EGR - zaslepení
jardab21
Re: Zaslepení EGR u 1,6TDCi 66kw+80kw
Příspěvek od jardab21 » 22.12.2014 19:44
Softwarově je vypnutý, a zaslepený, a kontrolka motoru pořád svítí.
barnabas006
Příspěvek od barnabas006 » 22.12.2014 20:09
přemýšlel jsem o čipnutí, ale nevím za kým jít.. těm firmám co jsou na netu moc nedůvěřuji a ani se mi za to nechce dávat tolik peněz... kdyby tu byl někdo ochotný z fora tak bych mu zaplatil radeji než nějaký firmě.... 8)
C-max 2005 1.6 tdci 80kw gia najeto poctivych 140000, Focus kombi 2005 1,6 80kw trend
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.12.2014 20:16
barnabas006:
1. dej si do podpisu co máš za auto, motor atd - jak má kdo vědět co máš
2. o chipování je tu jiná sekce, tudíž tady NE
barnabas006
Příspěvek od barnabas006 » 22.12.2014 20:29
Díky za upozornění.. už jsem to doplnil
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.12.2014 20:40
:palec_nahoru:
Munga
Příspěvek od Munga » 19.01.2015 21:07
Ahoj-perfektní návod.
Když už mám vyndané vstřiky,sání,pal.filtr tak rovnou zaslepím i egr abych omezil karbonování sání.
Už jste to sice řešily,ale uběhl nějaký čas + najeté Km a zajímá mě jestli se to zaslepení nějak projevilo na :
-Životnost a četnost regenerací DPF
-Ohřívání motoru(už takhle je to bída)
a případně spotřeba,chybová hlášení.
Já mám 1,6tdci 80kw s DPF 09 vše funkční. Dík
Focus 1,6tdci 80kw Kombi Ghia 2009 po ff
Focus 1,8 tddi r2000
Autounion DKW Munga F4
vita_k
Příspěvek od vita_k » 20.01.2015 09:39
DPF nevím co udělá. U mě vše OK. Ohřívání taky nevím, neřeším mám topení.
Munga
Příspěvek od Munga » 27.01.2015 22:58
Egr zaslepen,za cca 30min to žádnou chybu neukázalo tak paráda. Podle návodu zde jednoduchá prácička. 8)
karosa
Příspěvek od karosa » 28.01.2015 23:44
ahoj, jsem tu nový mám FF II 1,6 TDCi 80kw rok 2005, taky by mě zajímalo jestli má zaslepení EGR ventilu nějáký vliv na DPF, někde píšou že po zaslepení se DPF rychleji ucpává a pak dochází častěji k aktivní regeneraci a tím se rychleji "kazí olej" atd. a zajímá mě co je na tom pravdy teda.
A ještě bych se chtěl zeptat když mi svítí kontrolka motoru a diagnostika píše problémy s EGR ventilem, tak jestli po zaslepení kontrolka zhasne, popř. jestli už pak nebude dál ŘJ hlásit problém, vím že už to tu bylo několikrát omýváný, ale i tak se radši zeptám( protože líná huba, holý neštěstí :lol: )
Ford Focus II Combi 1.6 TDCi 80kw r.2005
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 29.01.2015 07:41
Egr je dobre zaslepiť vtedy ak je funkčný, ak ti už diagnostika dáva chyby o nefunkčnosti egr, tak si asi veľmi nepomožeš zaslepením, nový a až tak zaslepiť + prehrať mapy v riadiacej jednotke.
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
karosa
Příspěvek od karosa » 30.01.2015 01:50
ok, díky za radu a když už budu u toho půjde nejspíš pryč i DPF at je klid, protože jezdím kratším trasy a po zaslepení by to určitě dělalo neplechu tak když už se musí vrtat v ŘJ, tak zabiju dvě mouchy jednou ranou
Munga
Příspěvek od Munga » 01.02.2015 18:44
Po zaslepení egr jsem zaznamenal pomalejší rozmrzání okna-není to o moc ,ale je to znát. Než jsem vjel na hlavní tak mi rozmrzla díra na oči a mohl jsem jet. Ted mi ten kousek chybí a rozmrzá až na frekventované cestě. Nejsem už tak nadšený.
Jestli to bude mít i vliv na Dpf tak bych ho zas zprovoznil,ale to by chtělo info od kolegů co s tím už nějaký čas jezdí :?:
Když ti dpf maká tak ho nech a případně vyper,není potřeba pomáhat rakovině a i ty si toho občas nadejcháš.
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 01.02.2015 19:01
:irre:
karosa
Příspěvek od karosa » 05.02.2015 00:11
doufám že ten smajl není na mě :D a ventil už je teda zaslepenej a musím říct, že jsem nečekal, že to půjde něják moct poznat, ale ono fakt jde, hned to má trochu lepší odpich a celkově je z toho takovej lepší pocit v tom autě :lol: takže díky za rady :perfect:
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 05.02.2015 08:30
Néé, ten patří Mungovi za tuto hlášku "Než jsem vjel na hlavní tak mi rozmrzla díra na oči... Ted mi ten kousek chybí a rozmrzá až na frekventované cestě"
Uživatelé prohlížející si toto fórum: kurtak1 a 2 hosti
