Neštartuje
samo.vojta
Re: Neštartuje
Příspěvek od samo.vojta » 28.08.2014 19:43
To jsem zapomněl napsat..:) Nadiagnostice jsem byl a nic..
V.
FFII combi 2009 - 2.0i syda LPG
viduka55
Re: Neštartuje
Příspěvek od viduka55 » 28.08.2014 19:46
Co dela kontrolka imobilizeru??? Vypada to na to ze se ti nedeaktivuje imobilizer
Zkus nastarotovat druhym klice pokud mas
Naposledy upravil(a) viduka55 dne 28.08.2014 19:52, celkem upraveno 1 x.
Obrázek Obrázek
samo.vojta
Re: Neštartuje
Příspěvek od samo.vojta » 28.08.2014 19:52
Rozstíví se pak zhasne, během startu nesvítí nebliká.. taky mě napadl imo, ale dělá to i u druhého klíče..:)
sitalik
Re: Neštartuje
Příspěvek od sitalik » 28.08.2014 21:31
kolik je dlouhodoba korekce vstrikovacich casu (long fuel trim) a jak se meni kratkodova korekce (short fuel trim), kdyz prepnes z benzinu na LPG? Dlouhodoba by mela byt ca +-10, cim bliz nule tim lepsi a kratkodoba by se po prepnuti nemela vyrazne pohnout. Mohla by byt chyba ve vstrikovačich nebo nastaveni LPG. Kdybys neco najezdil jen na benzin, bez prepinani na LPG, dejme tomu 500km, a pak by to stratovalo dobre, tak je chyba nekde v LPG.
samo.vojta
Re: Neštartuje
Příspěvek od samo.vojta » 16.10.2014 21:51
Ahoj, prosím o radu, kde konkrétně (fotka by byla skvělá :) ) najdu teplotní čidlo na 2.0i Syda? Díky za odpověd
Divy777
Re: Neštartuje
Příspěvek od Divy777 » 21.01.2015 21:01
Ahoj, můj problém je naprosto stejný. 1.6 2010 najeto 57 000km před týdnem velká kontrola a výměna věcí při 60 000km. Další den jezdím pak auto odstavím na 2 hodky a potom na první pokus nenastartuju, stalo se to poprvé. Na podruhé jsem nastartoval ale s odřenýma ušima pak jsem ujel asi 500km bez problému a nestartování zahřátého motoru se opakovalo dva dny na to.
Když čtu předešlé příspěvky tak to muže být "čerpadlo" nebo "přelomené kabely" ale diagnostika je čistá. Mám známého ve Fordu a důveřuji mu - auto důkladně prohlédl. Dle jeho slov je všechno v pořádku pravidelnej chod motoru atd. ale jsem z toho nervozní na všechny strany má to fungovat na první dobrou. Slyšel jsem že to tyhle mototry dělaj???!!! :wallbash:
Re: Neštartuje
Příspěvek od ZaQik » 22.01.2015 12:11
co dela imobilizer?
co dela starter?
nejake kontrolky na budikych sviti?
Divy777
Re: Neštartuje
Příspěvek od Divy777 » 22.01.2015 12:37
imobilizer by měl být ok. To byla první věc kterou mi mechanik řekl že to bude ale pak nic nenašel. Startér taky funguje přemýšlím že vyměním baterku v klíčku ale nevim jestli to něčemu pomůže. Na palubce se rozsvítí všechno pak zhasne vše co má otočím strartuji cc 5s a nic tak to vrátím do první polohy a vyzkouším znova pak to chytne točí to už jen hcvilku ale chytne to pak si jezdím pak si jezdím ten samej den startuju ale 20x a bez problému a už nevim kam to odvézt :nixw:
Re: Neštartuje
Příspěvek od ZaQik » 22.01.2015 12:44
imobilizer - pokud toci, tak je OK
baterka v klici ma vliv na dalkove otevirani, ne na startovani (u bezklicoveho auto to neplati)
auto je jen benzin? nebo i LPG/CNG?
chyby diagnostikou vycitali u forda nebo nekde v garazi?
Divy777
Re: Neštartuje
Příspěvek od Divy777 » 22.01.2015 13:31
auto je na benzín dával jsem tam lepší u Benziny a ted co se to stalo jsem tam měl plnou nádrž obyčejného naturalu ale taky od benziny. Tu diagnostiku mi dělal servis ford Charouz tak doufám že maj co potřebujou :) už nevím jakým směrem to mám tlačit, to auto bylo vozoný jen v autorizovanim servisu
harmon3k
Nelze nastartovat
Příspěvek od harmon3k » 07.06.2019 20:16
Dojel jsem z prace a prestala me fungovat plasicka na kuny tak jsem se podival na pojistky vse v poradku odpojil jsem ji na fungovani na klicek aby fungovala stale.
Pote jsem zkusil nastartovat vse v poradku.
V pojistkove skrince motoru jsem pak odpojil ten svazek kabelu a vratil zpet, ale od te doby nelze startovat otocim klickem a pouze blika imobilizer a na dispeju to pise engine system fault.
Svetla vetrak vse sviti zakladni pojistky v motoru jsem kontoloval a jsou ok nevi prosim nekdo co se mohlo stat? :(
Moc diky
Focus II 2005 1,6 VCT Lpg
dusanlulka
Re: Nelze nastartovat
Příspěvek od dusanlulka » 07.06.2019 20:34
odpoj na 10-20 min. bateriu
harmon3k
Příspěvek od harmon3k » 07.06.2019 20:42
Kdyz jsem mel fofo 1 tak podobne me to nechavala u teska
Nikdo nechapal jak je to mozny jestli me imobilizer v klici vyradilo neco v tesku ale po nakupu jsem vzdy dosel a jen blikal imobilizér a vubec to nestartovalo vetsinou za hodinu nebo dve kdyz jsem nebyl pobliz auta to pak nastartovalo proste zahada
Treba toto udelalo podobny pripad
Zkusim tu baterku
harmon3k
Re: Neštartuje
Příspěvek od harmon3k » 07.06.2019 21:31
Baterka nepomohla:(
dusanlulka
Re: Neštartuje
Příspěvek od dusanlulka » 07.06.2019 21:43
urcite je konektor dobre osadeny?
za pokus stoji znova odpojit baterku a skontrolovat to.
Naposledy upravil(a) dusanlulka dne 07.06.2019 21:46, celkem upraveno 1 x.
