Aké LED - ky na FOCUS ?
Re: Aké LED - ky na FOCUS ?
Hovadsky. Lepsie ako 10W sulfitka. Nemam sice presne ten, ale podobny.
- Blackhawk
Presne tak, navyse je to biele svetlo, takze to spravi naozaj dobre svetlo, ze je vidiet na koberceku pod nohami kazdu spinu.
EDIT: a ano, niektore maju k svetlu tri redukcie (T10, sulfitka a este jeden typ, ktory sa mi teraz nechce hladat), zo zadu je paska, ale tou to prilepis len tak aby sa to nehybalo v nutri kedze tam nie je rovna plocha, na ktoru by sa to dalo prilepit cele. Ale zisti si najskor, ktory rozmer sa ti do svetla zmesti, aby si si nekupil zbytocne vacsi. Ja som tam vopchal 20 ledkovy panel: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 42#p655542 to bolo tak akurat.
- sakalnr
Cize jak si to tam upevnil, aby tam ten led panel dobre dzal?
je: Ford Focus lll kombi 1,6 TDCi 70 kw (11/2011)
bol: Ford Focus ll kombi 1,6 16V 74 kw (9/2009)
bol: Ford Focus l kombi 1,6 16V 74 kw (6/2001)
- Blackhawk
ked si to svetielko rozoberes (das dole ten priehlasdny plast) tak pochopis, ze sa to nalepi len na malych ploskach a nie na celej ploche. Ale drzat to tam drzi, nekyve sa to, nehrkota, takze je to v pohode.
- sakalnr
Tak LEDky namontovane takmer vsade
Na odporucanie Blackhawka na strop isiel nakoniec LED panel a mozem len odporucat, svieti to perfektne (ani moc silno ani slabo tak akurat), tak isto kufor, konecne tam aj nieco vidim.
Dal som tieto:
http://www.ebay.co.uk/itm/Bright-White- ... 2577f40390
Po zisteni ze na nohy je predpriprava, stacilo vlozit ziarovky a bolo svetlo, dal som tam tieto:
http://www.ebay.co.uk/itm/171511625072? ... EBIDX%3AIT
no a v SPZ je tato LED sulfitka:
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... denie=1&c=
Dal som tieto:
Naposledy upravil(a) sakalnr dne 01.11.2014 20:17, celkem upraveno 2 x.
- sakalnr
No a takto to svieti, kvalita foto nic moc, ale aspon na ilustraciu:
- croc
Zdravím,
neví někdo co je tohle za žárovky - LEDky ? Našel jsem náhodně fotku tohohle STčka, moc se mi líbí ty parkovačky
- croc
Díky moc za bleskovou odpověď
Odborník se pozná
- Nonid
Co stojej takovyhle fancy ledky od Osramu?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- vita_k
Nemají homologaci. Tj,jak pojedu na technickou musím tam nastrkat ty původní?
Naposledy upravil(a) vita_k dne 26.01.2015 23:30, celkem upraveno 1 x.
Medmen
Mám je také a na stk jsem bez problému prošel
memento
Tak tieto su oproti Osramu o nieco lacnejsie.
http://www.svetzarovek.eu/p-2493/k-400/ ... tylka-140/
- FLA
