Volnoběh studeného motoru při dobržďování - (NE)VYŘEŠENO
Cimi
Re: Volnoběh studeného motoru při dobržďování - (NE)VYŘEŠENO
Příspěvek od Cimi » 14.01.2015 15:50
jo tak přesně to je to co si myslim. a jak říkáš stím asi nic nenaděláme. Jedině snad mít zapojenej ještě nějakej kapacitor mezi aby se ten propad napětí tolik neprojevova.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 14.01.2015 17:29
no mozna by celemu auto stacili 2-3 farady kapacitor....ale v podstate je to dusledek "mekci" baterky...coz je v podstate taky kapacitor
pokud altik dava nejakejch 14.5 +- tak by v podstate vykyv dobijeni pri tvrde baterce nemel byt videt a ani by nemel vadit protoze baterka ho vykreje presne stejne jako kapacitor...ale pokud po nabiti na ni je v okamzik behu starteru 10 voltu...tak uz se pri vykyvu dobijeni s tim řj nemusi vedet rady(vim jiste ze na 10,8 voltu jeji vnitrni ochrana zastavuje vstrikovani a tim motor )
..a to ze kazdemu focusu pri provrknuti pohasnou svetla je fakt...a dela to kazdej ffI !!! ..ale to asi neni chyba to je vlastnost :mrgreen: :mrgreen:
Naposledy upravil(a) vitr73 dne 14.01.2015 17:37, celkem upraveno 1 x.
Cimi
Příspěvek od Cimi » 14.01.2015 17:36
no baterku mam tedka novou a problém to nijak nevyřešilo. :D ale mam podivnou stopu, nejspíš je vadné čidlo tlaku v servořízení (PSP switch), to čidlo mi způsobuje střílení do sání, když ho odpojim tak to nedělá a otáčky jsou mírně vyšší. řídí to regulaci otáček při zatížení motoru tak kdo ví co se stane až ho vyměnim. třeba se nic nezmění :D jako vždy. ale kdo ví nikdo to tu ještě neměnil co vim.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 14.01.2015 17:39
ja ho mam odpojeny z duvodu ze je v prd.... a nic takoveho to nedela...a menit ho nebudu...drzim se hesla ze cim vic se do houna stoura tim vic smrdi...
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 14.01.2015 17:43
..ale ted jsi mne privedl na napad....hele mas palubni pc? jestli jo tak bych potreboval vedet rozdil na spotrebe na volnobeh tepleho motoru kdyz sepne a kdyz ne...neco mne napadlo.. diiik
Cimi
Příspěvek od Cimi » 14.01.2015 18:12
mam palaubák, jak to přesně myslíš když sepne větrák? po zahřátí?
