Jede na tři válce
- pktest
Jede na tři válce
Tak se po roce bez problémů vyskytla porucha. Auto z ničeho nic jede na tři válce.
Vyměnil jsem svíčky -> žádná změna
Změřil jsem odpor v zapalovacích kabelech -> 2 - 6 kOhmů - takže asi OK
Vyndal jsem svíčku na posledním válci - ten nejdále od rozdělovače a zkusil jestli hází jiskru (vím, že se to nemá, ale byla to jen vteřina při startu a to se snad katík neodpalí). Jiskru to nehází!!!
Zkusil jsem to samé s válcem vedle - tam byla jiskra jak fík.
Tak jsem přehodil kabel, vzal jsem ten u kterého to jiskru házelo a dal jsem ho do rozdělovače do díry místo toho, kde to jiskru neházelo. Tím bych měl potrvdit, nebo vyloučit vadu kabelu. Jiskru to zase neházelo!!!
To znamená, že svíčky i kabely jsou asi v cajku, problém bude jinde, ale nevím kde. Poraďte prosím.
Možná cívka, nebo rozdělovač.
PS. žádná chybová kontrolka nesvítí.
Ford Focus 1.4i 16V, r.v. 1999
- FOCKI
Re: Jede na tři válce
cívkapktest píše:Tak se po roce bez problémů vyskytla porucha. Auto z ničeho nic jede na tři válce.
- big_bart
Tak jsem mel to same a byl to rozdelovac, kdyz vyndas jeden kabel od svicek tak ti pujdou vsechny valce, jinak jsem nechal vymenit svicky a kabely.
FORD S-MAX 2.0 TDCi, rv. 2008, cihlová barva - zatím ještě je
- LordMiras
- Jenda25
- pktest
Cívka ano, rozdělovač ne
Tak mi u Forda sdělili, že tam rozdělovač nemám, je tam jen ta cívka co se tváří jako rozdělovač (proto jsem ji pořád nemohl najít
Objednal jsem ji u nich za 2200,- prý s daní (nechám se překvapit) a doufám, že to nebude nějakým teplotním čidlem...
- Jiri02
- FOCKI
není nad to zajít na vrakáč....loni jsem musel měnit,protože mi to taky jelo na 3 válce a vůbec to netáhlo. jel jsem jako s hnojemJenda25 píše:Tak například cívka v KELLY stojí 3089 Kč s DPH
Ferino
- Jenda25
- pktest
Jsem bezradnej
Tak jsem vyměnil tu cívku, pořád to na tom posledním válci nehází jiskru, zkoušel jsem znovu prohodit kabely, pořád nic. Nemáte někdo ještě nějaký tip.
- Dany
Re: Jsem bezradnej
A co teda ty svíčky? Očisti je, prohoď a pokud ti zůstane mokrá i v jiném valci tak máš jasno. Pokud si to už udělal, tak se omlouvám a beru zpět..pktest píše:Tak jsem vyměnil tu cívku, pořád to na tom posledním válci nehází jiskru, zkoušel jsem znovu prohodit kabely, pořád nic. Nemáte někdo ještě nějaký tip.
- StratoS
predem se omlouvam pokud placnu nejakou hovezinu, nevim jak to je s tou civkou u benzinu o fofa a jestli tam je klasicke vicko rozdelovace nebo jak to je..ale mohlo by to byt i tim vickem, kouknout jestli jsou dobre kontakty, jestli neni mastne, ocistit, pripadne koupit nove vicko pokud jsou nejak obrousene, me delalo stare vicko rozdelovace docela neplechu a kamradovy na fiatovy to taky pekne zavarilo. Kdyz jel ozvala se rana jak z dela a pak mu to strilelo do vyfuku..rozebral celej motor nez zjistil v cem je problem(pri tom zjistil ze to auto bylo asi utopeny) a pak prisel na to ze to udellao spatny vicko rozdelovace (nejak vyzkratovany )a hodilo mu to jiskrnu na spatny valec ve spatny cas
ale motor to prezil.
FoFo 1.8 TDDI 90PS combi 2001 Diamond White
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] a 3 hosti
