Majitelé ST všichni sem!!!!!!!!
Pokec o modelech ST a RS
Moderátor:foki
LeillaST
Re: Majitelé ST všichni sem!!!!!!!!
Příspěvek od LeillaST » 10.12.2012 10:47
sobota pristi tejden je dobra....
staniol
Příspěvek od staniol » 23.12.2012 11:17
Zdar, ja jezdim v zime normalne prezuty 18' ;) sice jsou zimaky drazsi a retezy staly ranec (este sem je stejne nepouzil :D) ale za tu estetickou stranku to stoji.
V zime je to nejvetsi prca na snehu, mit ted ridicak tak s tim litam ve snehu furt :Dancer: zadny niceni se nekona staci to akorat cas od casu umyt vcetne podvozku od soli.
╘════ ST225 ════╛
╘══ (galerie, custom CAIS, Millers Oils Racing CFS 5W40 NT, POWERFLEX Front Lower Wishbone Rear Bush) ══╛
Slaciky
Příspěvek od Slaciky » 16.01.2013 08:21
staniol :palec_nahoru: tiez jazdim zimu na 18.
Gallery ST225FL & ex BlackPanther
FOTO: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=29815
p4ra
Příspěvek od p4ra » 16.01.2013 09:02
Ja mam v zime kazdy tyzden auto umyte a tiez si myslim, ze nic sa nenici. Za ten fun to stoji. :-)
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 06.06.2014 23:08
Cau, tak se pridavam do Vasich rad;)
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
CaHY
Příspěvek od CaHY » 06.06.2014 23:36
Vitej, nestal si dnes na Karline?
Jeden facelift tam stava..:)
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 06.06.2014 23:42
Dik;) nene, obyvam vychodni cast Prahy.. nejcasteji Roztyly , Chodov, Zabehlice:)
p4ra
Příspěvek od p4ra » 08.06.2014 17:34
Vitaj. :twisted: :palec_nahoru:
emve
Příspěvek od emve » 16.12.2014 20:16
Hlásím přírůstek.
V roce 2006 jsem se svezl předváděčkou Focusu ST a bylo mi jasné, že dřív nebo později si ST pořídím. Nakonec to bylo o něco později, ale už je doma.
Bál jsem se, že potom čím vším jsem v mezičase jel (458 Italia, F-type V8, 911 C4S, S63 AMG apod.), už mě ST nenadchne, ale opak je pravdou. To auto je zkrátka dle mého gusta. Perfektní zvuk a dynamika tak akorát využitelná v provozu.
Protože samozřejmě žádné 8-leté auto není ve stavu nového, všiml jsem si 2 drobností:
1) Vjel jsem do jedné zatáčky trochu rychleji a ještě lehce ťukl do brzy (ano, řidičsky špatně) takže váha šla na levé přední kolo a dle zvuku asi pneu trochu dřela o podběh ? Je to normální ? Nepřišlo mi, že je to snížené. Nebo si unavené pružiny už trochu sedly ? Bez přibrždění v dalších zatáčkách problém nebyl.
2) Při cestě domů jsem jel schválně bez rádia a poslouchal zvuky. Všiml jsem si, že při řazení hlavně 2-3 se od převodovky ozývají zvuky, sice takové ty klasické, jako když si hrajete ve stojícím autě s vypnutým motorem s převodovkou, ale při stání jsem si těchto zvuků nevšiml. Že by něco s uložením převodovky ? Asi drobnost, ale ze zvědavosti se ptám.
Asi ho stejně nechám prohlídnout, ale kdyby někdo věděl, budu rád. :palec_nahoru:
P.S.: Při plném plynu a předjížděcím manévru tahá motor volant pěkně i v sériovém ST. RS, o čiplém RS ani nemluvě, už musí být solidní divočina.
Focus ST
gizi
Příspěvek od gizi » 16.12.2014 20:41
taky se hlásím s novým přírůstkem :)
a mám taky problém viz bod 2) jen 5 a 6 stupeň
jinak furt z auta vystupuju vysmátej :D
Mikulda
Příspěvek od Mikulda » 16.12.2014 21:23
K bodu 2) Na ST to mám taky. Problém vyřešil tužší držák motoru. Přestalo to ,,cvakat". Prý je to ale běžné a cvaká to všeobecně všem. Někdy lepší ty zvuky neposlouchat. Mě osobně to dělalo zvuky ještě divočejší, měl jsem ulomený držák na trubici sání a při zhoupnutí motoru cvakal o nosník.
Bylo: Ford Fiesta ST 150
Bylo: Ford Focus ST 225
Bude: Kdo ví?
Příspěvek od foki » 18.12.2014 07:50
gizi píše:
a co tam hulis ? :totlsmile:
uz mas galerku ?
gizi
Příspěvek od gizi » 18.12.2014 09:09
Asi kvalitní matroš :D, galerka bude jen čekám na pěkné počasí a fotky :)
enjoy
Příspěvek od enjoy » 18.12.2014 10:55
jinak furt z auta vystupuju vysmátej :D[/quote]
Hele to já vysmátej vysupuju i z firemního Transita.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
st260
Příspěvek od st260 » 17.01.2016 21:32
nazdar ....ked mas R16 tak mas mensiu spotrebu a mozno aj o nieco lepsie ti ide auto ...ja beham na originaloch R18 prezuvam zimne letne ...su to najlepsie disky co sa tykaju na zimu z jednoducheho usudku ...su lepsie na diery ..sice viac to boli pri naraze az mam pocit ci neodtrhlo koleso ale zas sa nepokrivi ci nepraskne ako pri obycajnych lacnych replikach kde staci jedna dobra diera a disk je v haji ...na leto kupujem nove elektorny " nie repliky" a stckove budu na zimu kedze su tvrde a originalne ...ked chces miensie upravy na aute staci ze si das blow off ktori ti nezvysi vykon ale zlepsuje plniaci tlak a setri tym padom aj turbo ...upravit otvorenie sanie alebo dat iba KN vlozku namiesto obycajneho papierove filtra a supnut chip do auta ...nic z toho nieje extremne drahe a pekne to navysi koniky ...mne to postacuje moje auto ma cez 260k a 400nm mozno aj viac vdaka este vyssiemu zvyseniu tlaku v turbe na max a 100oct benzin capujem :) auto je fakt rychle a zive take baworaky idu dole ako nic ;)
Zpět na „ST a RS legenda žije“
