Nefunkční START/STOP
Moderátor:foki
walter
Příspěvek od walter » 09.12.2014 14:54
:cooler: dobry.den...vlastním.FORD C MAX r.v.2012 ECO/BOOST1600 110kw mam nefunkcni start/stop znam podmínky za jakých ma fungovat Při dobiti baterie funguje 3dny V servise nedokazi zavadu odstranit poradte co s tim dekuji HOGL
enjoy
Re: NEFUNKCNI START/STOP
Příspěvek od enjoy » 09.12.2014 15:08
V autorizované servise nedokáží závadu odstranit?
ps: většina lidí by nefunkční Start/Stop považovala za požehnání :mrgreen:
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Anduril
Příspěvek od Anduril » 09.12.2014 15:22
Pokud jezdis hodne kratke trasy, kdy stop/start dost pouzivas (treba ve meste) a baterka se nestihne dostatecne dobit, tak to neni nic zvlastniho. Dela mi to taky, pak, kdyz se baterka po delsi ceste dobije, tak to zas chvilu funguje.
Pokud v servise nenasli zadnou zaznamenanou chybu, proc by nemel s/s fungovat, pak je vse OK a souvisi to spise s jizdnim stylem, pouzivanim.
Ona kdyby byla nejake vazna chyba, stop/start tlacitko by se rozsvitilo (OFF) a s/s by nesel zapnout.
A ted v zime je to horsi - pod nulou s/s nefunguje, pouzivas topeni, vyhrivani skel atd., baterka dostava na pr*** a navic jsou casto podminky, kdy ani s/s fungovat nema.
walter
Příspěvek od walter » 10.12.2014 18:52
Dekuji za odpoved
PapoS
Příspěvek od PapoS » 11.12.2014 10:18
Ako bolo pisane start stop pre fungovanie kontroluje cez 10 roznych veci, od napatia baterky, teploty, tlaku v brzdovom systeme (si skus 2 krat dupnut poriadne na brzdu pri vypnutom a nakopnes motor) pustenych el. zariadeniach.. A ten rozhodovaci algoritmus kedy vypnut kedy nie urcite nie je jednoduchy.
walter
Příspěvek od walter » 11.12.2014 13:29
Diky za prispevky
petulak
Příspěvek od petulak » 28.12.2014 11:33
to, by bylo první, co bych odpojil, kdybych ho měl, to EKOKURVIDLO. :wallbash:
Zpět na „Technické informace + diagnostika“
