kapalinu. Co mam zkusit dotahnout? ty delsi 14tky matky, ve kterych konci vysokotlake trubicky? prepady jsou suche. diky.
edit: do servisu, kde mi to delali to zavezu pokud to sam nezvladnu. Nemam moc casu tam jezdit.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 09.02.2015 23:37
Nikdo netuší?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 10.02.2015 19:20
Jj zkus to s citem dotáhnout.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 10.02.2015 20:51
dik. zkusil jsem to vcelku kvalitnim klicem, ale matka se ma snahu zvejkat nez otacet. je tam bohuzel malo mista u toho plastoveho vika. Viko, kdyz se sunda, tak se musi nejakym zvlastnim zpusobem pretesnovat? asi jo, ze?
popins
Příspěvek od popins » 07.04.2016 10:39
Zdravim, me to tam zateka z pod vika ventilu, 2x uz jsem menil tesneni co je pod tim vikem a vzdy to zacalo znova. Po prve vymene jsem myslel ze jsem tam dal spatne to tesneni ale tim to asi nebylo protoze pri druhe jsem si daval dost pozor... je na to nejaky specialni postup? jak moc to dotahnout? nebo neco jineho?
O vikendu se chystam na treti pokus, tak budu vdecny za kazdou radu...
Ford Focus II, 08/2007, 1.6 TDCi, 80 kW, DPF
vita_k
Příspěvek od vita_k » 07.04.2016 11:07
neni to svincik od sani? je to mastne... Je to urcite viko ventilu?
popins
Příspěvek od popins » 07.04.2016 11:21
vita_k píše:neni to svincik od sani? je to mastne... Je to urcite viko ventilu?
je to olej a je to kolem vsech vstriku, kdyz vytocim sroub z toho vika tak je videt ze je od oleje, ze to tece opravdu tudy
zkousel jsem i mydlovou vodu jestli nejsou podfouknute vstriky a to by melo byt ok
Uživatelé prohlížející si toto fórum: trotl a 3 hosti
