Jede na tři válce
Motor, převodovka ...
pktest
Jede na tři válce
Příspěvek od pktest » 10.08.2007 09:07
Tak se po roce bez problémů vyskytla porucha. Auto z ničeho nic jede na tři válce.
Vyměnil jsem svíčky -> žádná změna
Změřil jsem odpor v zapalovacích kabelech -> 2 - 6 kOhmů - takže asi OK
Vyndal jsem svíčku na posledním válci - ten nejdále od rozdělovače a zkusil jestli hází jiskru (vím, že se to nemá, ale byla to jen vteřina při startu a to se snad katík neodpalí). Jiskru to nehází!!!
Zkusil jsem to samé s válcem vedle - tam byla jiskra jak fík.
Tak jsem přehodil kabel, vzal jsem ten u kterého to jiskru házelo a dal jsem ho do rozdělovače do díry místo toho, kde to jiskru neházelo. Tím bych měl potrvdit, nebo vyloučit vadu kabelu. Jiskru to zase neházelo!!!
To znamená, že svíčky i kabely jsou asi v cajku, problém bude jinde, ale nevím kde. Poraďte prosím.
Možná cívka, nebo rozdělovač.
PS. žádná chybová kontrolka nesvítí.
Ford Focus 1.4i 16V, r.v. 1999
FOCKI
Re: Jede na tři válce
Příspěvek od FOCKI » 10.08.2007 09:57
pktest píše:Tak se po roce bez problémů vyskytla porucha. Auto z ničeho nic jede na tři válce.
cívka :wink:
big_bart
Příspěvek od big_bart » 10.08.2007 10:08
Tak jsem mel to same a byl to rozdelovac, kdyz vyndas jeden kabel od svicek tak ti pujdou vsechny valce, jinak jsem nechal vymenit svicky a kabely.
pktest
Příspěvek od pktest » 10.08.2007 10:13
Focki: dík za názor :)
big_bart: jak jsi to myslel, že když vyndáš jeden kabel od svíček tak půjdou všechny válce?
LordMiras
Příspěvek od LordMiras » 10.08.2007 10:54
Ahojte a muzete mi nekdo rict kolik stoji rozdelovac a civka asi? Taky se mi uz stalo ze to jednou rano jelo na tri valce tak jen abych vedel kolik to muze stat :cry:
Ford Focus 16/16V ZETEC r.v 11/98 Ghia hatchback zelena metla
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 10.08.2007 11:01
Tak například cívka v KELLY stojí 3089 Kč s DPH
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
pktest
Cívka ano, rozdělovač ne
Příspěvek od pktest » 10.08.2007 11:45
Tak mi u Forda sdělili, že tam rozdělovač nemám, je tam jen ta cívka co se tváří jako rozdělovač (proto jsem ji pořád nemohl najít :-)
Objednal jsem ji u nich za 2200,- prý s daní (nechám se překvapit) a doufám, že to nebude nějakým teplotním čidlem...
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 10.08.2007 12:53
Mohlo by to byt take tim, ze "civka" ma svod zrovna na tom valci, co nepracuje. Zkus se na ni podivat potme kdyz bezi motor. Ale je to jen spekulace!
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 13.08.2007 08:57
Jenda25 píše:Tak například cívka v KELLY stojí 3089 Kč s DPH
není nad to zajít na vrakáč....loni jsem musel měnit,protože mi to taky jelo na 3 válce a vůbec to netáhlo. jel jsem jako s hnojem :cry: volal sem do Kelly i George a všude na 3-5 týdnů objednávka...zajel sem na vrakáš, koupil za 1500 a po výměně vesele frčel dál :lol: :lol: :lol:
sebi
Příspěvek od sebi » 13.08.2007 16:54
Asi pro někoho hloupá otázka, ale jak se pozná že Fofo jede na 3 válce? :oops:
Ferino
Příspěvek od Ferino » 13.08.2007 17:26
sebi píše:Asi pro někoho hloupá otázka, ale jak se pozná že Fofo jede na 3 válce? :oops:
No u Fofo nevím, ale u Favouše to cukalo a hlavně to blbě jelo, teda skoro vůbec. Prostě není výkon.
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 13.08.2007 17:42
podle zvuku, na 3 válce to zní uplně jinak než na 4
pktest
Jsem bezradnej
Příspěvek od pktest » 13.08.2007 19:56
Tak jsem vyměnil tu cívku, pořád to na tom posledním válci nehází jiskru, zkoušel jsem znovu prohodit kabely, pořád nic. Nemáte někdo ještě nějaký tip.
Dany
Re: Jsem bezradnej
Příspěvek od Dany » 13.08.2007 21:57
pktest píše:Tak jsem vyměnil tu cívku, pořád to na tom posledním válci nehází jiskru, zkoušel jsem znovu prohodit kabely, pořád nic. Nemáte někdo ještě nějaký tip.
A co teda ty svíčky? Očisti je, prohoď a pokud ti zůstane mokrá i v jiném valci tak máš jasno. Pokud si to už udělal, tak se omlouvám a beru zpět..
StratoS
Příspěvek od StratoS » 14.08.2007 08:50
predem se omlouvam pokud placnu nejakou hovezinu, nevim jak to je s tou civkou u benzinu o fofa a jestli tam je klasicke vicko rozdelovace nebo jak to je..ale mohlo by to byt i tim vickem, kouknout jestli jsou dobre kontakty, jestli neni mastne, ocistit, pripadne koupit nove vicko pokud jsou nejak obrousene, me delalo stare vicko rozdelovace docela neplechu a kamradovy na fiatovy to taky pekne zavarilo. Kdyz jel ozvala se rana jak z dela a pak mu to strilelo do vyfuku..rozebral celej motor nez zjistil v cem je problem(pri tom zjistil ze to auto bylo asi utopeny) a pak prisel na to ze to udellao spatny vicko rozdelovace (nejak vyzkratovany )a hodilo mu to jiskrnu na spatny valec ve spatny cas :) ale motor to prezil.
FoFo 1.8 TDDI 90PS combi 2001 Diamond White Obrázek
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 7 hostů
