Dosah DO
jenikHK
Dosah DO
Příspěvek od jenikHK » 21.01.2015 13:32
Nazdar chlapci,
bojuji s mizernym dosahnem dalkoveho zamykani. Auto jde zamknout/odemknout, az jsem tak metr od prednich dveri, pokud stojim za autem u kufru, tak uz dvere DO neodemknu.
Jako prvni jsem podezrival baterku v DO, kterouzto jsem vymenil, ale nic se nezmenilo.
Mate prosim nejaky tip, na co se zamerit?
Diky
LUKAŠ
Re: Dosah DO
Příspěvek od LUKAŠ » 21.01.2015 13:39
No to by me taky zajimalo mam podobny problem.. Stojim u auta obchazim ho dokola jak debil mackam tlacitko odemknout a funguje to to jen v nejakem miste.. Pak stojim u dveri ridice mackam davam ruko do prava, doleva nahoru dolu az pak v nejake poloze se odemce... Pak tam mam dvojte zamykani takze to musim absolvovat vse 2x :dih: poprve se odemce ridic podruhe cele auto.. otres :wallbash:
Obrázek Obrázek
vitut
Re: Dosah DO
Příspěvek od vitut » 21.01.2015 14:14
Kdyz das klic s dalkou k hlave a zmacnes, zlepsi se dosah, nebo je to stejne? Pokud jsou baterka i tlacitka na klici v poradku (zkusit treba jiny klic), muze to byt i GEMem (resp. jednotkou dalky u pred FL).
Slid
Re: Dosah DO
Příspěvek od Slid » 21.01.2015 14:35
Hlavne zda je tam opravdu baterie co ma byt, spravny typ, ne vsechny typy vypadaji stejne CR2032 neni jako CR2025 rozdil je v kapacite a hloubce ikdyz maji obe 3V.Setkal jsem se ze prave ta CR2025 mela mnohem kratsi dosah. A pouzij nejakou kvalitnejsi znacku.
Mufin01
Re: Dosah DO
Příspěvek od Mufin01 » 21.01.2015 14:57
Trik s přiložením k hlavě nejspíš fakt funguje. Nezkoušel jsem to teda nějak často, ale já takhle odemčel Focuse na víc jak 50 metrů a to už měla baterie něco za sebou. Normálně zamknu asi na dvacet metrů.
Slid
Re: Dosah DO
Příspěvek od Slid » 21.01.2015 15:56
Pockej jako ze si klic dam ke sve hlave 8O :lol: a zmacknu to zesebe udelam jako zesilovac signalu? 8O
vitut
Re: Dosah DO
Příspěvek od vitut » 21.01.2015 16:38
jenikHK
Re: Dosah DO
Příspěvek od jenikHK » 27.01.2015 14:22
... tak zda se, ze vse funguje jak ma. Vypada to, ze u rodicu ma proste dosah kratky - asi nejake zarusene prostredi, jinde DO funguje s cca 5m dosahem, coz je OK.
No je to zahada...
Nonid
Re: Dosah DO
Příspěvek od Nonid » 27.01.2015 16:56
Trik s klicem u hlavy funguje paradne, u mk1 dosah pak o cca tretinu vetsi :lol:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Slid
Re: Dosah DO
Příspěvek od Slid » 28.01.2015 08:35
Me dalka na mondeu da urcite 20m - 30m, ale vyzkousel jsem klic u hlavy a normalne pres celou ulici, coz bylo urcite cca 60m 8O
Re: Dosah DO
Příspěvek od miki21 » 28.01.2015 14:50
Takže klíč s DO narvat jako náušnici do ucha a vše vyřešeno. :cooler: :mrgreen:
vitr73
Re: Dosah DO
Příspěvek od vitr73 » 23.12.2015 19:02
:D :D :D ..asi mam dutou hlavu...mne to otevira porad na stejnou vzdalenost :D :D :D
Nonid
Příspěvek od Nonid » 23.12.2015 20:45
Spis suchou :D
Bylo:
vitr73
Re: Dosah DO
Příspěvek od vitr73 » 24.12.2015 10:38
to nebude ono...dehydratace se fakt nebojim :D :D
mobil-man
Re: Dosah DO
Příspěvek od mobil-man » 24.12.2015 12:39
Na některých místech dochází k rušení, které údajně způsobuje GSM signál. Pak opravdu DO funguje třeba jen 1 metr od dveří řidiče, přičemž jinde klidne 20 metrů.
Viz např.
http://mobil.idnes.cz/mobilni-vysilace- ... zpravy_klu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google Adsense [Bot] a 1 host
