anténa FF2
- lucky.jack
Re: prut antény original FF II
Jj na tebe. Jen mala chyba v preklad z me strany...nevim proc, ale videl jsem tam dotaz, jak je to s tim prutem...
- Blackhawk
Nevies sko vyzera ten druhy kratsi prut, ktory ma ford v ponuke? Ten by nemohol sediet?
- lucky.jack
To nevim
- ferdoz
Našiel som toto na poľských stránkach, len tam nie je forďácky kód
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Antena-d ... 30-mm/4081
Ford Focus II 2008 1.6/74kW Silver-X
- Blackhawk
Nooo, tak ten vyzera celkom fajn. Skoda ze to je az Polsko.
EDIT: a aby som to este trocha zamotal, tak tu je link na antenu, ktora ma v sebe dieru ale su k tomu dva sroby 5 a 6mm, takze by mala pasovat na oba typy aut:
http://www.amazon.co.uk/Focus-Genuine-R ... B006J9TZAM
@Lucky.Jack - nemala aj ta fordacka antena nahodou ten srob vyberatelny?
- lucky.jack
Tím jsem se nikdy nezabýval, ale nemyslím si, že by to šlo. BTW se koukni na patici a uvidíš
- Blackhawk
Myslel som ci ta Fordacka nemoze byt taka ako ta z mojho linku, teda ze moze byt aj samec aj samica.
- ferdoz
Tak túto anténu nemusíš brať z amazonu, dá sa k nej dostať aj z českých či slovenských stránok
http://www.aunika.com/Autoanteny/Antenn ... -prut-23cm
http://www.s-world.sk/produkt/auto-hi-f ... -840-7149/
len neviem, či má parametre, resp. príjem taký istý ako original ford ?
- Blackhawk
Za tych par euro sa to asi oplati vyskusat, vecer na to kuknem, napisem im ci je tam diera 6mm a potom sa uvidi. Vdaka za info.
hheno
zalomená anténa focus comby 2008- navy
sewas priatelia, potrebujem radu.
kamos zalomil prút na streche v držiaku antény na ff II.
autorádio má s navy ale tú jednoriadkovú, ani ju nemieni používať.
kedže držiak antény s navy stojí cca 90€ (vraj je v základni zosilovač?) + prút za 28€ je mrte na to že navy nepoužíva.
zámer takto: dali by sme držiak aj prút na FF II. bez navy celé stojí aj s prútom cca 25€.
poradte:
1, osadíme držiak a prút z FF II bez navy je to v poho riešenie? (anténu potrebuje len na signál fm stanice v rádiu)
2, bude pasovať rozmerovo? (rozteč dier, rozmer šraubov? )
3, anténa koax koncovka, pasuje? alebo redukcia, resp. výmena
vopred dík za odpovede
poradte:
FF II, 09/2007 Lynx Diesel 1,8 TC(115 k) HPCR, svetlozelená metal. sem tam škrabanec
km= ? tie kurvy v bazošoch všetko ošália
Re: zalomená anténa focus comby 2008- navy
ad 1, ano
ad 2, ano
ad 3, ne - je tam jina koncovka
ad 2, ano
hheno
Re: anténa FF2
dík za radu
aivn86
Re: anténa FF2
Mám takový dotaz. Na mém Fofo2 mám anténu s vnitřním závitem 6mm (odhaduju podle obrázku a vzpomínek na to, když jsem ji naposled oddělával).
Musím ten prut vyměnit, protože příjem rádia jde postupně do kytek. Jenže budu muse vyměnit i tu patici na střeše, protože závit i na ní už je totálně sežranej oxidací a vlastně to drží silou vůle. Máte někdo tušení co je to za typ?
Případně teda osobní zkušenost o nějakém typu antény, který dobře funguje?
Grand C max, 2.0 TDCi, 2013
- phofy
Re: anténa FF2
Tak dneska sem vyměnil anténu dal sem tam tady tu http://www.autoprofi.cz/eshop/20327/5/a ... etail.html
Anténa po drobných uprávách se dá nasadit, musel sem obrousit lehce ten plast
I když sem vyměnil anténu, tak mi pořád šumí rádio a když vyjedu z města tak se to nedá poslouchat pořád chrastí, máte někdo nějakou radu co stím?
- lucky.jack
Re: anténa FF2
Dát zpět origo
Jestli to máš možnost vrátit, tak jim to omlať o hlavu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ozzman a 1 host
