Navod - fiesta mk7 - kryt pod benzinovy motor
Co se výše nevešlo ...
Příspěvek od ZaQik » 21.12.2014 19:17
1. pro jistotu se kouknem, zda tam neni (nafta má) :)
2. poridime dily - kryt, 5x sroub a 5x matice (1x 1794581, 5x 1019377, 5x 1382031)
3. usadime plastove matky
a/ 3x dopredu k narazniku
b/ 2x dozadu k prepazce motor-kabina
4. nasadime kryt a zasroubujeme
HOTOVO
Dekuji Zirafakovi za seznam dilu :bravo22:
FiFi
Re: Navod - fiesta mk7 - kryt pod benzinovy motor
Příspěvek od FiFi » 21.01.2015 00:11
Na kolik to vyjde? :wink:
Příspěvek od ZaQik » 21.01.2015 07:08
ceny novych dilu zjistis zadanim finis kodu (viz. vyse) na https://www.fordservice.cz/
FiFi
Příspěvek od FiFi » 21.01.2015 18:01
Díky ;-)
LeFort
Příspěvek od LeFort » 08.05.2016 21:37
Bude stejný díl pasovat i na ST? Díky!
Fiesta ST 1.6 EcoBoost
Lancia k Coupé 2.0 20V turbo
Focus mk3 1.5 EcoBoost 6AT
ex:Mondeo mk3 2.0 TDCi
Příspěvek od ZaQik » 08.05.2016 23:12
tezko rict - naraznik ma jiny tvar ... chtelo by to vlezt pod ST auto a okouknout, jak to tam vypada :nixw:
faust54
Příspěvek od faust54 » 11.05.2016 15:47
Pro vozy s motory 1.0/1.5/1.6EB se záměrně nedává kryt - motor by se pak nemusel uchladit...
Ford Fiesta ST180 r.2015
Ford Puma 1.7 r.2001
Příspěvek od ZaQik » 11.05.2016 16:53
hezka pohadka prodejcu :totlsmile:
faust54
Příspěvek od faust54 » 11.05.2016 19:46
Pockej, to mame i v internich papirech v etisu :-D
Příspěvek od ZaQik » 11.05.2016 20:06
ano ... a taky tam je neco o neprehravani BCMi u fiesty a spostu dalsich zakazu a prikazu.
standardni pokyn vyrobce je: kdyz to funguje, tak na to nesahej ... a Ty jako prodejce, to musis respektovat, protoze kdyz se neco nepovede, tak opravu zaplatis ze sveho
ale jsem dost OT, tak zpet ke krytum: timto kusem plastu rozhodne neprispejes k prehrati - mista je kolem nej porad dost a vetsi zadrzovani tepla dela zvukova izolace v kapote
LeFort
Příspěvek od LeFort » 13.05.2016 09:48
Máme doma ještě Focus 1.5 EB a kryt pod motorem má :D i když před dovolenou půjde asi dolů, dost to omezuje chlazení oleje ve vaně proudem vzduchu...
U Fiesty ST ho chci hlavně na zimu, ten sajrajt co je na silnicích v motoru mít nechci. Kouknu odpo na spodek a napíšu, případně vyfotím.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 13.05.2016 12:16
Pokud je spodek otevřený, tak tudy fouká vzduch. Stál jsem jednou vedle auta (renault megane myslím), které právě odněkud přijelo, motor běžel na volnoběh a točily se větráky na chladiči - a cítil jsem ten horký vzduch, co se valil zpod auta. Měl jsem jen kraťasy.
Takže to nemusí být jenom kec. Pokud je chlazení některého motoru navržené a vyzkoušené bez toho spodního krytu a pak si ho tam někdo dodatečně dá, průtok vzduchu se sníží a věřím tomu, že to může být problém. Ne vždy, ne všude, ale v některých secifických podmínkách určitě.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Příspěvek od ZaQik » 04.06.2016 11:51
zkusenost majite STcka:
1. kryt pasuje
2. chladi sa bezproblemovo a hlavne na ten motor az tolko sajrajtu z cesty nespliecha, rychlejsie sa ohrieva, pomalsie chladne a je cistejsi
LeFort
Příspěvek od LeFort » 15.08.2016 22:20
Díky moc! :palec_nahoru:
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 01.07.2020 21:17
Máš ho tam a funguje to?
Rád bych ho dal na svojí Fiestu ST 2015.
Doufám, že by to trochu pomohlo maximálce.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Zpět na „Nezařazené“
