EGR - zaslepení
- vita_k
Nerez vydrží kolik aspoň 1000 st, ne ň
- jardab21
Re: Zaslepení EGR u 1,6TDCi 66kw+80kw
Čau, tak mám od včerejška zaslepeno a asi po 10 km mi to vyhodilo kontrolku motoru.
Mám 1,6 Tdci 80kw bez DPF.
Ford Focus II, 1,6 Tdci.
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=35427
marosmanik25
Mám tak isto zaslepené + chip už asi 3 týždne a doteraz bez problémov, to auto je úplne iné.
Ja som si to zaslepil + sa to prehralo softwarovo, takže žiadné problémy.
Spotreba klesla o 0,2 - 0,3 dcl a takisto dojazd je väčší o nejakých 130km čo som spozoroval, takže umňa spokojnosť.
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
- jardab21
Ještě mám jeden poznatek.
Za prvé mi auto přestalo cukat, zase když jedu tak jako by nereagoval plynový pedál a auto nechce zrychlovat, potom sundám noho z plynu a znovu přidám a už je to dobré.
- jardab21
Kde sis to nechal softwarově vyřadit?
marosmanik25
MTE v Bardejove
barnabas006
Zdravím pánové. V první řadě bych chtěl všem popřát krásné svátky a hodně štěstí do nového roku.
Rád bych se Vás zeptal.. mám zaslepeny egr, auto jede myslím bez problémů, jen stále kouří.. když to trochu vytočím tak mám za autem tmu. jedná se o černé saze... podle mě nepsálenou naftu.. pri jizdě to vidím i v zrcátku.. myslel jsem, že to tím egrem vyřeším a nic... jedná se o c-max 2005 1,6 81kw bez fap.
Děkuji za rady a názory
C-max 2005 1.6 tdci 80kw gia najeto poctivych 140000, Focus kombi 2005 1,6 80kw trend
- jardab21
Taky mi to začalo kouřit, ale až po chipu.
marosmanik25
Mne po chipu a zaslepeni egr, prestalo kuriť, oblak dymu vijde pri 3500 otačkach cierny ani nevidno, pri meraní emisii po chipe a zaslepeni 0,61 - pred chipom a nezaslepnom egr 1,51 a 20€ do vrecka a bolo 0,49..
- jardab21
Mě EGR pořád háže chybu, nevíme čím to je, auto jede normálně, jen svítí kontrolka motoru.
marosmanik25
Obetuj ešte, aby sa ti pohrali s mapami v riadiacej jednotke uvidiš bude to okej.
- jardab21
To už dělali když mi dělali Chip, ale po řád se ta kontrolka rozsvěcuje, jsem domluvený že když se zase rozsvítí že se mám stavit.
marosmanik25
jedine, že je blbo zaslepeny alebo upravený...
- jardab21
Mám udělanou záslepku z 1,5 nerezu.
- rh1980
Pokud není EGR elektronicky v pořádku, zaslepení nepomůže. Buď ho vyměnit, nebo zkusit nechat softwarově vypnout.
