startování studeného motoru 2.0 TDCi
- kiblik
Re: startování studeného motoru 2.0 TDCi
Jeste by me zajimalo jak se pomoci diagnostiky kontroluji vstriky, teda pokud to na techto motorech DV6 a DV10 vubec jejich RJ umoznuje. Zkousel jsi to nejak proverovat, teda krom toho ze je vyndas a odneses do servisu na testovaci stolici.
Mam takovy pocit ze u moji DV6 to nic co se tyka vstriku neukazovalo. Ale mozna jsem jen nemel ten spravny kod na vypisovani.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
- V12
Vstreky na motore kompletne neotestujes. Vies urobit iba tak test prepadu a aj to nie cez diagnostiku - odpojis prepadove hadicky a nechas motor bezat na volnobeh urcity cas. Hladina by mala byt rovnaka pre vsetky vstrekovace, mnozstvo je tiez definovane v tabulkach, ktore maju v diesel servisoch (toto je pricina, preco sa obcas vstrekovace vracaju z testov ako OK, ale v skutocnosti potom v motoroch robia problemy pod plnym plynom a zatazou - test sa zameria iba na rozdiely v prepadoch, nemeria sa celkove mnozstvo paliva odtecenene prepadmi). Diagnostikou sa da skontrolovat vyrovnavacia davka na vstrekovacoch, ta svedci o celkovej kondicii vstrekovacov, ciastocne aj motora. Diagnostika meria akceleraciu klukovky po vznieteni paliva vo valci a cas vznietenia sa paliva po jeho vstreku do valca. Ked su vstrekovace OK, hodnoty na jednotlivych valcoch sa lisia iba minimalne. Na toto ale ma vplyv aj stav kruzkov a valcov ako takych.
100% test vstrekovacov sa robi na skusobnej stolici podla postupov predpisanych vyrobcami vstrekovacov, na toto je autodiagnostika kratka.
- Mr.Zdenda
Dnes rano start po 3 dnech v -6° C. Na prvni pokus,ale nelibilo se mi to, po tom co to chytlo otacky vylitly na cca 1400 a jakoby to lapalo po naftě a otacky hodne kolisaly a nepravidelný chod motoru.. po cca 5ti sekundach ok. Jinak jako obvykle při mých špatných startech:-(V aute pul nadrze s VIFem samozrejme.
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
- lucky.jack
Já bych to přisuzoval stavu motoru...stav žhaviček, stav vstřikovačů, tlaky ve válcích atd.
Mě taky dneska prvních pár sekund kolísaly otáčky, šly nelibý zvuky z motoru...ale co bych chtěl ve 170000km
- Mr.Zdenda
Ja mam nyni cca 216tis a resim to od koupi(169tis).
2018-?: Rapid 1.0
- V12
Co sa stazujete ? Je to uplne normalne, kazdy dolietany diesel pri studenom starte chrochce ako diva svina. Aj moj chrochtal...
- Mr.Zdenda
Znameho o1 1.9 tdi 66kw ma nalitano >260tis turbo puvodni auto startuje na brnknuti i v nejvetsich mrazech.. tdci nutno prodat do aaa a hlavne na jare
2018-?: Rapid 1.0
- phofy
Můj taky chrochtne a to mám nový vstřiky cca měsíc, je pravda, že se otáčky hned ustálí a hlavně nekouří. Když sem měl starý vstřiky tak to v těchhle mrazech kouřilo jak stará V3S a nebylo zamnou nic vidět
a dýl to točilo
- kiblik
Mam stejnou zkusenost s O1. Motor 66kw 320 000tis km vse puvodni bez oprav perfektni stav, zbytek auta srot
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
marosmanik25
Nevedel som kam to dať tak to dam do tejto témy ale s iným motorom...v noci -11, pri štarte -6,8, myslím, že štart v pohode, ale až dnešná a zajtrajšia noc ho preverí, hlasia v noci až -22, tak uvidíme.
https://www.youtube.com/watch?v=ijr7QZW ... e=youtu.be
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
- Mr.Zdenda
Mně to nekouří, ale je to startování na *ovno no, už mě to trápí 3 roky, 30.12.2011 jsem si FoFo přivezl.
A už to bylo ve 3 servisech a nikdy se závada neprojevila, pokaždý to startuje i v -15 C na brnknutí a "nemá problémy"
marosmanik25: to ti startuje v cajku, u mě to kolikrát točí točí a nenaskočí viz předešlé stránky.
2018-?: Rapid 1.0
marosmanik25
Zdenda tvoje videa som pozeral, myslim si umňa že to je celkom okej, otáčky nejak ani nekolíšu a zatiaľ to nedymí....až od zajtra noci hlásia mrazy, tak to tiež nakamerujem....ale tak u teba to asi budu vstreky, alebo len jeden može robiť šarapatu
- V12
1.9TDI s rotackou je dolietany ked ma v kolesach tristvrte mega. V 250k je prave dobre zabehnuty. Toto boli najlepsie motory, co boli kedy postavene. Hned potom Fiat/Iveco 2.5TD - kolega na tom mal tristvtre mega a Croma mu uhynula na hrdzu. No motor do poslednej chvile bez vaznejsich problemov - povodne turbo, 2x pretesnovane radove vstrekovacie cerpadlo, 1x meneny starter a 1x capice vstrekovacov, vsetko dohromady za cca 400 EUR, z toho 300 za starter.Mr.Zdenda píše:Znameho o1 1.9 tdi 66kw ma nalitano >260tis turbo puvodni auto startuje na brnknuti i v nejvetsich mrazech.. tdci nutno prodat do aaa a hlavne na jare
- Mr.Zdenda
By mě zajímalo, kolik mi v AAA nabídnou, ale nemam teďka čas na to uklízet auto (kufr) po psovi a celej interiér vonět
2018-?: Rapid 1.0
- Robertilos
Do Áček to klidně zavez špinavé. Nedávno jsem tam prodával auto. Stavil jsem se k nim a tam mi řekli, ať to nečistím a nemyju, že si to stejně dělají sami po svém. Cenu výkupu to stejně neovlivní.
