problikávání kontr.ruč.brzdy
MK
Re: problikávání kontr.ruč.brzdy
Příspěvek od MK » 02.02.2007 17:33
finalgon píše:Zdravím všechny,mám dotaz,problikává mi kontrolka ruč.brzdy,ale pak při jízdě zhasne a třeba v zatáčce znova,není to taky kontrolka stavu hladiny paliva? je tam u té ikony taková šipka a ukazuje na tu kontrolku. Teď jsem jel docela na doraz nádrže. Poraďte díky Fin
Osobne bych tipnul, ze mas kapalinu v nadobce tak na hranici spodni urovne, a jak jedes do zatacky, tak se hladine pohne na stranu a kontrolka poblikava :) Kez by to bylo timto jednoduchym problemem :)
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
RaF
Příspěvek od RaF » 18.05.2007 07:41
Mě se rozsvítí jen v pravotočivých zatáčkách. Pak zhasne. Na množství kapaliny jsem nekouk. Napravím to.
RaF
Příspěvek od RaF » 21.05.2007 07:46
RaF píše:Mě se rozsvítí jen v pravotočivých zatáčkách. Pak zhasne. Na množství kapaliny jsem nekouk. Napravím to.
Odpovím si sám. Dolil jsem cca deci brzdovky a je to OK.
Ford Focus Combi 1,6 16V ZETEC 74kW, r.v. 2002
Pajdo_a
Kontrolka ručnej brzdy je neaktivna
Příspěvek od Pajdo_a » 07.08.2007 23:24
Zdravim, ja prezmenu mam problem s kontrolkou ručnej brzdy, absolútne nezasvieti ani na minutku, ja uz fakt neviem, co by to mohol byt za problem. Je možne, ze by samotna dioda alebo co je to tam ukončila svoju životnost? vdaka
Kóťa
Re: Kontrolka ručnej brzdy je neaktivna
Příspěvek od Kóťa » 08.08.2007 05:17
Mám pocit,že palubka obsahuje žárovičky a ne diody....Pod kontrolkama.Já osobně měnil ty k podsvícení snad už třikrát,takže to by klidně mohlo bejt... :roll:
Pajdo_a
Příspěvek od Pajdo_a » 08.08.2007 14:47
Dik za radu, mas pravdu, su tam takt nejake minižiarovky, a ta co patrila k ručnej bola čierna ako uhol, takže som to vymenil a už to funguje, nie je to ani take zložite. dik
Zpět na „Interier“
