Všem děkuji za jakékoliv rady a jestli jsem ve špatné sekci, tak se omlouvám, ale snad jsem tu správně.
ZaQik píše:sundej naraznik, byvaji schovane na konci vidli
starsi typy budiku nemaji kontrolku ... mas ji tam?PetrRygl píše:a na Focus C-max 1,6 74Kw rv 2004 mám jiný problém tam mi všechno funguje i dráty tam byly natažený ale zase nesvítí kontrolka
neplest s pripravou na AFS!finsa píše:U po FL stačí sundat světlo, kabely bývají pod světlem stočené v husím krku a stažené nějakou izolepou - aspoň u mého poFL 2009 to tak bylo, tak se koukni pořádně
pri otoceni klicu do polohy II se rozsviti na budikach vsechny kontrolky a pak zhasnou ... jsou tam obe mlhovky?PetrRygl píše:ahoj a jak to poznám jestli tam je kontrolka, nesviti mi kontrolka jak na ty přední mlhovky tak na zadní mlhovku.
