xenon výměna
Re: xenon výměna
Příspěvek od stano. » 28.12.2012 16:58
Citaj http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =10&t=2289 . Je tam toho vela, ale najdes tam vela uzitocnych rad na prestavbu, odporucania na jednotlive modely a skusenosti niektorych ludi s cinskymi svetlami - vselijake devils eyes, angels eyes atd.
Kubino
Re: xenon výměna
Příspěvek od Kubino » 19.03.2014 18:00
Hoši kde ste kupovali xenonove výbojky,výrobca,kolko kelvinov a vlastne ktorý typ to vlastne je D2S, D2R ... ?
Ford focus combi 99´1.8 16V R.I.P 16.12.2010 pred polnocou D1 pri Senci Zaspať za volantom je k.u.r.v.a blbý nápad !!!
petulak
Re: xenon výměna
Příspěvek od petulak » 19.03.2014 18:41
Kubino
Re: xenon výměna
Příspěvek od Kubino » 24.03.2014 00:13
mal som na mysli do orixo xenonovych svetlometov :bebng: .ten obrazok modreho fofa je starý dlho som tu totiž nebol
I__C__E
Originál xenon ford focus MK1
Příspěvek od I__C__E » 24.01.2015 11:52
Ahoj,mám na autě xenony a již mi začily problikávat..jaké žárovky tam dát?jak je vyměnit..jak u klasických světel?..díky za info
Sloučeno. lucky.jack
toorop92
Re: Originál xenon ford focus MK1
Příspěvek od toorop92 » 24.01.2015 13:30
pokud se nepletu měly by tam být D1S,a ten xenon by z toho měl jít vytáhnout otočením ve směru hodinových ručiček a pak by tam měla zapadnout i D2S
EDIT lucky.jack: vkládej obrázky přímo sem, z odkazu se rozhází formátování stránky. THX.
Ford Focus r.v.99 1.6 16v kombi Pacific green
TooRop :cooler:
Ford Focus r.v.99 1.8i 16v kombi BLACK PANTHER
tPiko
Příspěvek od tPiko » 24.01.2015 14:06
Pre stretavacky su tam vybojky D2S (od vyroby boli namontovane Philips 4300K), staci ich len vymenit (obe sucasne).
Menil som ich, ked mi jedna zacala fialoviet. Samotne vybojky idu vymenit jednoducho (uz si to ani presne nepamatam, ci sa to tam pootacalo, zacvakavalo alebo co, ale viem, ze to nebolo nic komplikovane a vzdy to sadlo do spravnej polohy, takze sa nieje coho obavat, na to prides), ale dostat sa k nim je dost tazke az nemozne (aspon u mna to tak je), tak som musel aj svetla odmontovat.
Pre dialkove svetla su klasicke halogenove ziarovky H7, a to uz je trochu vacsia prplacka aj pri vymontovanom svetle lebo su tam tie ziarovky tak trochu "zasite" (soudruzi z NDR asi nepredpokladali, ze by raz niekto isiel menit aj toto).
Naposledy upravil(a) tPiko dne 24.01.2015 17:50, celkem upraveno 3 x.
Ford Focus Mk1 ST170 HB - 127kW, 3dv, 2003
Obrázek K&N
(Ford Focus Mk1 TDCi 1.8 HB - 74kW, Viva, 5dv, 2004)
toorop92
Příspěvek od toorop92 » 24.01.2015 14:39
jde o to co koupí jestli D2S (je samotná bez balastu) a je potřeba vytáhnout ten původní xenon z balastu otočením a nebo koupit D1S a rovnou to vyměnit celý
TooRop :cooler:
vitut
Re: xenon výměna
Příspěvek od vitut » 24.01.2015 14:55
Podle meho bude problem spis ve starteru xenonu, nebo v trafu ...
toorop92
Re: xenon výměna
Příspěvek od toorop92 » 24.01.2015 15:02
proto by asi bylo lepší koupit ty D1S rovnou :)
TooRop :cooler:
tPiko
Re: xenon výměna
Příspěvek od tPiko » 24.01.2015 15:32
toorop92: Originalne Ford xenonove svetlomety maju vlastny starter, do ktoreho ide vybojka D2S, takze tej D1S variante nejako nerozumiem...
http://foka24.de/Focus/Xenon.html
Treba kliknut vlavo hore (tretie od vrchu) na podlzlozku "Xenon" v casti "II. Teile" a zobrazi sa stranka "Xenon Scheinwerfer Teile", kde je cely zoznam komponentov.
Obrázek K&N
toorop92
Re: xenon výměna
Příspěvek od toorop92 » 24.01.2015 15:50
jo tak je to možný,nevím jak přesně to tam je,ale vým že se tu o tom kluci bavily že tam má být D1S :wink:
TooRop :cooler:
tPiko
Re: xenon výměna
Příspěvek od tPiko » 24.01.2015 15:58
Neviem nepoznam tu debatu (variantu), v pohode. Hovorim len svoju skusenost a to, ze tam mam (vymienal som) D2S vybojky...
Naposledy upravil(a) tPiko dne 24.01.2015 16:03, celkem upraveno 1 x.
Obrázek K&N
toorop92
Re: xenon výměna
Příspěvek od toorop92 » 24.01.2015 16:03
ony budou stejný ty xenony,jen asi rozdíl bude v tom že tu jednu koupíš už s tím ballastem :) a co jsem koukal tak jde vytáhnout a prakticky z ní uděláš asi D2S nebo obráceně
TooRop :cooler:
tPiko
Re: xenon výměna
Příspěvek od tPiko » 24.01.2015 16:05
No ved to je presne ono (rozdiel medzi D2S a D1S je v tom starteru, tj., ze v D1S je uz starter integrovany).
A preto mi to cele nejde do hlavy (hovorit o D1S), ked tieto svetlomety uz svoje vlastne startery maju. Tot vsjo... :wink:
Obrázek K&N
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
