Ford Focus 3 - instalace aftermarket rádia
petr.brejtr
Příspěvek od petr.brejtr » 13.01.2015 08:15
chtěl bych poprosit, zda má někdo zkušenosti s instalací aftermarket rádia?
Chtěl bych poprosit o radu, jak připojit ovládání tlačítek na volantu.
Moc děkuji
Petr
Naposledy upravil(a) petr.brejtr dne 13.01.2015 09:38, celkem upraveno 1 x.
Re: Ford Focus 3 - instalace aftermarket rádia
Příspěvek od ZaQik » 13.01.2015 08:28
precti si dokumentaci k radiu, zda to umoznuje ... pokud ano, tak uz pocita se standardnim vstupem ... pokud ne, tak s tim asi nic nenadelas
petr.brejtr
Příspěvek od petr.brejtr » 13.01.2015 08:39
ano umožňuje jen pokud jsem dobře četl, tak mám najít 3x drát (zem) a připojit ho na zem jednotky, ale bohužel nevím kde mám hledat.
moc díky
Petr
Příspěvek od ZaQik » 13.01.2015 08:42
petr.brejtr píše:mám najít 3x drát (zem) a připojit ho na zem jednotky
jednotky ceho? motoru? svetel? ....
nechces radeji dat odkaz na to radio, resp. na ten navod?
petr.brejtr
Příspěvek od petr.brejtr » 13.01.2015 08:57
ano moc děkuji
Příspěvek od ZaQik » 13.01.2015 09:00
ted nevim, jestli jsme si rozumneli - potrebuji, abys dal odkaz na radio, ktere sis vybral ... pak se da koumat, co s tim dal
petr.brejtr
Příspěvek od petr.brejtr » 13.01.2015 09:04
Příspěvek od ZaQik » 13.01.2015 10:03
zbezne jsem to prosel ... tohle nema vstup pro ovladani z volantu
a vlastni zapojeni je prace cca na den
petr.brejtr
Příspěvek od petr.brejtr » 13.01.2015 10:17
hmm moc díky to nedám a nějaká jiná možnost? tedy nemyslím teď nové rádio :-)
děkuji
já myslel že je návod pro instalaci na straně 10
Steerlng wheel setting
If your car with steering wheel control, please operate as follows:
LUnder the circumstance of power cut off, find
the grounding wire of your car's steering
wheel wires, Q.{ote: some cars have three
pieces ofwires, others have two pieces), then,
connect it to the grounding wire of three
pieces of steering wheel wires drew forth from
the main unit. If your car's steering wheel has
three pieces ofwires, connect the other two
pieces of key wires to the rest two pieces of
key wires drew forth from the main unit, you
can connect them at will; ifyour car's steering
wheel has two pieces of wire totally, you can
connect the rest one to any piece ofthe rest two
pieces of key wire drew forth from the main
unit;
Příspěvek od ZaQik » 13.01.2015 12:09
mas pravdu - spatne jsem koukal (na stranu 5) :wallbash:
na strane 4 je to videt: z volantu vedou dva draty, ktere pripojis na vyvod 28 a 25 (je jedno jake poradi, je to odporovy delic)
draty Ti ted konci v konektoru displeje na pinech 7 (sedo-zluty) a 10 (modro-bily)
petr.brejtr
Příspěvek od petr.brejtr » 13.01.2015 12:29
moc moc děkuji
a já to teď trošku upřesním zda to dobře chápu
tak z volantu tuším je konektor s aretační klapkou je to tak?
tam najdu na pinech 7 šedo-žlutý a 10 modro-bílý které připojím do toho největšího konektoru na pin 28 a 25 a je jedno v jakém pořadí
je to tak?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 13.01.2015 12:29
Ja bych jen chtel upozornit na jeden velky problem pri montazi cinskeho radia do FF3.
Pokud mate funkci automatickeho parkovani a/nebo originalni parkovaci senzory, nebudou vam tyto funkce s radie plne fungovat.
Automaticke parkovani nebude fungovat vubec, parkovaci senzory se nebudou zobrazovat na displeji radia.
Taktez nebude fungovat original BT/USB, pokud mate.
Mozna existuji nejake vyjimky, ktere umi zobrazit senzory, ale autopark jsem jeste nevidel.
Příspěvek od ZaQik » 13.01.2015 12:30
petr.brejtr píše:je to tak?
ano
petr.brejtr
Příspěvek od petr.brejtr » 13.01.2015 12:42
moc děkuji i za to info o parkování
mám tam parkovací senzory a jen pípají dle přibližování a to mě stačí zatím
jen bych časem koupil parkovací kameru
moc děkuji za info a mám další??? mohu se ptát?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Adow a 2 hosti
