TPMS (monitor tlaku) v mk4 (zobrazuje namerene hodnoty)
kapka2306
Příspěvek od kapka2306 » 08.12.2014 18:14
Včera v noci při navratu z Prahy se mi stal pěkný problém- při jizdě po dalnici vyšší rychlosti náhlý a rychlý unik tlaku v zadnim pneu..takže ve tmě výměna za rezervu a dojezd domu..dneska jsem zjistil že jakoby upadnul dovnitr pneu ventilek s TMPS senzorem..setkal jste se s ním někdo?přijde mi jako kdyby se "vyklepala-ztratila-vypařila" nějaká matička,ktera drží ventilek na mistě...zatím jsme v pneuservisu dali klasický ventilek..nemáte někdo podobnou zkušenost?
Ford Mondeo Combi MK4 Titanium X- 2009 2.0TDCi 103kW
Re: TPMS senzor - náhlý unik tlaku
Příspěvek od ZaQik » 08.12.2014 21:16
... mne prijde kompletni :nixw:
krenda
Příspěvek od krenda » 08.12.2014 21:23
No mi moc kompletní nepřijde, když mu tam chybí matka a zůstal jen ohlodaný závit. Buď to nasadil někdo v minulosti přes závit nebo materiál na houby. No i tak to je mazec, aby ventilek takhle naráz uletěl, moc bezpečné to teda asi nebylo.
kapka2306
Příspěvek od kapka2306 » 08.12.2014 22:11
Pravě že tam nebyla žadna matka nic co by drželo ventilek..zitra radši zkontroluju všechny kola..auto mam pul roku teprve,ty zimaky obute na plechačich jsem dostal k autu..
kapka2306
Příspěvek od kapka2306 » 09.12.2014 09:54
Tak jsem zjistil dneska zajimavou věc..na přední nápravě mám ventilky s kovou matkou přes..a na zadní napravě mám ventilky bez kovoé matky..je tam jenom nějaký zbytek popraskaného plastu :bebng: takže mám strach že to druhé kolo dopadne stejně..by mě zajímalo co za prasáka tohle dokazal udělat
dají se třeba jenom objednat nové ventilky a přešroubovat to na ty senzory?
něco jsem našel např.
http://www.ebay.co.uk/itm/KIT-REPARACIo ... 1298456049
spen
Příspěvek od spen » 09.12.2014 10:26
Existují opravné sady a tu matku bys asi dokázal sehnat v nějakém pneu servisu ;-)
Příspěvek od foki » 12.12.2014 20:29
to myslim neudelal zadny prasak ale normalne zoxidovala a rozpadla se .
toto 1708046 Servisní sada 935kc
kapka2306
Příspěvek od kapka2306 » 02.04.2015 09:29
kluci zkuste poradit...přezul jsem na letnaky,kde jsou na všech kolech senzory tlaku OK..na Convers+ mi v pohodě ukazuje tlak na všech kolech..ale Convers+ mi furt hlásí chybovou hlášku "Tyre monitor malfuncion"....dá se to nějak normálně doma smazat nebo je nutné servis?
Lari
Příspěvek od Lari » 25.04.2015 21:20
A nedal si neoriginální čidla?
Obrázek Obrázek
Příspěvek od ZaQik » 25.04.2015 22:28
taky bych to tak tipoval ... inu dalsi do klubu
kapka2306
Příspěvek od kapka2306 » 27.04.2015 16:24
Minulý rok jsem měl na tech letnákach senzory..a vše fungovalo OK..jako tlak mi to na palubce ukazuje u všech kol v pohodě..jenom si myslím že zůstala chybová hláška po těch zimních kolech..budu muset k někomu na diagnostiku na smazání této hlášky?
Příspěvek od ZaQik » 27.04.2015 21:55
chybovou hlasku TPMS odmazes i sebranim napajeni GEMu (odpojit baterku nebo tlusty konektor pojistkovky)
kapka2306
Příspěvek od kapka2306 » 28.04.2015 11:44
Mám tam origo rádio SONY..budu muset potom nastavit kod na radiu?
Příspěvek od ZaQik » 28.04.2015 11:48
ano
kapka2306
Příspěvek od kapka2306 » 04.05.2015 08:18
Tak vyřešeno..stačilo odpojit baterku..a potom zadat kod k radiu..dík za rady kluci..senzory už nehlásí žádnou chybu
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
